Baubericht: RC-Solutions EVO600
    AW: Baubericht: RC-Solutions EVO600
    Ich mach heut abend mal ein Bild von meinem, da sieht man keine Kabel. Wenn er nach unserem Flugtag noch ganz ist
    Hier mal eins mit Haube.
      #32
      Zitat von ITManuel Beitrag anzeigen
      Ich verstehe nicht warum alle der Meinung sind man müsse ein neues Chassis verbauen um den Rex auf 8 bzw. 10S umzubauen. Ich habs beim original Chassis belassen und es lediglich ein bisschen ausschneiden müssen, damit der neue Motor reinpasst. Der Akku wird ganz normal vorne als 2x5S untergebracht. Die Push-pull Anlenkung hab ich ausgebaut und bin einfach direkt aufs Servo runter. Hab sowieso nie verstanden, wieso Align hier das Push-pull verwendet!
      Das ganze sieht dann so aus:
      Klar braucht man das nicht. Wie vieles in unserem Hobby . Man muß aber auch sehen wo ich hergekommen bin. Ich hatte noch das allererste Alu Chassis von Align.. das kennen vermutlich viele hier garnichtmehr
      Da is nix mit ausschneiden
      Ausserdem ist man völlig frei mit dem Akkugewicht. Du musst bei dir schon wegen dem Schwerpunkt sehr drauf achten.
      Ich fliege 4000er, 4200er, 4500er.. egal was.. einfach Position ändern fertig..
      und das beste..
      der ganze Rex wiegt 3250g flugfertig mit 8s 4000er Zellen.
      • helitim
        helitim
        #33
        oO ich komm bei meinem auf 3,7kg mit 10S 5000mAh
          #34
          ui.. aber dafür haste auch 10s
          • helitim
            helitim
            #35
            jo
            • helitim
              helitim
              #36
              und jetzt wird er durchs v_stabi ja nochmal leichter
                #37
                nur zu empfehlen bei der Kiste!
                • T-REX250-600
                  T-REX250-600
                  #38
                  Habe mir heute natürlich das neue Rotor gekauft, coller Bericht. Jetzt muss mein Stinker dran glauben - 10 S sollen es sein.
                  Werde auch meinen Umbau die nächsten Wochen dokumentieren. Bin kein Profi, dehalb ist es für mich auch ein spannendes Projekt.
                  Gruß Manfred
                  • ITManuel
                    ITManuel
                    #39
                    Verdammt, meiner wiegt mit 10S 4000mAh 3,9kg! Was hast du für Komponenten verbaut?
                    Mein Setup:
                    Scorpion HK4025-740
                    Jazz 55-10-32
                    2x5S 4000mAh Turnigy (1095g)
                    S9451 auf TS
                    Solid G mit S9256
                    1900mAh Empfängerakku von Align
                    Fromeco Arizona Regulator
                    • helitim
                      helitim
                      #40
                      Ich habe:
                      Pyro 30-12W
                      Jive 80 +HV
                      Hitech * (nur fürn ßbergang)
                      Gy 611
                      Top Fuel 5000mAH 10S
                      joar. mehr unter www.helitim.de
                      • Heli-Harry
                        Heli-Harry
                        #41
                        hi darko, toller bericht !!!
                        und klasse aufnahmen haste da online gestellt.
                        das evo-chassis sieht sehr schön aus und ist auch richtig
                        funktionell (gerade wg. akku....)
                        so ein 600er mit 8s würd mir ja auch gefallen. kenn deine
                        maschine und die von klaus ja in live. die leistung ist bombe !!
                        mal schauen was mir wohl als nächstes ins haus flattert...
                        grüße
                        • sixxer
                          sixxer
                          #42
                          Um ein absolut Steifes Chassis zu erreichen wird im Berreich des mittleren Domlagers und der Motorhalterung ein zusätzliches 2mm CFK Teil Verbaut
                          Damit ist das Chassis Bocksteif!
                          Weiter ging es mit dem Elektronikeinbau.
                          Als erstes kamen die Servos, Empfänger und Vstabi rein.
                          Hallo Darko
                          Hallo Darko, du schreibst zwar von der zusätzlichen 2mm Verstrebung... ...hast diese aber schlussendlich nicht verbaut. Wieso das? Bist du der Meinung, die Verstrebung sei nicht nötig, oder gibt es Probleme mit der Direktanlenkung?
                          Hast du noch mehr Bilder vom Einbau der Servos?
                          Grüsse
                          Urs
                            #43
                            Hallo Urs,
                            Stimmt das habe ich vergessen hier zu schreiben.
                            Ich habe das 2mm Chassis, diese extra Verstrebung ist also wegen der Stabilität erstmal nicht nötig.
                            Verbaut habe ich sie nicht, da es mit der Servoanlenkung nicht funktioniert hatte. Problem war, das bei innenanliegendem Gestänge, das Gestänge an der Servogehäuse Kante geschliffen hat.
                            Wenn man Sie aussen angehängt hat, wars mit etwas zu weit aussenliegend.
                            Daher habe ich die gestänge weggelassen.
                            Weiß nicht ob es bei anderen Servos die nicht so hoch aufbauen anders ist. Bei den Aligns gings so nicht.
                            Ich stelle heut abend mal Bilder ein wie es schlussendlich aussieht
                            • sixxer
                              sixxer
                              #44
                              Genau das hatte ich mir gedacht.
                              Schade, dass die Verstrebung bei Direktanlenkung keinen Platz mehr hat.
                              Ich habe bereits einen EVO T-Rex 600 mit Paddeln inkl. Push- Pull und bin gerade dabei einen zweiten EVO T-Tex 600 mit AC-3X aufzubauen.
                              So überlege ich mir natürlich auf Direktanlenkung umzurüsten. Vielleicht klappt es ja mit den BLS451 (werden anfangs nächster Woche geliefert.)
                              Grüsse
                              Urs
