Wer fliegt den T-Rex 500 mit 5S?
  • MaEd29
    MaEd29
    und wenn mit welchem Motor, Ritzel, Setup ect
    Würde mich interessieren, da ich 4000 5S Packs hätte welche in den Acrobat SE leider so nicht reinpassen............
    Danke
    Markus
  • matt109
    matt109
    AW: Wer fliegt den TREX500 mit 5S
    Hi Markus,
    ich fliege den Rex 500 mit 5S mit folgendem Setup:
    - Scorpion HK3026/1900 mit 14er Ritzel
    - Jazz 80
    - Helitec 435CFK
    Ist ein Top Antrieb, man muss nur die Lager im Auge behalten und eventuell einkleben.
    Gruß Andreas
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4445
      • Österreich
      Ich fliege in meinem 500er Rex mit originalem Antrieb und Regler mit 14er Ritzel. Akku ist ein 3200er Kokam. Bin jetzt 10 Minuten geflogen und habe dann ca 2550mAh nachgeladen.Blätter sind Align CFK.
      Habe jetzt beim letzten Check zum probieren die grauen Dämpfergummis verbaut und die Helitechblätter.
      In meinem zweiten Rex 500 habe ich den Jazz 80 verbaut mit originalem Motor und 15er Ritzel und mit 6 123 Zellen geht auch wunderbar aber halt nur 8 Minuten lang, danach ist der Akku aber wieder in 20 Minuten voll.
      Mit 6s 2400 Kokam habe ich es auch son probiert. Hier hatte ich das 13er Ritzel. So hat der Rex am meisten Power von den so eben genannten Varianten.
      • Manolo
        Manolo
        AW: Wer fliegt den T-Rex 500 mit 5S?
        ich flieg mit zippy-h 5S 3300 mA. 11 Min. und danach 2600 mA geladen. Bin jedoch momentan am Schwebenlernen
        Alles Original mit 14er Ritzel...
        Gruss, Manuel
        • fly0070_1
          • 06.11.2005
          • 367
          • andreas
          ich fliege den Heli ebenfalls mit originalen Antrieb, 14er Ritzel und 3300-3900er Lipos.
          Der Regler ist bei mir voll durchgeschaltet. Allerdings habe ich den 500er jetzt auf V-Stabi umgebaut, was noch etwas mehr Flugruhe hinein bringt. Optimal wäre allerdings ein 15er Ritzel, da ich aber noch 6s fliege, würde dann der Regler zu weit in den Teillastbereich kommen.
          MfG
          Andreas
          • MGK
            MGK
            ich bin den 500er mit Strecker 17er Ritzel und 3300Zippy geflogen. Drehzahl am Kopf hatte 2750u/min Timer war auf 5:30 min gestellt.
            Bye
            Marcus
            • djder1
              djder1
              fliege auch 5s sls 3700 mit 15er ritzel und regler voll auf.
              mfg dj
              • Ronny79
                Ronny79
                Hallo ich fliege den 500 Rex mit Orginalantrieb 15er Ritzel und entweder 6s123 oder 5SLipo2200.
                Der Alignregler ist zu gut 80%(MC3030)offen. Die 123 sind nach etwa 8 min leer und mit den Lipos fliege ich ca. 6 1/2 min. Für mein Rumschweben ist die Leistung mehr als ausreichend...
                mfg Ronny
                • Hajo
                  • 03.09.2008
                  • 317
                  • Hans-Joachim
                  • MFC Hochstadt
                  ich fliege Kokam H5 5S 3600 mAh mit Jive 80-HV und Strecker FW-Spezial mit 15er Ritzel, Ca 6,5 min. Mit dem Originalantrieb (Org. Regler - Motor) sind etwa 8 min drin mit diesem Akku. Mehr geht nicht! Es sei denn, es wird des öfteren abgesetzt (Pause gemacht) und die Zeit läuft weiter. Kapfschweber
                  Gruß, Hajo
