T-Rex 700 Freilauf
  • Raptor-Spy
    • 28.05.2007
    • 1234
    • Mike
    • Gross-Gerau
    T-Rex 700 Freilauf
    Moin Heli Freunde,
    Ich habe mein 700N fertig gebaut aber das Hauptzahnrad mit dem Freilauf habe ich nicht überprüft ob die Schrauben fest sind, nun meine Frage, sind die Imbuß Schrauben schon fest oder muss ich das Teil wieder ausbauen und Loctite rein machen ??
    Das sind die Schrauben 61 & 62 auf Seite 38.... habe das Teil vor ein Paar Tagen Abends eingebaut und nicht überprüft da es schon montiert war, glaube ich.
    Das kommt dabei raus wenn nach der Arbeit der Rex noch gebaut werden muss
    Der Rex war noch nicht in der Luft also keine Sorge das ich so fliegen tu !
  • Agit Evin
    Agit Evin
    AW: T-Rex 700 Freilauf
    ich würde sie einfach rauschrauben und bisschen Loctice draufmachen. Diese Paar Schrauben mehr oder weniger.
    Agit
      Hallo , würde ich auch empfehlen ! Rausdrehen und nachsichern ! Weiß ja nie was die Damen machen bei Align !
      Grüße Karsten
      • Raptor-Spy
        • 28.05.2007
        • 1234
        • Mike
        • Gross-Gerau
        Da habt ihr natürlich recht, ich bau das Teil nochmal aus...sicher ist sicher...nicht das er wegen so ein mist runter kommt
        • Raptor-Spy
          • 28.05.2007
          • 1234
          • Mike
          • Gross-Gerau
          So ich habe das Teil Ausgebaut, aber es war alles wie es sein soll, Align hat Die schrauben fest gemacht mit Loctite, ist ja echt der Hammer, aber nu bin ich sicher und der Rex ist Flugbereit......GEIL
          • Agit Evin
            Agit Evin
            super! Jetzt kanst du auch mit ruhigem Gewissen starten!!
            Agit
              Na dann mal viel Spaß , bei uns regnet es leider !!
              Grüße Karsten
              • Raptor-Spy
                • 28.05.2007
                • 1234
                • Mike
                • Gross-Gerau
                Bei uns auch, so ein mist aber ich habe so lange gewartet da kommt es nicht mehr drauf an.
                So hier ist mein Setup:
                T-Rex 700N
                TS Servos: Futaba S9451
                Heck Futaba S9254
                Kreisel RockAmp One
                Gas Futaba S9254
                2.1 Einheit mti 2200 SLS ZX
                Rotorblätter Align 690D
                Heckblätter Align
                Govenor Align
                Motor OS MAx 91 SZ-H
                Schalli Align 90er
                Zuletzt geändert von Raptor-Spy; 28.03.2009, 10:54.
                  Sehr schön gebaut ! 1 + , geht super die Hütte habe ihn auch !
                  Grüße Karsten
                  • Raptor-Spy
                    • 28.05.2007
                    • 1234
                    • Mike
                    • Gross-Gerau
                    danke, freu mich schon aufn Erstflug und hoffe nicht der letzte.
                    • Blade
                      • 14.10.2005
                      • 162
                      • Marc
                      • 37247 GroÃ?almerode
                      Hi Mike,
                      macht echt einen sauber gebauten Eindruck, Dein Rex!
                      Hast Du die Antennröhrchen mit einem Heißluftföhn in diese Form gebracht?
                      Gruß Marc
                      Diabolo 700 , Diabolo 550 , Protos 500
                      • Raptor-Spy
                        • 28.05.2007
                        • 1234
                        • Mike
                        • Gross-Gerau
                        Habe die Röhrchen mit einem normalen Fön warm gemacht und am Rex gebogen, danach mit Sekunden Kleber zusammen und zu guter Schluss noch Schrumpfschlauch drum, ist eine Sache von ca. 5min. aber geht 1A
                        Am ende der Röhrchen sind nur noch Spritschlauch zum Schutz für die Antennen.
                        Edit: habe noch ein Bild davon gemacht
                        Zuletzt geändert von Raptor-Spy; 28.03.2009, 12:14.
                        • Raptor-Spy
                          • 28.05.2007
                          • 1234
                          • Mike
                          • Gross-Gerau
                          So der Erstflug hat der 700er geschafft wie hier viele schreiben im Forum, die bekommen das grinsen nicht mehr außen Gesicht, kann ich nur bestätigen...
                          GEILER HELI, habe nicht ganz mehr die Lust aufn 600N, der Spritverbrauch ist auch nicht so hoch wie ich gedacht habe!
                          Der 700er ist zwar etwas teurer aber dafür der Spaßfaktor 100% höher
                          • Ralli
                            • 01.01.2003
                            • 262
                            • Ralf
                            • Da wo Platz ist
                            gratulation zum erstflug.
                            seid ich den 700er habe nehm ich den 600er einmal die woche zum abstauben vom regal.
                            und zum schulen wird der noch genutzt.
                            nach meinem erstflug hatte ich ein dauergrinsen im gesicht und 4liter weniger sprit an dem tag.
                            MFG Ralli
