T-Rex 600 Nitro Pro - Welche Teile bei Neubau gleich tauschen?
  • Ralf M.
    Ralf M.
    baue gerade einen T-Rex 600 Nitro Pro. Der Bausatz liegt schon ca. 1½ Jahre
    und jetzt soll es losgehen.
    Welche Baukasten-Teile sollte man von vornherein gegen andere tauschen ?
    Habe einige Sachen gelesen über Taumelscheibe, Kupplung, etc. , die in den
    ersten Baukästen nicht so toll waren.
    Welche Tuning-Teile sind sinnvoll ?
    Vielen Dank.
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    AW: T-Rex 600 Nitro Pro - Welche Teile bei Neubau gleich tauschen ?
    einfach bauen. Es paßt alles. Dafür ist der Baukasten gemacht.
    Was möchtest Du, bzw. wie sind Deine Vorkentnisse? Magst Du fliegen oder tunen ;-)
    Wenn die ersten Abstürze kommen kannst Du Teile tauschen... . Nur meine Meinung.
    Wenn Du vor hast einen Regler zu benutzen, dann gleich die Magneten und den Sensor mit montieren. Kommt man später schlecht ran.
    Die Schraube vom Freilauf nicht anknallen, dann klemmt da auch nichts.
    Mein Rex ist ca. auch so alt wie Dein Bausatz und funktioniert ohne irgendein "Tuning" seit über 1 Saison einwandfrei.
    Gruß Diver
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
    • g.harry
      • 18.10.2007
      • 1272
      • Harald
      • Wartenberg, Geisenhausen
      jop, der rex ist ein ,aus der Schachtel heraus, genial fliegbarer Heli.... bau ihn einfach auf und hab spass.
      gruss Harry
      Gruss Harry
      • Ralf M.
        Ralf M.
        Hallo ,
        erstmal danke für die Antworten.
        Genau darum geht es, ich möchte einmal bauen und dann nur noch fliegen
        und nicht später die Teile austauschen müssen die nichts taugen.
        Deshalb wollte ich lieber vorher mal die 600er Spezies fragen.
        • Alexander_T-REX
          acrostyle
          Teampilot
          • 27.02.2008
          • 702
          • Alexander
          • fmsc-steinfurt
          Als sehr sinnvoll ist das Alu Lüft Rad, damit wir der Motor viel besser belüftet. Und die Lager blöcke von der haupt Rotor welle.
          Der Spritschlauch ist auch nicht der besste aus dem Baukasten, habe mein auch sofort ausgetauscht.
          Team Acrostyle-Modellbautechnik
          Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
          Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
          • maxx2504
            maxx2504
            Hi !
            Die Spritschläuche sollten man SOFORT gegen neue austauschen ! Bei mir ist direkt beim ersten Flug der Schlauch am Dämpfer eingerissen. Auch ganz wichtig ist der Schlauch IM TANK. Auch hier bitte austauschen.
            Ansonsten ist der Heli für sein Geld doch sehr gut. Wenn du anfängst, reicht der Heli aus dem Baukasten erstmal eine sehr lange Zeit aus. Tauschen würde ich auch nur wenn etwas kaputt geht.
            Gruss Micha
            • surprise11
              surprise11
              Lüfterrad + Lagerböcke sonst Nix !
              • Diver
                • 28.10.2007
                • 1471
                • Andre
                • Ulm
                AW: T-Rex 600 Nitro Pro - Welche Teile bei Neubau gleich tauschen?
                das Alulüfterrad von Align hat bei mir genau Null Komma Null mehr Kühlung gebracht. Habe vorher und hinterher die gleiche Temperatur.
                Die Lagerblöcke aus Metall für die Hauptrotorwelle haben bei mir auch nichts gebracht. Nach wie vor leichtes Spiel in der HRW.
                Das mit den Spritschläuchen ist ein guter Hinweis :-)
                Würde ich zur Vorsicht auch machen. Obwohl bei mir fliege ich noch mit den ersten Align original Schläuchen. Kann aber auch daran liegen das ich nur 0-8% Nitro fliege.
                Schläuche von Außen vor jedem Flug prüfen. Bei mir war der einmal am Vergaser und einmal am Dämpfer gerissen.
                Was noch Sinn machen würde wären die CFK Chasisverstärkungen an den unteren Ecken der Seitenplatten.
                Und dann Blatthalter (Kunststoff), Landegestell, Heckrohr , Paddlestange und Blätter in Reserve hinlegen :-).
                Zudem Kugelköpfe und ein Satz Gewindestangen vom Kopf. Die fliegen beim Crash auch mal gerne weg....
                Gruß Diver
                Zuletzt geändert von Diver; 30.03.2009, 17:44.
                • surprise11
                  surprise11
                  Alulüfterrad=besserer Rundlauf + Drehzahlmagneten lassen sich besser anbringen
                  Lagerböcke = steifer und weniger spiel
                  Mfg
                  • Chris Benndorf
                    • 30.12.2008
                    • 414
                    • Chris
                    • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
                    Doch, definitiv die Spritschlaeuche, das kann man gar nicht genug betonen! Mir ist er beim Zweitflug runtergekommen, weil der Schlauch im Tank aufgerissen und das Tankpendel abgefallen ist...
                    Chris
                    Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
                    GR mz-24
                    • Ralf M.
                      Ralf M.
                      nochmal danke für die Hinweise. Lüfterrad und Lagerböcke habe
                      ich.
                      Spritschläuche werde ich auf jeden Fall auch ersetzen.
                      Gibt es sonst noch Wissenswertes ?
                      • Erik_
                        Erik_
                        Hallo Ralf,
                        ich fliege seit über 1 Jahr ca. 60 Liter den normalen Nitro im normalen Kunstflug ohne Pro und so`n Zeug...
                        1x die HRW Lager und das Kurbelwellenlager des Motors erneuert. Das war`s! Eine sehr gute Mechanik wie ich finde. Da sollte der "Pro" erst recht halten.
                        Ich könnte auch ein Alulüfterrad einbauen, aber bei 30% Nitro wäre das Wasser in den Fluß getragen.
                        Gruss Erik.
                        • tomturbo
                          tomturbo
                          ich würde dir folgende Komponenten empfehlen:
                          - Alu-Lüfterrad (besonders beim Einsatz eines Drehzahlreglers)
                          - Gyrobefestigung vorne (besser geschützt)
                          - dritte Führung fürs Heck
                          - auf jedenfall empfehlenswert: Servoscheiben von Align: lassen sich genauer am Servo anbringen (mehr Löcher), Stangen sind dann exakt parallel und Scheiben verbiegen sich weniger als Servohörner
                          Viele Grüsse
                          • Ralf M.
                            Ralf M.
                            wie steht es denn um das zweite Lager für den Starrantrieb, sollte man das ebenfalls
                            sofort einbauen.
                            Dann war da noch diue Sache mit den Heckrotor-Blatthaltern, da haben einige das Drucklager
                            gegen ein normales Radiallager ersetzt. Sinnvoll ?
                            Danke.
                            • °Michael R°
                              • 21.03.2009
                              • 751
                              • Ostwestfalen Lippe
                              Danke.
                              Das würde mich auch mal interessieren.
                              Auch wenn ich mit den Drucklagern keine Probleme hatte.
                              Werde dieses WE die Alublatthalter fürs Heck testen.
