T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
  • Mig21
    Mig21
    #106
    AW: T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
    hi
    danke für die antwort. aber sieht so aus als ob da etwas dabei wäre: kleine fläschchen links in der box?
    heute wird er bestellt!
    • Miicki
      Miicki
      #107
      Hab zwar keinen "pro", aber bei meinem "S" waren die beiden Fläschchen, wovon eines die Schraubensicherung ist, auch dabei... ist zwar tierisch wenig drin, aber aber es reicht Dicke für um den Heli aufzubauen und für die nächsten paar Crashes.
      Also du musst nicht extra los um noch eine zu kaufen.
      Gruß Michael
      • Mig21
        Mig21
        #108
        hi!
        juhu heute den heli bestellt!!! hab trotzdem noch ein fläschchen bestellt (brauche das zeug auch noch für andere helis )
        • T3nt@kel
          • 11.01.2009
          • 779
          • Tim
          • Wismar
          #109
          Hallo zusammenn
          habe heute meinen erstet heli bekommen,...und diesen fast zusammen.
          werde bestimmt die nächsten tage eure hilfe benötigen,.. wenns recht ist,..
          gruß tim
          ps vorstellung von mir folgt natürlich!
          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
          • Mig21
            Mig21
            #110
            hi
            eine frage: wie ging das verlöten des reglers? wollte deans draufmachen. mein vater hat erfahrung beim löten darum lass ich es ihn machen
            • Pylonracer
              • 20.06.2008
              • 1261
              • Pressig
              #111
              Zitat von Mig21 Beitrag anzeigen
              hi
              Na einfach den Stecker dranlöten. Wie soll da was gehen?
              Gruß Frank
              • Mig21
                Mig21
                #112
                Gruß Frank
                egal! hat sich erledigt!
                • Mig21
                  Mig21
                  #113
                  was meint ihr wieviel expo sollte man einstellen fürs einfliegen (eher schweben)? und ggfs. dual rate verwenden? will nicht, dass der heli zu giftig ist (beim einfliegen). beim 3d soll er dann giftig sein!
                  • Miicki
                    Miicki
                    #114
                    Ich würd nicht zu viel Expo oder gar Wegbegrenzung einstellen... lieber gleich an die agile Flugweise gewöhnen, sonst musste dich später wieder umgewöhnen... das ist so meine Meinung dazu.
                    Gruß Michael
                    • Mig21
                      Mig21
                      #115
                      Gruß Michael
                      da hast du wohl recht . bin bis jetzt immer ohne expo/DR geflogen, ist eigentlich nur ne gewöhnungssache eben nicht an den knüppeln rumzureißen, sondern nur ganz kleine bewegungen steuern .
                      • Kafunkel
                        Kafunkel
                        #116
                        ich bin auf der Suche nach einem neuen Motor für den Pro.
                        Man kennt ja alle Varianten, beliebt ist der Scorpion -8.
                        Ich habe da an eine andere Combo gedacht. Was haltet ihr von dem Kontronik Kira 500-36 in Verbindung mit dem Jive LV
                        Angeblich 800 Watt, 3600 U/V passt auch
                        Nur der Durchmesser von 36mm ist etwas viel, ich habe es noch nicht gemessen, aber gehen könnte es schon, wenn nicht, wäre es kein Problem die Seitenteile mit einem Dremel etwas anzupassen.
                        Ich könnte mir vorstellen, dass der damit sehr flott wird.
                        Gruss Constantin
                        • *Fredde*
                          *Fredde*
                          #117
                          Hab ihn auch und bin gerade am Bauen
                          Aber ich hab jetzt Spiel auf der HRW, und weiß nicht genau wie ich das wegbekomme
                          Wäre nett wenn mir jemand hilft
                          • Deluxe1
                            • 27.05.2008
                            • 1323
                            • Philipp
                            #118
                            Hast du mal aufs Gewicht geschaut? Der Motor mit nem Jive wiegt dann 300 gramm.
                            • *Fredde*
                              *Fredde*
                              #119
                              Gemeint war mit HRW Hauptrotor-Welle, nicht das es da noch zu Missverständnissen kommt
                              • Roady
                                Roady
                                #120
                                Spiel hatte ich auch!
                                Aber es liegen ja 2 dünne scheiben bei zum Spiel einstellen und ich hab beide scheiben untergelegt und jetzt ist es 100ig Spielfrei, und noch leichtgänig!!!
