T-Rex 450 Führung Heckanlenkung
  • ChrisB
    ChrisB
    ich habe mal eine Frage zur Heckanlenkung vom 450. Habt Ihr die zwei Führungen auf dem Heckrohr fixiert ? In der Anleitung stehen ja die Abstände genau drin, macht aber keinen Sinn wenn die Dinger auf dem Rohr verschiebbar bleiben.
    Wenn Ja, wie habt ihr fixiert ?
    Gruß und Dank
    Chris
  • Quacks der Bruchpilot
    AW: T-Rex 450 Führung Heckanlenkung
    Hey Chris,
    ich habe die Teile mit Superkleber angeklebt. So einfach kanns gehen
    Marty
    • Männerzeugs
      Männerzeugs
      Kabelbinder in die Nut ziehen und die Enden abschneiden. Perfekt.
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        hallo,
        Du kanst auch ein Kabelbinder unten durch ziehen, dan beide Enden bündig Abscheiden so klemt das ganze.
        Gruss Jürg
        • truehoschi
          • 11.09.2008
          • 952
          Hab a bisl "Schweinekit" zusammengewuzelt und die Führungen drübergeschoben - hält bombig!
          Just fly and feel free!
          • munke
            munke
            Habe da einfach einen ganz dünnen Streifen Klebeband drüber geklebt.
            Nicht die schönste Lösung, aber bei Bedarf bekommt man das ohne Probleme wieder ab.
            Frohe Ostern,
            Rainer
            • danousek
              "Inselprinz"
              • 14.04.2008
              • 3130
              • Mannheim, Praha/Kladno
              "Schweinekit"
              LOL - Der Hammer
              • ChrisB
                ChrisB
                Ahhh... super, Danke, die Sache mit dem Kabelbinder werde ich als erstes probieren. Wollte es nicht direkt festpappen da das Heckrohr bestimmt in naher Zukunft einmal "zwangsgetauscht" werden muss
                Direkt noch eine Frage zur Führung, habt Ihr die Anlenkung auch durch die ßse am Halter für die Abstützung geschoben oder habt ihr die wie in der Anleitung geschrieben abgesäbelt ?
                Gruß und Dank
                Chris
                • Männerzeugs
                  Männerzeugs
                  Ab damit.
                  • Woiram
                    Woiram
                    Bei mir sieht das so aus.
                    Nur in der Mitte das geht Prima.
                    Gruß Mario
                    • ChrisB
                      ChrisB
                      @Woiram: Ich hab nur einen dieser Halter mit der offenen ßse, 450SEv2.
                      Ich werd das Ding absäbeln, dann verläuft die Stange auch wirklich parallel.
                      Vielen Dank, ihr seit die Besten.
                      Irgendwann wird mein Kleiner fliegen....
                      .... und ihr seit schuld.
                      • Woiram
                        Woiram
                        @ChrisB: wenn du ihn das erste mal in den Boden gerammt hast
                        bekommst du auch einen Zweiten.
                        War nur Spaß und guten Erstflug.
                        Gruß Mario
                        • ChrisB
                          ChrisB
                          Wie jetzt noch nen 2ten 450. Nein das gäb bestimmt mecker Dann müsste bestimmt ein anderer weichen Ich hab die blöde Angewohnheit mehr zu bauen als zu fliegen.
                          • Woiram
                            Woiram
                            Nein ich meinte nur den Halter
