T-Rex 500 Heckrohr
  • Mosli
    • 23.11.2008
    • 442
    • Jürg
    T-Rex 500 Heckrohr
    Ich habe ein Problem, immer wenn ich fliegen will, muss ich den Riemen frisch spannen. Komischerweise ist er aber nach dem Flug wieder locker. Heckrohr rutscht rein obwohl die Schrauben festgezogen werden. Was kann ich dagegen tun?
    Leider habe ich noch ein weiteres Problem: Es kommt fast in jedem Flug vor, ich weiss aber nicht warum. Heute war es am schlimmsten, der Heli hatte wahrscheinlich kein Signal vom Sender, Folge ist Motor geht aus und unsteuerbar. Zum Glück nur ein Bruchteil einer Sekunde, trotzdem kam der Heli 2-3m runter und das Heck drehte sich um 90°. Ich fliege (noch) 35mHz mit PPM Empfänger. Die Antenne habe ich ähnlich wie Tom bei seinem 450 verlegt (nach hinten zur Heckfinne und dann mit einem Röhrchen nach oben.
    Im Moment macht es mir ein bisschen Angst als Anfänger so zu fliegen
    Grüsse Mosli
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    AW: T-Rex 500 Heckrohr
    Hole Dir das Aluheck....dann das Heckrohr ganz reinscheiben...und mit dem Aluheck den Riemen spannen.....dann ist ruhe
    Oder halt das Kunststoff vorne bearbeiten,damit das Rohr mehr klemmung hat
    • Mosli
      • 23.11.2008
      • 442
      • Jürg
      Ich denke du verstehst mich falsch, das Heckrohr rutscht vorne beim Hauptrotor rein, nicht hinten.
      Wäre ne Möglichkeit, da könnte ich aber auch den Starrantrieb holen.
      Wie hart spannt ihr eig. den Riemen?
      Grüsse Modder
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        umwickle das Rohr dort wo es geklemmt wird mit Tesa. Dann sitzt es fest
        • Wutz
          • 12.01.2008
          • 1377
          • Essen/Hornbach
          Grüsse Modder
          Du hast mich falsch verstanden.....die Heckrohraufnahme hat einen Anschlag...das Rohr bis zum Anschlag stecken....dann den Riemen mit dem Align H50073 - Heckrotorgehäuse spannen.
          Klebeband ist doch shit.....
          Aber egal....
          • heli-online.com
            heli-online.com
            Hallo Mosli,
            fliege auch 35 mHz, allerdings SPCM. Und seit ich dieses Sytem beutze, habe ich keinerlei Störungen mehr. Einfach Nix mehr. Ist gut für die Psyche, kannst nämlich komplett vergessen das Thema.
            Kann es für 35 mHz nur empfehlen.
            Gruß, Eddy!
            • Ã?rgi
              • 30.01.2008
              • 516
              • Ralf
              Hallo Mosli,
              bau das Rohr aus, markiere den Bereich der Steckungslänge und raue den Bereich des Rohres mit 80iger Schleifpapier an. In die Kunststoffsteckung machst du mit einem spitzen Gegenstand einige Kratzer in die Oberfläche. Dann einstellen und festziehen. Da rutscht nichts mehr.
              Gruß Ralph
              • rotor34
                rotor34
                Hallo Mosli,
                Gruß Ralph
                Und wenn Du zusätzlich bei einem Fahrradmechaniker noch etwas Carbonpaste organisierst (das ist spezielle Paste mit feinem Granulat!Wird bei Carbonbikes zb. bei Sattelstützen verwendet ) ,Rohr damit einschmieren ,einbauen dann hält das
                Habe ich bei mir so gemacht,hält und hält und hält..........
                Gruss rotor34
                • Evil Dead
                  • 21.11.2005
                  • 654
                  • Ralf
                  kauf dir den Starrantrieb....
                  mit 35 Mhz und dem Riemen wirst du immer wieder Probs haben sobald er sich lockert....
                  Du merkst quasi an den Zuckern ob dein Riemen richtig gespannt ist
                  Nach Umbau auf TT ist alles besser...
                  Gruß, Ralf
                  • Mosli
                    • 23.11.2008
                    • 442
                    • Jürg
                    Danke für eure Antworten. Ich habe jetzt mal das Rohr und die Aufnahme ein bisschen angeraut und alles wieder zusammengebaut. Bis jetzt rutschte es noch nicht zusammen. Mal schauen was während dem Fliegen passieren wird.
                    Früher oder später werde ich sowieso einen Starrantrieb einbauen. Zuerst möchte ich mir allerdings eine FF-10 holen. Also einen anderen Empfänger macht keinen Sinn, da ich sowieso die Umstellung auf FASST plane.
                    Hat noch jemand eine Idee wie ich die Antenne sinnvoll(er) verlegen kann?
                    Grüsse Mosli
                    • sixxer
                      sixxer
                      Ich habe das Heckrohr immer mit ein paar tropfen Sekundenkleber fixiert. Hat prima funktioniert. ...jetzt dank Starrantrieb quälen mich solche Probleme nicht mehr
                      Grüsse
                      Urs
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        Für den Riemenantrieb gibt es auch das Gehäuse vorne aus Alu. Aber die ganze Sache mit Kleben, schmieren, aufrauhen kann nicht die Lösung sein. Zudem das Alu-Heck auch in der Bohrung sitzen muss, also kein verschieben.
                        Lösung ist einfach der Starrantrieb.
                        • A.S.C
                          A.S.C
                          Hy ich gebe auch immer tesa ums rohr und gut ists .aber den s.antrieb empfähle ich dir trozdem bei nem kolegen ist die tage wieder mal der R. gerissen ich fliege jetzt mit dem s.antrieb weit über 200 mal keine abnützung kein lästiges spannen lockern spanen lockern einfach nur fliegen l.g.
                          • westersoft
                            • 21.03.2008
                            • 1040
                            • Norbert
                            • Düsseldorf
                            ich habe die Halterung an den Stellen der Schrauben ca. 1mm
                            freigeschliffen (Schlitz) so das das Rohr mittels der Schrauben wieder fest eingespannt wird. Jetzt hält es bei mir !
                            Gruß Norbert
                            T-Rex 700
                            Big Foot
                            • Helijoggi
                              • 21.03.2008
                              • 86
                              • Joki
                              wie die Kollegen schreiben Tesa ums Rohr und für immer Ruhe. Es schadet sicher auch nicht wenn das Rohr zum Chassis und der Motorbefestigungsplatte geerdet wird. Dann ist es mit dem Zuckem entgültig vorbei
                              Gruß Joggi
