450er braucht mehr POWER! Tipps?
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: 450er braucht mehr POWER! Tipps?
    Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
    Dieser Motor wird für den Preis aber auch kein ßberlebenskünstler sein, oder?
    Hat bei mir weit über 50 Flüge (würde sogar behaupten über 100).
    Ist immernoch top!
    Für den Preis kann man nichts falsch machen.
    Wenn ich das so an die ganzen kaputten Scorpionmotoren denke...
    Und wenn was ist kauf ich für 15€ nen neuen.
    Da tausche ich erst garnichts (wie Lager).
    MfG Erik
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3304
      • Trier/ Saarland
      Zitat von Lenz86 Beitrag anzeigen
      Ich habe nun beschlossen, wieder einmal in meinen kleinen Heli zu investieren, da mir die Power nicht ausreicht. Loopings und Kerzen sind schon so ziemlich das höchste der Gefühle, was momentan mit diesem Set up drin ist.
      Ich möchte nun aber auch mal mal tic tocs ect üben und dazu braucht der kleine mehr POWER!
      nun ist die Frage: was nimmt man da am besten für nen Motor?
      Und was für Regler könnte ihr emfehlen?
      Vielleicht hat ja jemand nen "Geheimtipp"?
      ach so: Momentan befindet sich ein "GL 450 KDS 3200KV Brushless Motor" mit 350 W Nennleistung im Heli.
      Gruß Lennart
      Für sehr gute Power hatte ich damals in meinem 450er einen Jazz 40 mit Scorpion HK 2222-8 an einen SLS ZX 30C 3S dran...da geht eigentlich alles mit.
      Andreas
      Gruß Andi
      • TurbuLenz
        TurbuLenz
        Zitat von Born2Fly Beitrag anzeigen
        ich hatte auch erst den 430XL im 450er.
        Dann habe ich auf den Turnigy X-500 gewechselt.
        Und ich war begeistert, damit bleibt die Drehzahl einfach konstant.
        Egal was man macht.
        Der Motor ist echt geil, vor allem zu dem Preis (<15€).
        Hier ein Link:
        MfG Erik
        PS: der Motor hat nicht nur 200W wie angegeben, sondern eher 500W
        Tja das wundert mich aber auch, dass der Mit nur 200W angegeben ist und der so eine Power haben soll. Bist du 100% sicher, dass es der richtige Link ist? gibt ja auf der Seite mehrer Motoren, die so ähnlich aussehen...
        • Erik Heller
          Erik Heller
          Ist genau der aus diesem Link:
          Ansonsten google mal nach dem Motor.
          Turnigy X-500 oder E500.
          Wirst einiges dazu finden.
          ua auch im Nachbaruniversum.
          Das gibt's nen riesen Thread zu.
          MfG Erik
          • TurbuLenz
            TurbuLenz
            hm...ja den hab ich auch bestellt...dann sind chinesische Watt wahrscheinlich doppelt so gut wie europäische^^
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Mindestens
              Musst mal suchen, da gibt's auch i-wo Logfiles.
              Da sind sie im 450er auch auf 50A gekommen (an 3S).
              MfG Erik
              • TurbuLenz
                TurbuLenz
                #22
                Na dann bin ich mal gespannt, was mein kleiner demnächst so wegzieht.
                Meint ihr ich kann den 30 A Regler für nen kleinen Testflug noch vorerst Drin lassen?
                Ich muss ihn ja nicht gleich bis aufs ganze belasten...Das müsste der dann doch eigentlich aushalten oder?
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  #23
                  Für nen kurzen Testflug ist es iO.
                  Aber viel würde ich damit nicht machen.
                  So schnell wie möglich einen Jazz 40 (besser 55) oder ähnliches einbauen.
                  MfG Erik
                  • Quacks der Bruchpilot
                    #24
                    Hallo Lenz,
                    Wenn dein Motor da ist, dann gib doch mal eine Einschätzung hier ab!
                    Denke auch über einen neuen Motor nach. Aber keinen neuen Akku benutzen, sonder dein altes Setup. Da kannst du viel besser einschätzen, ob mehr Power da ist.
                    Marty
                    • Sabaism
                      • 10.08.2008
                      • 146
                      Hallo,ich hoffe ihr steinigt mich nicht, da ich aus dem Mini Titan Lager komme.
                      Aber auch ich suche einen neuen Motor für meinen kleinen.
                      Und ich interessiere mich sehr für die Strecker Motoren, also vor allem für den mit der speziefischen Drehzahl von 2800/min*V.
                      Nun stellt sich die Frage, ob der Motor, angesichts seines Preises wirklich eine Empfehlung ist.
                      Ich will sozusagen den Motor "fürs Leben" also standfest und eben genug Leistung.
                      Desweiteren würde mich interessieren, ob der 40er Jazz ausreicht.
                      Akkus sind SLS ZX 30C.
                      Gruß Jo
                      - Thunder Tiger Mini Titan - Align T-Rex 500 ESP - Graupner/JR X-3810 -
                      • tobias82
                        • 25.05.2007
                        • 2565
                        • 86368 Gersthofen
                        #26
                        Ich habe den SD260 mit Jazz 40.
                        Das gibt es so bei freakware zu ordern. Also sollte der Regler auch reichen
                        Bin sehr zufrieden mit der Kombi. Leider schafft die Mechanik von meinem Heli nicht viel mehr als 12° Pitch sonst würde da noch mehr gehen. Aber der Motor macht alles mit. Hatte noch keine Probleme.
                        Schöne Grüße,
                        Tobi
                        • Sabaism
                          • 10.08.2008
                          • 146
                          Super das freut mich echt zu hören.
                          Ich brauche eh nicht soviel Pitsch. Ich will nur das er die Drehzahl sauber hält und der Motor halt lange hält.
                          Ich bin ja kein 3Dler, aber bei meinem Motor machen gerade die Lager n Abflug und er wird halt schon immer schweineheiß.
                          Und da ich halt auch ein kleiner Perfektionist bin dachte ich das der SD260 was für mich sein könnte.
                          Mit welchem Ritzel fliegst du denn und wie hoch ist deine Drehzahl?
                          Gruß Jo
                          • tobias82
                            • 25.05.2007
                            • 2565
                            • 86368 Gersthofen
                            #28
                            Ich kann Dir jetzt grad nicht auswendig sagen, welches Ritzel ich habe (der Heli steht bei einem Kumpel zu Hause). Und Drehzahl mach ich auch immer mehr nach Gefühl...
                            Außerdem würde Dir das beim Mini Titan eh nicht viel weiterhelfen, weil der bestimmt ein anderes Rad hat als mein Ronin.
                            Aber Du kannst Dir das gerne errechnen lassen. Ein Forumkollege hat sich die Mühe gemacht und einen Drehzahlrechner programmiert. Das hilft Dir bestimmt weiter (der SD260 ist da auch als Standardmotor aufgenommen).
                            Schöne Grüße,
                            Tobi
                            • TurbuLenz
                              TurbuLenz
                              #29
                              Zitat von Quacks der Bruchpilot Beitrag anzeigen
                              Hallo Lenz,
                              Marty
                              Klar, ich werde auf jeden Fall berichten, sobald ich den Motor das erste mal getestet habe
                              • MBX
                                MBX
                                #30
                                Hallo Leute,
                                bin gerade auch auf der Suche nach einem besseren Antrieb (derzeit 430XL mit 13 Zähnen, fliege mit 2750rpm Konstantdrehzahl) um Tic Tocs härter fliegen zu können.
                                Möchte in die Größenordnung von 3500rpm vordringen, jedoch scheint es nicht den optimalen Antrieb zu geben.
                                Scorpion-Motoren machen das nicht lange mit und der Turnigy X500 scheint 3500rpm am Kopf auch nicht halten zu können. Die SD-Typen sind teuer und auf 3500rpm am Kopf kommt man auch nicht, oder?
                                Das ganze Dilemma ist ja eigentlich, dass die ßbersetzung vom T-Rex nicht für diese Drehzahlen ausgelegt ist. Es gibt so viele Brushless-Motoren mit um die 1800rpm/V -> bei 3s wären das gut 18000rpm. Mit einer ßbersetzung von 30/150 würde man da ja viel besser fahren. Das Problem hierbei ist dass die Motorposition dann nicht mehr passt....
                                Was meint Ihr?
                                Hat schonmal jemand etwas in der Richtung umgesetzt?
                                Marcus
