T-Rex 600N: Ein paar Fragen zum Rigid-Umbau
  • Master_b
    Master_b
    bin dabei meinen T-Rex 600N auf V-Stabi umzubauen, die meisten bringen ja die V-Stabi Sensoreinheit vorne über den Servos an, kann ich die auch hinten übers Heckrohr Setzten? Oder hat das irgendwelche nachteile für die Funktion?
    Habe momentan Align Alu Blatthalter drauf und würde diese auch gerne behalten, wie sieht es da mit der Dämpfung aus, momentan ist die 90 Shore verbaut, reicht das oder muss da noch was härteres rein?
    Verlängerungen wollte ich mir von der BastlerZentrale holen für die Blatthalter.
    Jetzt habe ich gelesen das es für die Servos nicht so gut ist wenn ich die Anlenkung so weit nach innen nehme, ist es dann beser einfach ein Gestänge vom Push Pull wegzunehmen??
    Mfg Basti
  • Master_b
    Master_b
    AW: T-Rex 600N Paar fragen zum Rigid Umbau
    Und noch was, wie sieht das aus mit der Befestigung des Sensors aus, muss der extra gedämpft werden auf dem Nitro oder einfach das beiligende Tape benutzten??
    • cmw
      cmw
      • 05.06.2008
      • 571
      • Carsten
      • WeyerläÃ?/Lahn
      ich habe meinen 600N auch umgebaut und auch die Verlängerungen der Bastlerzentrale verbaut.
      Die PP-Mechanik habe ich ausgebaut und die TS direkt angelenkt. Das Nickservo habe ich im linken Seitenteil eingebaut, und zwar von innen, hochkant direkt vor dem PP-Lager und mit 6*6mm Alu-Vierkantprofil unterlegt. So läuft das Gestänge gerade zur vorderen TS-Kugel. Die beiden Rollservos sitzen ebenfalls hochkant in den hinteren Servoausschnitten. Die Seitenteile habe ich entsprechend ausgeschnitten.
      Den VStabi-Sensor habe ich mit TESA Spiegelmontageband hinten auf der Kreiselplattform montiert, die Zentraleinheit vorne über dem Gas- und Heckservo und den Empfänger vorne auf dem Vorbau. Unter dem Vorbau liegt der Akku, 4 Zellen RC2400. Schwerpunkt passt so mit halbvollem Tank und aufgesetzter Haube perfekt.
      Im Moment sind noch die Delrinbuchsen im Zentralstück eingebaut, was mit 3.6.16 auch gut funktioniert. Allerdings ist es bei VStabi 4.0 angeblich besser, die normalen Gummis einzubauen, da es sonst zu Nachwippen auf Nick kommen kann.
      Carsten
      • Master_b
        Master_b
        Hey, haste vll nen paar Fotos?
        Joar mit dem Servo umbauen ist sicherlich keine schlechte idee. aber wollte eigentlich den heli net komplett umbauen...
        Mfg Basti
        • HeliInvasion
          HeliInvasion
          Hallo Basti,
          ich fliege zwar nicht die Nitro Version vom Rex, jedoch funzt die Positionierung des Sensors auf dem Kunststoffhalter fürs Heckrohr beim E sehr ordentlich.
          Da man ja bei der Nitro Version von mehr Vibrationen ausgehen muß, bin ich mir nicht sicher ob das beiliegende Klebepad ausreichend ist. Beim E funzt es !
          Viel Spaß beim Umbau
          André
          • cmw
            cmw
            • 05.06.2008
            • 571
            • Carsten
            • WeyerläÃ?/Lahn
            Hier ein Foto:
            • Master_b
              Master_b
              Joar, nicht schlecht, nur das Nickservo gefällt mir nicht so ganz....
              Ansonsten schon nicht schlecht...
              Kannst du nochmal nen Bild von der anderen Seite machen
              mfg Basti
              • pressluftsiggi
                pressluftsiggi
                Hab die TS auch direkt angelenkt, allerdings hab ich die Servos horizontal.
                @CMW Dein Nickservohebel hat keine 90 Grad, ist relativ ungünstig bei V-Stabi, würde ich mal kontrollieren.
                Gruss Chris
                • Master_b
                  Master_b
                  So ist das Nickservo aber nur mit 3 Schrauben fest oder?
                  Einfach im eingebauten zustand lock Rausgefräst??
                  SIeht schon besser aus, gibt aber übergewicht hinten oder??
                  Mfg Basti
                  • cmw
                    cmw
                    • 05.06.2008
                    • 571
                    • Carsten
                    • WeyerläÃ?/Lahn
                    Funktioniert trotzdem prächtig!
                    • Master_b
                      Master_b
                      Habt ihr vll noch nen paar Bilder mehr, möchte mir die Position mal genauer ansehen...
                      Mfg basti
                      • pressluftsiggi
                        pressluftsiggi
                        Schau mal hier http://www.rc-heli.de/board/showpost...postcount=3307
                        Gruss Chris
                        • cmw
                          cmw
                          • 05.06.2008
                          • 571
                          • Carsten
                          • WeyerläÃ?/Lahn
                          Halt einfach ein Servo ran, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht.
                          • Master_b
                            Master_b
                            Nur dami das möglichst gerade nach oben geht...
                            das sind aber keine Futaba Servohebel die da drauf sind oder??
                            Mfg Basti
                            • pressluftsiggi
                              pressluftsiggi
                              Nee sind Mikado Hebel. Gibts bei Mikado.
                              Gruss Chris
