T-Rex 600 mit 8S
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    T-Rex 600 mit 8S
    Mich würde interessieren, wie eure 8S Komponenten im T-REX 600 aussehen.
    ACCU = 8S, welcher Typ *
    Motor = *
    Regler = *
    Ritzel = *
    Gruss Frank
    P.S.: Die 8S Variante wird - wenn mein Gefühl mich nicht täuscht - gar nicht so häufig geflogen
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    AW: T-Rex 600 mit 8S
    ACCU = 8S, SLS ZX 4000 mAh 30C
    Motor = Strecker 330-30 10 Wdg
    Regler = Bis jetzt nen 55-10-32 mit Kühlkörper, demnächst einen Jive80HV
    Ritzel = 15er Ritzel, ziemlich genau 2000 am Kopf bei 70% Regler ßffnung
    Das ganze mit Vstabi on Board
    Geht ziemlich gut mit der Ausstattung Kann wenn gewünscht mal nen Log reinlegen
    • A.S.C
      A.S.C
      Hy ja preis mässig kann ich da ja auch gleich 10 s rein packen die meisten Lader gehen bis 6s lipos da muß du ein größeres kaufen die dan bis 12 s gehn regler zbs.jive 80 Hv der da bis 12 s geht Motzor 8s oder10s auch der selbe preis in etwa .Und druck hast du schon mehr .Also gleich 10 s auf dauer hilft nur power mfg. Daniel
        Würd ich nichtmal sagen das du mit 10S mehr Druck hast. Eher mehr Gewicht durch die Akkus.
        Der Nachteil bei 8S ist der Strom der etwas höher ist. Hält sich aber in Grenzen.
        Vorteil auch bei 8S, man kann die Akkus in nem 400er Heli fliegen und hat so eine Akkugröße für 2 Helis.
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          Hi Darko,
          hast du den KV Wert vom Strecker?
          Ist der 900KV Wert richtig ?
          Gruss Frank
          Zuletzt geändert von FrankBolte; 17.04.2009, 09:30.
          MC-20 HoTT
            980 U/V glaub ich...
            • Wutz
              • 12.01.2008
              • 1377
              • Essen/Hornbach
              Den Strecker am besten mal anschreiben...mit Deiner Konfig.. der wickelt nach Wunsch...
              Und die Motoren haben richtig Dampf
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                Hi Darko,
                Mit den 980KV passt das Ritzel ja auch ganz gut. Beim Orbit 30-10 Heli Expert brauche ich ja schon ein 17er Ritzel / nicht schräg verzahnt.
                Stell doch mal ein Log rein.
                Danke und Gruss Frank
                P.S. Ein Bild vom Heli wäre natürlich auch toll
                MC-20 HoTT
                  Jep.. das 15er ist Perfekt für die 2000 die ich fliegen will.
                  Vorher war ein 16er drin, aber da war ich zu weit im Teillastberreich bzw. hatte ne zu hohe Drehzahl.
                  Das Log stell ich heut Abend rein.
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    Wie sieht die Temp vom Motor aus? Ist er am Kochen oder nur Handwarm?
                    MC-20 HoTT
                      Im Sommer bei 25-30 °C Aussentemp hatte er 70°C an der Wicklung, gemessen mit einem Infrarot Thermometer.
                      Auf Nachfrage bei Strecker ist dies kein Problem, und der Motor erfreut sich ja auch bester Gesundheit bis jetzt
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        Ich habe mir gerade noch mal die Daten vom Hacker A40-10L-8Pole Electric Turbine angeschaut.
                        Die normale Version (nicht ET mit 1100W) fliege ich z.Z mit 6S und dieser wird nur handwarm. Die ET Version mit 2000W müßte dann eigentlich mit 8S funktionieren......!?
                        Was meint ihr ?
                        VG Frank
                        MC-20 HoTT
                        • A.S.C
                          A.S.C
                          Hy 10s durch zwei ergibt 5 und somit kannst du sie auch in nem 500 fliegen m.f.g
                            Anbei das Log.
                            Bei der Session ist am Anfang der Drehzahlsensor abgefallen vom Eagle tree.. daher nur die letzten 3,5 Minuten.
                            • ALWANEKE
                              • 03.06.2008
                              • 410
                              • Björn
                              Darco, auf wieviel Flugzeit kommt man mit diesem Setup ?
                              Gäbe es dafür auch die Möglichkeit auf Schrägverzahnung zu gehen ?
                              Danke für Antworten.
