T Rex 500 Blattlagerwelle Abstände
  • AMG Mike
    AMG Mike
    Hy,
    habe nach meinem Crash den 500er wieder gefixt und er fliegt.
    Allerdings musste ich fesstellen, dass die Blattlagerwellenschrauben auf beiden Seiten unterschiedlich weit rausstehen, habe aber kein Spiel, alles ist sehr gut freigängig und es ist kein unterschiedlicher Abstand vom Blatthalter zum Zentralstück zu sehen.
    Habe auch beim BLW Tausch nur die Blatthalter sammt Innenleben nach aussen weggezogen und dann wieder auf die neue BLW augeschoben.....
    Hat noch Jemand diesen Unterschied * Macht das was *
    Gruss Mike
    Zuletzt geändert von Gast; 21.04.2009, 18:21.
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: T Rex 500 Blattlagerwelle Abstände
    Fass mal beide Blatthalter an, je eines mit einer Hand, und zieh' die auseinander. Da sind die Lager in einem Halter etwas nach außen gerutscht.
    • AMG Mike
      AMG Mike
      Hy Tom,
      das ist ja das Komische, das hab ich schon, auch beim Auseinderziehn bewegt sich nichts, und er fliegt ja auch...
      Mike
      • dl7uae
        dl7uae
        Hmm... Weiterfliegen und Beobachten.
        Wenn nix vibriert, isses doch schick.
        • Pylonracer
          • 20.06.2008
          • 1261
          • Pressig
          Sieht aus als hättest du ein Drucklager etwas verkantet. Ich würds definitiv nochmal zerlegen und überprüfen.
          Sicher ist sicher.
          Gruß Frank
          • Hakko
            Hakko
            Hi, zwischen den Blatthaltern und dem Zentralstück sind doch Messingscheiben! Diese haben vorgegebene Seiten! Vielleicht verdreht?
            Wäre ne Vermutung!
            • AMG Mike
              AMG Mike
              Hy Hakko,
              mensch, daran hatte ich nicht gedacht und das auch nicht beachtet. Die Scheiben hatte ich doch unten.....wird geprüft.....allerdings habe ich trotz eventuell verdrehter Messingscheiben keinen differenten Abstand bei den Messingscheiben, weder zum Blatthalter noch zum Zentralstück.....ich berichte...
              Danke an Alle Berater bisher für die Tips
              Mike
              • A.S.C
                A.S.C
                Das ist doch mal ein tip.Und w. er sich auflöst?? Ich würde ihn auch Nochmal zerlegen und bei d. Drucklagern auf (IN) und (OUT) achten. lg.
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Tu' das bzw. Mike.
                  • AMG Mike
                    AMG Mike
                    ...ich habs nun mal komplett zerlegt, alle Lager, Alles raus, die nackten Blatthalter.....
                    ...dann hab ich mit der Schieblehre die Tiefe des "Tellers" gemessen, wo die Kugellager aufliegen....ihr werdets nicht glauben, der linke Blatthalter hat zum Rechten ganze 0,8mm Unterschied.....also verschiedene Kugelllagerauflageflächentiefen (geiles Wort).....also war das bisher auch so.....werde mir heut Neue holen, aber erst mess ich im Laden
                    Hy Hakko....übrigens sind die Messingscheiben zwischen Blatthalter und Zentralstück komplett symetrisch und haben doch keine Richtung
                    Mike
                    • A.S.C
                      A.S.C
                      Geil hab ich noch nie gehört.Tausch sie beim Händler um .l.g
