T-Rex 500 ESP: Leichtes Spiel bei Heckblatthalter?
  • Hohe
    Hohe
    habe einen T-rex 500 Esp gebaut und wollte Fragen ob das was macht oder wie ich das hinbekommen könnte, ich habe ein leichtes Spiel bei den Heckblatthalter wenn ich ihn hin und her drücke aber nur auf einer Seite.... (ist aber nur ganz leicht das man es halt spürt, auf der anderen Seite ist keines )
    Will die Schraube aber nicht voll anknallen da es ansonsten schwer gängig geht, habe es mit einer Beilagscheibe auch schon versucht!
    ICh habe einmal ein Bild gemacht um es so zu erklären:
    MFG Thomas
    PS.: Bin Dankbar für jede Antwort, da es mein erster Heli ist !
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    AW: T-Rex 500 ESP: Leichtes Spiel bei Heckblatthalter?
    Hallo Thomas,
    Das Spiel in den Heckblatthaltern des T-Rex 500 ist normal. Sollte aber auf beiden Seiten etwa gleich sein. Auch bei meinem neuen Alu Heck hat es Spiel...
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
    • Hohe
      Hohe
      Danke dann bin ich schon mal berühigt!
      MFG Thomas
      • Olli72
        • 27.12.2007
        • 483
        • Oliver
        Flugkollege von mir hatte dadurch beim ESP heftiges Heckwackeln, hat die Plastikhalter genommen, dann war das Problem weg. Wirst ja sehen ob das Heck ruhig ist oder nicht, wenn nicht, oben die Lösung!!
        PS: Soweit ich weis hat ein Wechsel der Narbe auch keine Besserung gebracht, bin mir hier aber nicht so sicher ob die wirklich getauscht wurde => ohne Gewähr!!!
        Gruß Oliver
        • A.S.C
          A.S.C
          Das ist normal ist auch bei Plastikhalter. Aber was komisch ist normal sollten beide Schrauben gleich streng angezogen sein bis sie anstehen und da sollten sie sich noch leicht bewegen!!!!
