Erster Absturz mit T-Rex 500 :-(
  • empi00
    empi00
    Nachdem ich gestern bei ein wenig wind fliegen war, ist mir mein 500erer Rex heruntergekommen. (Bin dabei eigentlich nur ein wenig geschwebt, da ich noch anfänger bin)
    Bin beim ersatzteilbestellen jetzt auf ein Problem gestossen.
    Die Schraube, die das Hauptzahnrad auf der Hauptwelle hällt ist ein bisschen verbogen (Siehe Bild).
    Wo bekomme ich eine neue her? M2.5x19.
    Bzw. ist die bei der Hauptwelle oder so dabei?
    Sollte die gleiche sein wie Rotorkopf-Hauptwelle.
    --> Beim Rotorkopf ist sie ja dabei.
    mfg und danke
    empi
    Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2009, 08:33.
  • enedhil
    enedhil
    AW: Erster T-Rex 500 absturz :-(
    Beim Zahnrad sind die Schrauben nicht dabei, aber bei den Hauptrotorwellen sind 2 davon mit im Pack.
    Ansonsten herzliches Beileid zum Crash.
    • Dingydigger
      Dingydigger
      AW: Erster Absturz mit T-Rex 500 :-(
      Hast Du die Hauprotorwelle mal über eine Glasplatte rollen lassen? Wenn die Schraube verbogen ist, könnte die Welle auch einen Schlag haben. Muß man ja mit bloßem Auge im verbauten Zustand nicht erkennen...
      • rs_rudi
        rs_rudi
        Hallo, wie schon erwähnt kontrolliere die Hauptrotorwelle am ´besten die anderen Wellen auch mal prüfen (Blattlager und Heckrotorwelle).
        • Monasteriensis
          Monasteriensis
          Hallo Empi,
          auch von mir herzliches Beileid! Bin mit meinem T-Rex 500 ESP auch noch im Anfängerschwebemode, und hab auch schon meinen ersten kleinen Crash hinter mir.
          Hab gerade nochmal in meiner Ersatzteilkiste geschaut......die Schrauben sind bei der HRW dabei.
          Gute Besserung!
          Markus
