Wer hat Savöx SH-0253 Servos im T-Rex 450
  • leonkam
    leonkam
    habe oben genannte Servos hier liegen. Und hab versucht sie in meinen T-rex 450 SE V2 einzubauen.
    Leider bin ich da aber beim Nickservo auf ein Problem gestoßen.
    1. Das Servo wird ja in dieser Halterung von hinten verschraubt. Die Savöx haben aber da einen Steg, und das Plastik biegt sich somit durch.
    2. Wenn ich es so befestige, dann steht jetzt schon der Servohebel genau mittig zum Nick Gestänge. Schraub ich nun noch den Kugelknopf drauf, dann ist das Gestänge schräg.
    Wie habt ihr das gelöst?
    Ich hätte noch ein DS410 hier liegen. Soll ja angeblich das Gegenstück vom Savöx sh-0253 sein.
    Meint ihr es gibt ein Problem, wenn ich die beiden Roll Servos von Savöx nehme und beim Nickservo das Align ds410?
    Weiß nicht so recht wie ich weitermachen soll.
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Wer hat Savöx SH-0253 Servos im T-rex 450
    Hi Leonkam....
    Kannst du das servo nicht von innen rein bauen*?
    Auf dem 2. Bild sieht man schön dass dein Servohorn genau mittig mit der Nickanlenkung der Taumelscheibe sitzt...
    Das ist auch nicht gut...der Kugelkopf muss mittig sitzen......
    Gruss Scheich......
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
    • Christoph Dietrich
      Heli Masters
      Veranstalter
      • 08.09.2003
      • 1867
      • Ingolstadt
      Hallo Scheich,
      bau das Servo an die Chassiinnenwand und den Kugelkopf montierst du nicht auf das Ruderhorn sondern unter das Ruderhorn.
      Dann ist wieder alles in Ordnung.
      Gruß Chris
      www.heli-masters.com
      • cmw
        cmw
        • 05.06.2008
        • 571
        • Carsten
        • WeyerläÃ?/Lahn
        Du kannst es auch genau so lassen, an der Geometrie (Verhältnis Weg Servoarm/Weg Anlenkpunkt TS) ändert sich nix, auch wenn das Gestänge hier nicht "gerade" verläuft.
        • leonkam
          leonkam
          ah, ihr meint von innen nach außen stecken und den kugelkopf nicht nach außenseite sondern nach innenseite montieren.
          das werd ich gleich mal testen. hoffe das das servo dann nicht mit dem heckantrieb in berührung kommt.
          ich glaub ich muß das servo auch noch im 180 grad drehen.
          jetzt ist ja der servoarm vorne richtung taumelscheibe. aber laut plan gehört er ja nach hinten
          • dl7uae
            dl7uae
            Moin Leon,
            hab' eben mal nachgeschaut: Savöx hat offenbar die Gehäuse beider Servos verändert, 0253 UND 0254. Scheint so, als hätte ich 0254 der ersten Serie, 0253 gab es noch nicht (mMn ist der Unterschied nur das Getriebe, wie bei 1350 vs. 1357), da sah das Gehäuse noch ganz anders aus.
            Das Align DS410 ist ein Savöx SH-0253, kein 0254.
            Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2009, 10:56.
            • SyNx
              SyNx
              AW: Wer hat Savöx SH-0253 Servos im T-Rex 450
              moin,
              so wie ich das sehe solltest du dein problem mit einer kleinen platte behoben haben. Du kennst doch die Align cfg platten da für servos eine auf jeder seite dann ist das servo zwar weiter draußen aber du kannst die Kugel so montieren das sie grade ist mit dem gestänge oder lieg ich da falsch?
              gruß Sven
              • leonkam
                leonkam
                so hab jetzt mal umgebaut.
                man muß hinten alles zerlegen, um die platten etwas auseinanderdrücken zu können.
                sonst bringt man das servo nicht rein.
                jedenfalls ist es jetzt von innen nach außen eingebaut.
                ist zwar verdammt knapp zu dem heckrotor Riemenrad , aber der riemen schlüpft beim auflegen gerade so durch
                • leonkam
                  leonkam
                  die Savöx Servos verfluch ich jetzt gleich.
                  ist das ein Problem, wenn die Roll Gestänge schräg stehen?
                  Siehe Bild
                  Diese Savöx sind in ihrer Bauweise einfach zu tief
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Siehe Bild
                    Mach sie doch von innen rein.
                    Dann müsste es passen.
                    Davor den Steg mit den Skalpell weg.
                    MfG Erik
                    • leonkam
                      leonkam
                      pah, da muß ich ja wieder die ganzen platten auseinanderschrauben.
                      die ds410 kann man direkt so von innen nach außen einsetzn, aber die mistigen savöx sind einfach zu tief.
                      warum ist es schlimm, wenn die gestänge schräg sind?
                      Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2009, 12:09.
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        Schlimm ist es nicht, aber ich versuche es immer so "optimal" wie möglich zu machen.
                        MfG Erik
                        • leonkam
                          leonkam
                          am liebsten würd ich sie rauschmeißen und mir noch zwei ds410 besorgen.
                          eines hab ich ja schon
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Die Geometrie der Gehäuse ist wirklich komplett anders als bei meinen 0254 in einem offenbar alten Gehäuse. Schade, was haben die sich bei der ßnderung gedacht, zumal sie als OEM für Align fertigen?
                            Oder sind die Gehäuse der DS410 anders? Das wäre wichtig, zu wissen, da man dann nur noch Align DS kaufen darf und keine originalen Savöx mehr (in diesem Falle).
                            • leonkam
                              leonkam
                              die ds410 gehäuse sind anders.
                              die befestigungslaschen haben keinen steg sondern sind aus vollmaterial.
                              außerdem ist die position der laschen etwas versetzt im ggs. zu den savöx
