kleine Frage kann man die Lager in den Domplatten austauschen? ich glaube die wurden mit diesem R48 zeugs da reingeklebt. Habe das Lager gestern rausmachen wollen, habe aber kein passendes Werkzeug gehabt, also Zange geholt. Ergebnis war eine Delle...
T-Rex 450: Domlager austauschen
Hi Leute,
kleine Frage kann man die Lager in den Domplatten austauschen? ich glaube die wurden mit diesem R48 zeugs da reingeklebt. Habe das Lager gestern rausmachen wollen, habe aber kein passendes Werkzeug gehabt, also Zange geholt. Ergebnis war eine Delle...Pic V2 UH1D
T-Rex 450 SEVX patchwork
T-Rex 600 NitroStichworte: -
HeliInvasion
AW: Domlager austauschen
Hallo Unbekannter,
natürlich kann man die Lager in den Lagerböcken austauschen !
Eine Möglichkeit wäre warm machen ( Ofen z.B. ) und dann rausdrücken. Ich mache das jedoch meist so, das ich eine passende Nuß aus dem Werkzeugkasten nehme und dann mit vorsichtigen Schlägen das Lager heraus treibe. Ging bisher immer problemlos.
Beim Einsetzen des neuen Lager gehe ich genauso vor. Wenn die Nuß passt, nimmt das Lager auch keinen Schaden. Vorher säubere ich den Lagersitz und klebe das Lager natürlich wieder ein.
Happy Landing
André
Hast du die Alulagerböcke?
Wenn ja, hilft es vielleicht den Heißluftfön mal kurz dran zu halten oder die Dinger in den Backofen zu legen.
Auspressen mach ich immer im Schraubstock mit ner passenden Nuss aus dem Knarrenkasten
EDIT: Andre war schneller....lol
11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
AW: T-Rex 450: Domlager austauschen
Hey danke für die Antworten,
aber was zum teufel ist ne Nuß!?!
LG Karl GeorgPic V2 UH1D
T-Rex 600 Nitro
Hast du am Auto schonmal Räder gewechselt? Nuss ist dieses Teil, was man auf die Knarre/Steckschlüssel steckt
EDIT: und so sieht sie aus:
achso... ich sag dazu immer steckschlüssel
Aber Danke schonmal. Ihr wisst nicht noch zufällig wie man am besten überdreht Alignscharuben rausbekommt
Pic V2 UH1D
T-Rex 600 Nitro
Aexxl
Doch!
Ich benutze dazu nen Torx-Bit ( Bit ist auch so ein Ding das man auf nen Schrauber steckt. grins)
Weiss jetzt allerdings nicht ob es ein 5er oder 7er Torx ist. Den drück ich mit etwas zärtlicher Gewalt in den überdrehten Sechskant der Schraube.
Falls das auch nicht mehr gehen sollte, nehm ich eine Schlüsselfeile ( hat auch nichts mit Schlüssel zu tun, sondern ist ne klitzekleine Feile
), feile zwei Flächen an und dreh sie mit der Zange raus.
LG, Axel
weis ichZitat von Aexxl Beitrag anzeigenDoch!
LG, Axel
kay des mitm torx werd ich ma testen...torx ruleD sowieso in jedem bereich. kenne keine schrauben mit der man so sicher schrauben kann...
wenns nciht geht werd ich ma mitm dremel n schlitz reindremelsn und dann mitm schlitzdreher rausmachen versuchen!
Danke, ich melde mich ob's funktioniert hat!Pic V2 UH1D
T-Rex 600 Nitro
Hi Leute,
also des mit Torx hat nicht geklappt(7er) auf die idee mit der schlüsselfeile hab cih jetzt gleich verzichtet, weil des zu lange dauert, könnte ich mir vorstellen.
Hab dann mit dem Flexaufsatz fürn Dremel einen großen Schlitz reingedremelt und des dann ganz easy mit nem großen Schlitzdreher rausgemacht, hat sehr gut geklappt, aber schraube ist halt dann nicht mehr wirklich zu gebrauchen. Habt ihr eigentlich die Ariginal Align schrauben drin oder andere?
Domlager hab ich erhitzt und lies sich gut rauspressen. Allerdings wird dabei das Lager eingequetscht...Pic V2 UH1D
T-Rex 600 Nitro
