T-Rex 450 S: Motoraussetzer
  • SkyHigh82
    SkyHigh82
    AW: T-Rex 450 S: Motoraussetzer
    So, habe jetzt den SMC 20 eingebaut. Das Ding ist hald leider echt mal nen riesen Prügel Oo
    Dadurch hab ich hinten jetz bissl zu viel Gewicht, aber mit zwei/drei Klicks an der Funke ist das behoben.
    Nun sind sämtliche Empfangsprobleme passé ! Riesen Runden geflogen, nicht ein Zucken...
    Der SMC 16Scan scheint wohl doch nicht so der Bringer zu sein.
    Den SMC20 hab ich billig bei Ebay geschossen. Aber an sich sollte man ja keinen Empfänger einbauen müssen, der so teuer wie der ganze Heli ist
    Grüße und Dank
    Stephan
    • rkiener
      rkiener
      Nimm Kontronik Regler und die Aussetzer sind weg!
      • SkyHigh82
        SkyHigh82
        Wieso sollte man Empfangsstörungen durch den Austausch eines Reglers beheben können?
        Der Regler schaltet ja nicht ab oder so...
        • helitom
          helitom
          genau das Problem hatte ich auch. Ich hab nun das Anzennenkabel Am Rumpf hinten rausgeführt
          an der Heckabstüzung befestigt dann mit Antennenröhrchen am Landegestell ringsum über die Nase verlegt. Habe das Kabel hinten ca. 5cm raushängen lassen. Seit dem habe ich keine Aussetzer mehr.
          Viel Glück Tom
          • SpeeDJ
            • 01.02.2008
            • 603
            • Sebastian
            • Künzelsau
            Hi zusammen,
            genau die selben Probleme hatte ich auch mit meinem 450s und SCAN7 Empfänger von Simprop.
            Habe damals den Regler gegen einen Jazz getauscht. Seit dem nie mehr Probleme gehabt.
            T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Der Regler sendet durchaus heftige Störimpulse aus. Bei guter Antennenverlegung und Empfängerplatzierung sind diese aber eher nicht stark relevant.
              • key2
                key2
                #22
                Da ist auch jeder Regler unterschiedlich. 2.4Ghz löst das Problem auch.
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #23
                  Hi @ all,
                  höre auf die Jungs , Jazz Regler und das Problem ist weg ...
                  • key2
                    key2
                    #24
                    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                    Hi @ all,
                    Bestätige ich!
