T-Rex 600 E CF: Drehzahleinbruch
  • rex dani
    • 11.09.2008
    • 331
    Hallo Leute ich weiß nicht mehr was ich noch machen soll mit den rex
    das Problem ist das der Heli immer wider so stark mit der drehzahl einbricht das er immer kurz vor den absturtz ist haubtsächlich kommt es vor beim kurfenfliegen und pitschen nun zur den daten
    T-rex 600 cf version mit
    orginal regler und xl motor aus den baukasten 11 motorriztel
    Rotorblätter radix sb 600 124g
    Akku Kokam 6s 5000mah ( akku ist 3- 4 mal in einsatz gewessen , bzw Neu )
    1.Motordrehzahl 1650 bei 55% regleröffnung kurz vor absturtz
    2.Motordrehzahl 2200 bei 75% regleröffnung drehzahl bicht richtig stark ein kann man aber noch abfangen
    + - 11 grad pitsch
    Motor ist neu und regler wurde schon eingeschikt zum prüfen wurde aber kein fehler festgestellt*
    Kann mir einer ein guten tipp geben das teil ist so nicht zufligen
  • bazi
    bazi
    AW: T-rex 600 elekto cf ( Drehzahleinbruch )
    könnte sein, das Deine Gaskurve mist ist und zu weit runter geht, so das der Regler wieder hochfahren muss und das dauert ...
    unterster Punkt der Gaskurve sollte über 50% liegen..
    meiner ist bei 70% und ne V kurve...
    der zweite bei 90% und na auch ne V kurve
    cu uwe
    • rex dani
      • 11.09.2008
      • 331
      Das hatte ich auch schon gehabt ist nicht besser und der Modellhänler hatte gemeint das v kurven nur verbrenner haben und elektrregler brauen das nicht da sie selber nach regeln ??
      • bazi
        bazi
        Such dir einen anderen Händler, V Kurven brauchst Du bei + - 11 Pitch sonst geht es in richtung Erde!!!!
        Stell doch mal 100 - 70 - 100 ein, 70 ist der 0 Pich, darauf kannst Du dann aufbauen...
        Governator geht bei einem Aling Regler nicht wirklich...
        viel Spass
        Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2009, 18:28.
        • rex dani
          • 11.09.2008
          • 331
          Ok ich werd das auch mal probiern wenn das nicht hinhaut was dann
          • mfly
            Junior Member
            • 22.02.2009
            • 1
            • Marco
            In welchem Modus beteibst Du den Regler?
            Regler oder Steller?
            Gruss Marco
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3304
              • Trier/ Saarland
              Sevus,
              das 11er Ritzel ist in deinem Fall zu klein und das du bei 75% Regleröffnung damit 2200rpm hast, glaube ich dir auch nicht ;-) ich bin da bei unter 1700rpm
              Du meinst wohl du hast eine Gasgerade bei 75% im Sender...das mag sein, aber diese entspricht nicht deiner Regleröffnung.
              Also der Spagat von 1600 - 2200 rpm mit einem Ritzel optimal abzudecken wird auch schwierig.
              Also Punkt eins lege dich mal auf eine Hauptdrehzahl fest z. B. 2100 (2200 ist auch etwas übertrieben) und wähle als zweite Drehzahl z.B. 1900rpm.
              Mit nem 12er Ritzel und deiner Konfig bist du bei 80% Regleröffnung ungefähr bei 2070 rpm am Kopf!
              Da sollte doch dann schon wesentlich weniger einbrechen, außerdem arbeiten die Align Regler nur einigermaßen bei ßffnungen über 80%...
              Andreas
              Gruß Andi
              • rex dani
                • 11.09.2008
                • 331
                also regeler betreib ich in regler modus und der drehzahlmesser hat das angezeigt und das ritzel hab ich erst gekauft und es war zuerst ein 10er drin und v kurve ja oder nein *
                • HeliInvasion
                  HeliInvasion
                  Hallo Dani,
                  was auch noch die Ursache sein kann ist, das Du die maximalen und minimalen Werte im Regler nicht richtig eingelernt hast.
                  Dazu brauchst Du ein Gasdiagonale die von 0% bis 100% ( -100% bis +100% / je nach Sender ) geht. Erst wenn Du diese Wege eingelernt hast, kannst Du wieder Deine eigene Kurve programmieren.
                  Ansonsten kann ich Andreas auch zustimmen. Der Rex geht wunderbar bei 1800-1900 U/min. Damit kannst Du fast alles fliegen.
                  Edit :
                  Im Regler-Modus mußt Du eine Gerade proggen. Im Steller-Mode wird eine V-Kurve verlangt !
                  Happy Landing
                  André
                  Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2009, 18:43.
                  • bazi
                    bazi
                    Zitat von Andre Bieber Beitrag anzeigen
                    Hallo Dani,
                    Edit :
                    Happy Landing
                    André
                    Ja, Andre hat Recht, das hatte ich vergessen... steht aber auch in der Beschreibung, die man schon mal lesen muss.... Der Regler braucht einen Grundsetup... Damit er weis wie weit es geht...
                    cu uwe
                    • rex dani
                      • 11.09.2008
                      • 331
                      Ok ich hab ihn programiren lassen und als sender hab ich eine mx 16s und die gufen gehen von -100 bis +100 und wie soll ich ihn an besten einstellen ich war schon bei mehren händler und der eine meint so der andere wieder so und wie ist es an bestten und soll ich noch ein 12er ritzel reinmachen
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3304
                        • Trier/ Saarland
                        Wie Andre schon sagt im Reglermodus eine Gasgerade im Steller eine Gaskurve, der Align Reglermodus funktioniert erst ab 80% und mehr Regleröffnung, alles was darunter ist, also in deinem Fall, wird nicht sauber gehalten!
                        Andreas
                        Gruß Andi
                        • rex dani
                          • 11.09.2008
                          • 331
                          Ok bitte sagt mir wie man das teill richtig einstellt
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3304
                            • Trier/ Saarland
                            ...ob du ein 12 Ritzel reinmachen sollst hängt in erster Linie von deiner angestrebten Drehzal ab.
                            Gruß Andi
                            • rex dani
                              • 11.09.2008
                              • 331
                              ja ich will halt das teil richtig geht
