Flybarless head von Tyler Bonta - T-Rex 700!!
  • seijoscha
    seijoscha
    Der sieht aus als sei er richtig gut für den Trex.
    Hat ihn schon jemand getestet?
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    AW: Flybarless head von Tyler Bonta - T-Rex 700!!
    Ach so...
    und was soll daran 270€ wert sein?
    Marcel
    miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
    www.helidigital.com
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3490
      • sven
      fredrik aus schweden fliegt ihn mit vstabi
      hier nen kommentar von ihm!
      Freakware (and I suspect Mikado's) will have better resolution, RJX & Bonta gives you quite low resultion / high stress on servos so you need to move servo-arms inwards quite alot.
      To tell the truth I wasnt that happy about have to mod so much to get this to work, change everything etc, really, not for that price. Just gonna endup a mess when you need spareparts because you can bet those special's will be out then.
      so I went another route, I extended the links down from on the swashdriver instead.
      Im OK with the shorted mainshaft since thats included, but with keeping the swash at the same place and extending the swashdriver (just check for binding when your done, adjust if you need to) I could get +-15 degree pitch with +-12 cyclic if I wanted without binding.
      Then I could use stock links & rods that was leftover from the T700 kit if I wanted, (I had some rocketcity links that I used for the swashdriver, but that wasnt really needed)
      quelle helifreak
      Zuletzt geändert von bronti; 04.05.2009, 10:33.
      • kuki
        • 30.07.2001
        • 377
        • Franz
        • AT/ Linz
        wenn ich mich nicht täusche hab ich den Kopf bei Timo Wendtland's Heli gesehen, in St. Johann.
        vielleicht kann er uns etwas dazu schreiben.
        Franz
        Logo 690 SX V2
        Vbar NEO
        Vbar Control
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4172
          • Darmstadt
          ich verwende den 3DX Kopf
          Der 3DX Kopf hat die selbe Hebelarmlänge wie der Bonta Kopf, baut nur insgesamt etwas höher.
          Für den T-Rex 700 E Umbau "Suzi-Hans" von Peter Türk, wo die TS ohne Push/Pull angelenkt wird passt das optimal.
          Bei einem Umbau wo Push/Pull weiterverwendet wird hängt man einfach etwas weiter innen ein am Servohorn, dann sollte das auch problemlos gehen.
          Gruß, Timo
          • Falk7
            • 07.09.2005
            • 3303
            • Falk
            • Holleben
            hi Timo,
            wer ist denn der Hersteller von diesen 3DX Kopf ?
            Gruß Falk
            [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3178
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              Der vorteil des Bontakopfses ist das er halt nur 245 gr wiegt wo der 3DX Kopf um die 330 kommt. Ob er 270 € wert ist oder nicht ist halt wie vieles andere im Lebn auch
              Bei mir kommt der Bonta drauf weil er nicht so hoch baut ist und halt leicht ist........
              Lg Janis
