Unterschied T-Rex 600 CF und ESP??
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo!Kann mir bitte jemand sagen,wo genau die Unterschiede zwischen TRex 600CF und TRex 600ESP liegen?Kann man die ESP-Seitenplatten auch für den TRex 600CF verwenden?
    Gruß, Robert
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    AW: Unterschied TRex 600 CF und ESP??
    Der ESP hat eben das ganze Tuningpaket mit an Bord. Also Alukopf, Aluheck, Starrantrieb, stärkerer Motor etc.
    Das Chassis vom ESP ist nicht Baugleich mit dem CF Chassis. Der Heli ist eine halbe Neukonstruktion.
    Gruß Frank
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Der ESP ist ungeeignet für einen paddellos-Umbau weil die TS-Anlenkung nur mit Push-Pull funktioniert.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Pylonracer
        • 20.06.2008
        • 1261
        • Pressig
        FALSCH!!!! siehe hier.
        Wer das einstellen beherrscht ist klar im Vorteil.
        Gruß Frank
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3304
          • Trier/ Saarland
          Gruß Frank
          Naja...ich sehe da keine Direktanlenkung in sofern war die Antwort von Alex doch nicht soo falsch...
          Klar kann man Rigid auch mit PP fliegen-->aber es ist kein Vergleich zur Direktanlenkung und den ESP kann man nun mal schlecht auf Direktanlenkung umrüsten...
          Also um es kurz zu machen die Bausatzkompnenten des ESP (Alu, Direktantrieb, Motor und Regler) sind defenitiv besser als beim CF...
          Dafür ist das Chasis des CF in meinen Augen besser...hat auch ein Lager mehr für die HRW, somit etwas stabiler...und man kann es ohne Probleme auf Direktanlenkung umbauen, was auch für nicht Rigidflieger interessant sein dürfte...
          Andreas
          Gruß Andi
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            AW: Unterschied T-Rex 600 CF und ESP??
            Das hat doch mit Einstellen nix zu tun wenn du in der PP-Anlenkung Verspannungen kriegst weil die Hebelverhältnisse nicht mehr stimmen. Oder hast du die auch "eingestellt" ?
            Vielleicht hätte ich es anders ausdrücken sollen: Der ESP ist für paddellos Umbau schlecht geeignet.
            Zuletzt geändert von AlexBonfire; 05.05.2009, 14:25.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Pylonracer
              • 20.06.2008
              • 1261
              • Pressig
              Das möchte ich jetzt so nicht stehen lassen.
              Immer und immer wieder wird von VERSPANNUNGEN geredet und wie scheiße das doch ist. Ich hab keine. Meine Gestänge sind in jeder Richtung absolut leichtgängig, egal wie ich am Knüppel rühre. Weiß zwar nicht was andere mit ihren gestängen machen, aber wenn die beiden Gestänge exakt die gleiche Länge haben, verspannt sich da gar nix. Einstellungssache eben.
              Die sogenannte Verspannung die es geben soll, macht sich bei dem minimalen Servoweg mit einer Verschiebung von 0,05-0,1mm bemerkbar, was der Kugelkopf schon an sich selber als Spiel hat, denn die sind halt nun mal aus Kunststoff und keine Presspassung.
              Im forum hat mal einer damit angefangen das PP Mist ist mit FBL und alle plapperns nach. Früher haben auch alle gesagt, Elektro ist Mist und jetzt haben fast alle einen.
              Die Zeiten ändern sich nunmal.
              Gruß Frank
              • flying dutchmen
                flying dutchmen
                Ich hab den ESP auch auf V-Stabi umgebaut. Mit kleinen Modifikationen am Original-Kopf und mit PP. Das funktioniert einwandfrei, wenn man ein bischen mit der Software spielt.
                Ich kann mir nicht vorstellen, welche Performance-Vorteile man noch aus Direktanlenkung ziehen kann. Der "normale" Pilot mit softem 3D wird da sicherlich Unterschied merken und auch Leute, die beide (mit und ohne PP) direkt nacheinander als V-Stabi geflogen sind, konnten keinen Unterschied feststellen.
                Formal sollte es also heißen: ungeeignet für Direktanlenkung, aber geeignet für Flybarless !
                Insgesamt ein geiler Heli. Ich bin vom GF auf den ESP umgestiegen und finde, das ist eine andere Klasse.
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3304
                  • Trier/ Saarland
                  Sorry das kann ich widerum soo nicht stehen lassen ;-)
                  Ich plapper hier garantiert nichts nach und ich bin sowohl den T-Rex mit PP als auch ohne PP Rigid geflogen...von Verspannungen habe ich auch nicht geredet...davon habe ich auch nichts in der Praxis gemerkt, obwohl in der Theorie eigentlich welche da sein sollten, aber darüber wurde hier schon tausendmal diskutiert.
                  Was ich sagte und dazu stehe ich auch nach wie vor, dass es ein großer Unterschied ist ob man mit oder ohne PP fliegt...wer es nicht glaubt sollte es einfach mal ausprobieren...ich konnte es auch nicht glauben das man da toll was bemerkt, aber weit gefehlt...
                  Andreas
                  Gruß Andi
                  • rs_rudi
                    rs_rudi
                    wobei man doch auch mal sagen muß der Rotorkopf vom T-Rex wirklich nicht schlecht ist und die ESP-Variante für Piloten die nicht gleich jeden Hype mit gehen wollen oder können eine wirkliche alternative ist. Preis und Quali stimmt jedenfalls.
                    Wenn jemand einen hochwertigen langlebigen Heli sucht ist man mit der ESP Variante mmn besser bedient da dort alle Tuningteile enthalten sind die man sich sonst über kurz oder lang eh nach kaufen würde.
                    Rudi
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Oh je, jetzt wird's dann doch wieder OffTopic ...
                      Ich kann's auf den Bildern nicht richtig erkennen, aber so weit ich sehe ist der Abstand der beiden Kugelköpfe am Servohebel kleiner wie der am PP-Hebel. In dem Fall hast du welche, ob du willst oder nicht.
                      Meine Gestänge sind in jeder Richtung absolut leichtgängig ... wenn die beiden Gestänge exakt die gleiche Länge haben, verspannt sich da gar nix.
                      Das zeigt, daß du nicht verstanden hast, um was es dabei geht.
                      Und mit der Zeit ändern sich bei dir auch die physikalischen Gesetze.
                      Wen's interessiert, es sind schon jede Menge Beiträge dazu geschrieben worden mit den zugehörigen physikalischen Erklärungen.
                      Ich möchte das jetzt nicht ausbreiten, weil's nix mehr zum Thema beiträgt.
                      @Frank:
                      Wenn du jetzt sagst, es spielt in der Praxis keine große Rolle und es funktioniert auch so, dann gebe ich dir recht.
                      Aber zu behaupten, daß du mit unterschiedlichen Abständen an den Kugelköpfen keine Verspannungen hast ist schlicht falsch.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Pylonracer
                        • 20.06.2008
                        • 1261
                        • Pressig
                        Was für Unterschiede hast du denn bemerkt? Konnte der Heli ohne PP plötzlich Kaffee kochen und Kuchen backen?
                        Hab meinen ESP mit PP geflogen und meinem Kollegen seinen mit DA und kein Unterschied.
                        Gruß Frank
                        • rs_rudi
                          rs_rudi
                          Hab übrigens meinen damaligen CF auch mit PP und V-Stabi geflogen ok im Rumpf. Außerdem denke ich kommt es da eher auf die Servos an dann gibts auch keine probs.
                          • Pylonracer
                            • 20.06.2008
                            • 1261
                            • Pressig
                            @ Alex: Wo hab ich behauptet das theoretisch keine Verspannungen vorkommen. Habe doch geschrieben, das rechnerisch 0,05-0,1mm bei dem Weg an Verspannungen auftauchen. Ist doch logisch laut hebelgesetzen. Die zweifle ich in keinster weise an.
                            In der Praxis, ist es wie du auch selber sagst, nicht merkbar.
                            Wollte damit nur mal verdeutlichen, das es sich in einem minimalen Bereich bewegt. Wenn ich Beiträge lese, wo das Thema verspannungen angeschnitten wird, die tun ja grad so als vewindet sich die Servoscheibe und es wickelt sich der Heli 1mal um das Servo.
                            Als ich in der ßberlegung war den ESP auf FBL umzurüsten und mir die Teile besorgt hatte, hab ich mir in die Hosen geschissen, weil in jedem Beitrag stand es geht nicht odr es ist Müll etc. Dann hab ich mal mit Leuten gesprochen, die es auch schon gemacht hatten, und siehe da die Angst war weg.
                            Ich nenn das nur PANIKMACHE.
                            So und jetzt ist Schluß mit OT. Mag nimmer.
                            Gruß Frank
                            • Skyman
                              • 30.12.2008
                              • 1279
                              • Manuel
                              • Siegen
                              habe den ESP schon auf etlichen Videos gesehen, und alle ohne paddel, und nein es waren nicht die gleichen.
                              Also muß es gehen, und es sah nicht so aus als gäbe es Probleme.
                              Verspannungen haben die Piloten, nicht der heli.
