T-Rex 500: Drucklager
  • Mosli
    • 23.11.2008
    • 442
    • Jürg
    Ich stehe vor einer dummen Frage: Welche Seite des Drucklagers (das mit den Kugeln und dem Messing) muss gegen aussen zeigen?
    Bis jetzt hatte ich sie mit der offenen Seite nach aussen, jetzt beim revidieren würde ich sie gerade drehen, damit kein Schmutz reinkommen kann. Das Heck musste ich vorhin schonmal auseinander nehmen, hatte allerdings Probleme (offene Seite nach aussen) mit dem Heck. Könnte das daran liegen?
    Grüsse Mosli
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Drucklager
    Zuletzt geändert von Gast; 08.05.2009, 19:51.
    • Mosli
      • 23.11.2008
      • 442
      • Jürg
      AW: xy ungelöst: Drucklager
      äh sorry, habe gedacht dass das bei allen gleich ist, bei mir handelt es sich um einen T-Rex 500
      Dann halt so: Ich habe eine dumme Frage...
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        man kann auch vor einer dummen Frage stehen, das ist korrekt.
        die größere Scheibe muss nach aussen
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          • Schweiz, Widen (AG)
          Die Scheiben sind ja klar, sind mit IN und OUT beschriftet.
          Beim Drucklager muss die offene Seite nach innen zur Mitte zeigen, so wird das Fett länger im Lager gehalten.
          Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
          • Holger Sch.
            Holger Sch.
            AW: T-Rex 500: Drucklager
            Und beim Käfig wo die Kugeln drin sind, sollte die Seite des offenen Käfigs nach innen zeigen!
            • Mosli
              • 23.11.2008
              • 442
              • Jürg
              Genau das habe ich gemeint, ihr habt mir weitergeholfen. Auf euch ist einfach verlass Von daher ist es erledigt.
              Die Scheiben sind ja klar, ich kann ja lesen
              Grüsse Mosli
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                Dafür sind wir doch da, eine Gemeinschaft die sich gegenseitig hilft
                • Olli72
                  • 27.12.2007
                  • 483
                  • Oliver
                  Hallo Mosli,
                  und hast Du nun das Lager gedreht und die Heckprobleme damit beseitigt bekommen!?
                  • helifreak500
                    helifreak500
                    noch eine Erklärung warum die offene seite nach innen muss.
                    Es wird ja in dieser Hülse mit den Kugeln Fett eingeschmiert !
                    Wenn das Stück jetzt mit der offenen Seite nach außen montiert werden würde, würde das ganze Fett durch die Zentrifugalkräfte nach außen geschleudert werden.
                    Also sinnvollerweise die offene Seite nach innen, in Richtung des Zentralstückes !
                    Grüße,
                    Nils
                    • Mosli
                      • 23.11.2008
                      • 442
                      • Jürg
                      Zitat von Olli72 Beitrag anzeigen
                      Hallo Mosli,
                      Gedreht habe ich sie, allerdings konnte ich noch keinen Probeflug machen. Also Heckprobleme ist relativ, ich musste einfach die Empfindlichkeit runternehmen.
                      Grüsse Mosli
                      • HeliSkip
                        • 13.01.2009
                        • 485
                        • Skip
                        • Worldwide
                        Haaaahh.
                        Logo-400SE
                        TDR-700, TDR-800
                        • vw-bussmann
                          • 03.01.2007
                          • 1518
                          • Oliver
                          • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                          Bei mir haben auch die HeRo Blatthalter gewackelt wie ein Rattenschwanz.
                          Heckdrift nach links. ßnderung der Empfindlichkeit brachte nix. Höhere Drehzahl verringerte das Problem, beseitigte es aber nicht.
                          Habe jetzt das ganze gedöns zerlegt und nix gefunden.
                          Von der Nabe habe ich einen halben Gewindegang beidseitig abgefeilt.
                          Jetzt ist das fast weg, man könnte es auch ganz wegbekommen aber so lass ich das jetzt mal.
                          Samstag mal testen ob´s was gebracht hat.
                          My Tube
                          • tahfiet
                            tahfiet
                            Hallo!
                            Hae dazu auch eine Frage. Ich will eigentlich die Lager im Heck komplett wechseln, das schlabbert ganz gewaltig. Den 500er habe ich gebraucht gekauft. Gibt es die Drucklager als Ersatzteil, oder gehören die eher nicht zu den Verschleißteilen? Einen Teil des Zitterns habe ich durch die Verlegung des 401ers wegbekommen, aber insgesamt ist alles recht spielbehaftet im Heckbereich.
                            David
                            • Mosli
                              • 23.11.2008
                              • 442
                              • Jürg
                              Grüsse Mosli
                              Also ich habe wieder ein paar Flüge gemacht und muss sagen dass es was gebracht hat. Das Heck steht jetzt wie angenagelt.
                              Grüsse Mosli
