T-Rex 600 Nitro: Servodämpfer
  • torpedo
    torpedo
    sollte man beim Einbau der Servos die beiliegenden Dämfergummis verwenden?
    Laut Anleitung des T-Rex 600 nitro Pro werden sie ohne eingebaut.
  • jackhaze
    jackhaze
    AW: T-Rex 600 Nitro: Servodämpfer
    hi torpedo
    würde sie mit den gummis einbauen.
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      Generell verbaue ich alles ohne Gummis.
      Sorry wenn ichs vielleicht etwas hart formuliere. Einerseits wollen alle Spielfrei und Präzise Anlenkungen, und auf der anderen Seite bauen sie die Dämpfer ein, das die Präzision weg ist.
      Irgendwo wiederspricht sich das ganze.
      Gruß Frank
      • dl7uae
        dl7uae
        Gummis? Barfuss ist am schönsten.
        Ich habe jetzt mal nachgeguckt... und muss zugeben, habe doch welche drin, aber die Schrauben richtig angebrettert.
        Zuletzt geändert von Gast; 15.05.2009, 16:29.
        • torpedo
          torpedo
          Habe die Servos jetzt ohne Gummis verbaut.
          • WalsumerA3
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            ich habe sie beim neuen Pro jetzt mal mit eingebaut. Beim alten hatte ich sie auch weg gelassen.....
            Sven
            Align 700XN coming soon
            • Männerzeugs
              Männerzeugs
              Ich habe die Gummis generell reingemacht. Wegen der Präzision mache ich mir keine Gedanken, da die Ansteuerung ja über push pull läuft. Leider stehen die Servos etwas mehr herraus und die Servoscheiben liegen an der engen Haube an.
                Habe auch keine drin und einwandfrei . In meinem 2 Nitro habe ich welche verbaut und auch gut .
                Wie man will .
                Grüße Karsten
                • Helifly
                  Helifly
                  Geht sicher auch ohne bei guten Servos (Futaba 945x) die sind schon von Werk aus innen gut geschützt.Hab sie aber aber beim Pro auch drin wenns sie auch etwas rausquellen aber besser is das....
                  grüße Chris
                  • tomturbo
                    tomturbo
                    Hab sie drin, schätz mal das es besser ist für die Servos.
