T-Rex 600E: Rotes Kabel vom Regler trennen?
  • weberhai
    weberhai
    ich habe schon die SuFu bemüht, konnte aber nichts passendes finden.
    Ich baue gerade meinen 600 GF auf, es ist mein erster Heli mit einem externen BEC.
    In der Beschreibung meiner Funke (MX-16) steht, dass bei einem ext. BEC eventuell das rote Kabel vom Regler-BEC zum Empfänger (Smc 16 scan)abgetrennt werden muß.
    Wie ist das bei dem Align BL75G, muß das rote Kabel ab oder kann es dran bleiben?
    Ich find in der Reglerbeschreibung nichts.
    vg. Horst
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: T-Rex 600 E rotes Kabel vom Regler trennen?
    da es ohne BEC ist, wird es genau durch diese rote Leitung mit SPannung versorgt, also unbedingt dran lassen.
    Das mit der roten Leitung bezieht sich nur auf Reglern, die selber ein BEC haben. In dem Fall versorgen sie sich dann nur selber
    Gru�?, Torsten
    • weberhai
      weberhai
      Hallo Thorsten,
      vielen Dank für die Info.
      Gruß Horst
