T-Rex 600N: Noch immer Heckprobleme
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4414
    • Österreich
    Ich habe schon einmal gepostet. Mein Problem ist, dass bei meinem Rex das Heck vibriert so dass es das ganze Heckgehäuse reißt. Habe schon folgendes versucht:
    2 Paar neue Hauptrotorblätter
    neue Heckblätter
    CFK Seitenleitwerk
    neue Dämpfergummis
    neue Hauptrotorwelle
    neues Heck (Umbau von Riemen auf Starrantrieb)
    es ist alles super leichtgängig und alle Lager die gefettet gehören sind gefettet
    verschiedene Drehzahlen wurden versucht
    Was kann denn da jetzt noch alles schuld sein. So genervt wie dieser Heli hat mich bis jetzt noch keiner und ich habe schon über 100 gebaut (nicht nur meine).
    Bitte um Hilfe! DANKE
  • Balou
    Balou
    AW: TRex 600N: Noch immer Heckprobleme
    ich hatte mal bei einem alten Heli Probleme mit Vib. Das war ein defektes Lager im Blatthalter vom Hauptrotorkopf. Ich hatte auch alles mögliche probiert bis ich hier den Tip bekommen habe.....
    Balou
    • dl7uae
      dl7uae
      AW: T-Rex 600N: Noch immer Heckprobleme
      Hochfrequente Vibrationen --> Resonanzkatastrophen
      Heckrohr Alu oder CFK?
      HeRo-Blatthalter Alu?
      HeRo-Blätter CFK oder Plastik?
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4414
        • Österreich
        Heckrotorblatthalter = Plastik
        Heckrotorblätter= Plastik, habe aber auch schon die vom Pro probiert.
        • maxx2504
          maxx2504
          Hi !
          Läuft der Motor denn richtig und welche Kopf-Dämpfung hast du im Rex ?
          Gruss Micha
          • M-Häfner
            M-Häfner
            hi
            ein bekannter hat diese props auch. hat schon alles getauscht, rotorblätter nachgewuchtet, aber immer das selbe.nun liegt meine vermutung ob es eventuell
            auch vom zentralstück kommen könnte,da es ja durchaus sein kann das dort ein minimaler fertigungsfehler vorliegt. werde nächste woche das teil mal auf die zeiss
            packen.dann seh ich es genau. werd dann mal berichten.
            gruß Martin
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22476
              @steveman
              nimm mal die Haupt- und Heckrotorblätter ab.
              Dann laß den Motor hochfahren und behalte dabei das Heckrohr im Auge.
              Wenn es anfängt zu schwingen und/oder vibrieren, dann tippe ich auf den Starrantrieb. Kannst das Heckrohr anfassen, dann spürt man die Vibrationen auch.
              Hatte das auch schon mal, war aber ein anderer Heli.
              Wenn es nicht vibriert, dann mach die Heckblätter wieder drauf und wiederhole das Ganze.
              Aber vorsicht, diesmal solltest Du das Heckrohr festhalten.
              Zuletzt geändert von Klaus O.; 16.05.2009, 12:17.
              Gruß Klaus
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                puhhh... zu fest haste die Heck oder Hauptrotorblätter nicht?? Aber denke eher nicht, wenn du schon so viele gebaut hast...
                würde es auch mal ohne Blätter testen
                Sven
                Align 700XN coming soon
                • M-Häfner
                  M-Häfner
                  ja fällt mir grad ein
                  was ich auch schon gemacht habe.(und hatte dadurch den fehler gefunden)
                  blätter schön ausrichten, heli an einer wand positionieren und zwar so das ein blatt
                  gerade so ohne anzustossen vorbei läuft. den Hro(langsam) drehen und das andere blatt beim vorbeilaufen an der wand beobachten,(schlägt an, oder ist der abstand grösser?)
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4414
                    • Österreich
                    Mein Motor läuft sehr gut, Blätter sind auch nicht zu fest. Lager tauschen habe ich mir auch schon gedacht. Die Drucklager von der Blattlagerwelle findet man ja eh bei f.... aber die im Heck habe ich noch niergends gefunden.
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4414
                      • Österreich
                      Hat von euch schon jemand das Lüfterrad gewuchtet und wie geht das und muss man es beim Heli machen. Kann das die Ursache von Vibrationen sein?
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        also es kann sehr wohl hohe Vibrationen verursachen, schließlich dreht das teil mit ca. 15-17.000 U/min...
                        Beim Alu Lüfterrad denke ich ist ein wuchten unnötig, obwohl auch hier ein nachträgliches überprüfen nach einkleben der Magnete schon Sinnvoll währe.
                        Beim Kunststoff Lüfterrad würde ich es immer ßberprüfen, ob Magnete eingeklebt oder nicht.....
                        Schau dir mal das Vid von Finless Bob oder wie der heißt an, dort zeigt er sehr schön, wie man das Lüfterrad wuchtet.
                        Einfach an den passenden stellen ( schwere Seite ) mit einem Dremel etwas wegfräsen... ab ganz wenig.....
                        Gruß Sven
