T-Rex 600 Nitro Heck flattert bei Rechtskurven
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    Ich habe ein merkwürdiges Phenomen in sehr schnellen Rechtskurven. Wenn dabei das Heck etwas raussteht, fängt es mit lauterem Geräusch an zu fattern. Am Ende der Kurve fängt es sich dann wieder. Habe den Starrantrieb, Kunststoffblatthalter, Align Carbonblätter und die LGT 6100er Kombi drauf. Ansonsten geht das Heck einwandfrei. Die Gaskurve liegt mit 86-66-50-66-86 eher tief.
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    AW: T-Rex 600 Nitro Heck flattert bei Rechtskurven
    verringere mal etwas die Empfindlichkeit....
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • Lucas86
      Lucas86
      Hallo!
      Ja genau erstmal die empfindlichkeit um ca. 5% runter, dann sollte es passen!
      Gruß Lucas
      • lateralus
        lateralus
        in Rechtskurven benötigt der Heckrotor bei rechtsdrehenden Systemen mehr Leistung.
        Es könnte sein, dass Dein Kreisel in Rechtskurven mit zusätzlichen
        Drehzahleinbrüchen kämpft.
        Hast Du etwas Gas auf Roll/ Nick/ Heckaktivitäten beigemischt?
        Falls nicht, solltest Du für Roll+ Nick jeweils 25%, fürs Heck 5% eingeben.
        (Sind die Werte, die ich bei allen Modellen setze)
        Falls Du das erstmals tust, beachte bitte, dass Du im Servomenue
        Deiner Funke den bereits eingestellten max. Servoweg für Vollgas
        als (einseitigen) Maximalwert in die Gasservowegbegrenzung übernimmst.
        Warum?
        Bei max Pitch würde Dein Gasservo bereits kurz vor Vollgas stehen.
        Steuerst Du dann beispielhaft zusätzlich die TS, würde Dir das Gasservo bis
        maximal 25% über Deine jetzige, per Gaskurve vorgegebene Vollgasposition hinauslaufen wollen,
        was für das Servo nicht so toll ist.
        Anschließend Testflug und die Kreiselempfindlichkeit in kleinen Schritten herunterregeln,
        bis das flattern aufhört.
        • Männerzeugs
          Männerzeugs
          So, hab die Empfindlichkeit um 5% reduziert und nun funzt es. Danke!!!
