T-Rex 450 SE V2 - Spiel am Blatthalter
  • SyM
    SyM
    Wir wollten heute den 450er wieder Flugtüchtig machen und hatten dabei das Problem, das der Blattspurlauf sich einfach nicht optimal einstellen ließ.
    Also Kopf nochmal genau untersucht und festgestellt, dass die Blatthalter wie ein 'Lämmerschwanz' auf der Welle wackeln.
    Anschließend habe ich durch wechseln von Ersatzeilen versucht, das Spiel in Griff zu bekommen - nichts hat geholfen.
    Gewechselt wurden:
    • ein Blatthalter
    • die Blattlagerwelle
    • die Radiallager
    • ein Axiallager
    • die Dämpfergummis (von Rot auf neue Rote)
    Den Blattspurlauf im Flug konnten wir noch nicht überprüfen (ist schon recht spät), aber das Spiel an den Blatthaltern ist nahezu unverändert.
    Da die Fein-Einstellungen bisher mein Mann gemacht hat, weiß ich nicht, ob das ganze normal ist.
    Nun meine Frage:
    Habt ihr da auch gewissen Spiel?
    Was können wir tun, um das weg zu bekommen?
  • Drachenstein
    • 05.01.2008
    • 47
    • Wolfgang
    • Madetswil, Schweiz
    AW: T-Rex 450 SE V2 - Spiel am Blatthalter
    Also bei meinem SE V2 habe ich auch etwas Spiel am Blatthalter. Hab's kürzlich mal dem lokalen Heli-Papst - der sonst ziemlich pingelig ist - gezeigt, aber der meinte, das sei völlig okay und in Ordnung so.
    Konnte selbst auch keine negativen Auswirkungen feststellen.
    Grüsse - Wolfgang
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      hatte vor kurzem das gleiche prob.
      bei mir waren die aluabstandsteile zwischen blatthalter und kopfdämpfung zu schmal/verschlissen.
      hab dann die vom copterx dran, die sind 2 zehntel dicker. seitdem ist ruhe.
      kannst ja mal probieren, dünne unterlagscheiben zusätzlich zum aluabstandsteil zu verbauen.
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        • Stuttgart (Rosensteinpark)
        Hatte dieses Spiel beim Copterx Kopf auch.
        Hab dann einfach oben das alte Zentralstück vom SE und die 3mm Blatthalter drauf gemacht.
        T-Rex 500 ESP Microbeast
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          Hallo Sylke,
          willst'e ihn wieder aufwärmen ?
          Das ist bei dem Kleinen "total narmal", waren bei mir die eigt. viel zu mageren Kugellager im Blatthalter, aber die hattest du doch schon gewechselt...
          Und das äußert sich im Ruhezustand dann so, dass sie nach oben und unten "wegknicken", stimmts ?
          Kannst ja mal die beiden Blatthalter aushängen und dann bewegen, das rattert bestimmt schon richtig dolle, aber beim Fliegen ist nix zu merken, ist mir auch zu blöd, alle 10-20 Flüge die Lager zu wechseln, habe es einmal gemacht, seither interessiert's mich nicht mehr
          Fliege ja draußen eh' fast nur noch mit dem LOGO
          Grüße Stephan
          Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 18.05.2009, 06:31.
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • Michael W
            Michael W
            Hast du schon die 2. Messingscheibe in den Blatthaltern?
            Wenn nicht, mach sie rein. Danach gehen sogar die originaldämpfungsgummis nicht mehr kaputt.
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              kommen die einfach zu den andern dazu?
              hab im moment noch das prob, daß die blatthalter "rasten" schätze mal das drucklager hat zu viel druck.
              ist nicht extrem, aber man merkt es, wenn die gestänge ausgehängt sind.
              • Michael W
                Michael W
                Ja, die kommen einfach dazu.
                Die liegen diesem Set bei. Ich hatte einen der ersten V2. Danach war Ruhe mit kaputter Kopfdämpfung. Ob sie bei der Trueblood Dämpfung noch gebraucht wird, weiß ich nicht.
                Ich hatte wie gesagt, keine Probleme mit der Originaldämpfung, außer ganz zu Anfang.
                Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                Wenn sie rasten sind deine Lager kaputt.
                Zuletzt geändert von Gast; 18.05.2009, 06:55.
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  gleich beide?
                  sind aus nem nagelneuen copterkopf...
                  komisch...
                  • Michael W
                    Michael W
                    2 Blatthalter, 2 Scheiben, oder willst du ne Unwuncht rein bauen?
                    Eine ist original schon drin. Beim CX Kopf kann ich da keine Aussage treffen. Da sind Maße sowieso nur Glückssache.
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      nein, ich meinte, daß gleich beide drucklager hin sind.
                      ich probier mal, ob das mit ner 2. scheibe besser wird.
                      wegen dem copterkopf:
                      also ich bin da wirklich positiv überrascht!
                      verarbeitung top, war vorher auch n bissl skeptisch, hab auch viel nachgemessen (mit nem digi-meßschieber) passt alles wunderbar.
                      schrauben checken würd ich bei nem align-kopf auch.
                      bis auf das etwas andere blau echt top!
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        also bei mir war das Rattern nach Wechsel der Kugellager komplett weg, hatte auch erst die Drucklager in Verdacht - aber er rattert jetzt schon wieder und es stört mich nicht mehr
                        Grüße Stephan
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          ein punkt mehr auf der bestellliste!
                          • SyM
                            SyM
                            Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
                            Hallo Sylke,
                            Grüße Stephan
                            @Stephan,
                            rattern tut bei dem nichts. Die Lager sind leichtgängig und laufen sanft.
                            und die Blatthalter kann ich hoch/runter wie auch seitlich bewegen.
                            @torro,
                            das mit den werd' ich mal versuchen.
                            @Michael,
                            an einer Seite hatte ich probehalber 2 Messingscheiben eingelegt, aber da fing irgend ein Lager an zu rattern (wie von Stephan beschrieben). Da hab ich die sofort wieder raus genommen.
                            Vielleicht hatte ich da nur die Schraube zu stark angezogen?
                            • Michael W
                              Michael W
                              Die schrauben müssen auf Anschlag gedreht werden.
                              Keine Ahnung was du beim CX machen musst.
                              Ich habe mal ein CX Kopf und Heck gekauft. Danach habe ich mir geschworen, dass nie wieder zu tun.
