T-Rex 450 SE: Welche Lager nach 50 Stunden tauschen?
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    hi,
    hab jetzt über 50 stunden (plus die, des vorbesitzers) auf dem rex.
    reicht es die 2 lager von rotorwelle und die 2 im heckgehäuse zu tauschen?
    die andern kriegen ja keine hohen drehzahlen ab, oder hab ich da welche übersehen? für die heckgetriebelager find ich keine teilenummer.
    gruß, flo
  • TNF-Alpha
    TNF-Alpha
    AW: Rex 450 SE welche lager nach 50 Stunden tauschen?
    Moin :-)
    Flo....Das hilft dir weiter ....
    Gruß Walter
    • jochene
      • 21.01.2005
      • 728
      • Jochen
      Hallo flo,
      warum möchtest Du die Lager wechseln, sind die schon kaputt?
      ich wechsel die Lager nur dann, wenn sie kaputt.
      jochen
      • Deluxe1
        • 27.05.2008
        • 1323
        • Philipp
        Lager raus nehmen, ne Welle reinstecken und von Hand drehen. Dann merkt man ob die Lager was abbekommen haben.
        Schau dir auch mal das Lager von der Taumelscheibe an, bei meinem 500er hab ich grad alle wechseln müssen...
        Philipp
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Also Lager vorbeugend tauschen grenzt schon an Auto waschen oder Koax tunen.
          A bissel sinnlos, oder? Speziell, wenn man morgen crasht.
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            also hab 2 crashs mitm rex gehabt, einer heftig und der andere ging so, halt die üblichen verdächtigen.
            hab schon n paar mal gelesen, daß leute alle lager nachm crash wechseln.
            seit gestern hab ich so n "zwitschern", drehzahlabhägngig. (vielleicht auch riemen?)
            das zwitschern hätte ich oben erwähnen sollen, sorry!
            bin eh grad am bestellen und wollte wissen, ob ich ein lager übersehen hab.
            also:
            ich würde die lager an der rotorwelle und am heckgehäuse tauschen.
            gibt es (außer die im getriebe) noch lager, die hohen drehzahlen ausgesetzt sind?
            @tnf-alpha: die liste ist echt super, aber das heckgetriebe gibt es dort auch nur komplett.
            gruß, flo
            • AMG Mike
              AMG Mike
              Hy Flo,
              ich denke die HRW Lager und Heck würden reichen, aber wie Phillip geschrieben hat, TS Lager bekommt auch noch hohe Drehzahlen.....
              Mike
              • Deluxe1
                • 27.05.2008
                • 1323
                • Philipp
                Zwitschern ist nen kaputtes Lager. Das merkt man bei Lastwechseln.
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  kriegt man das so einfach raus?
                  hätte mir jemand n link zu nem passenden lager für die ts?
                  • Flugferd
                    • 16.09.2008
                    • 718
                    • Richard
                    • Karlsruhe/Heidelberg
                    hi,
                    würde mich auch mal interessieren wie man das taumelscheibenlager am besten auswechselt. verstehe nicht so wirklich, wie das da drin hängt.
                    Grüße,
                    Richard
                    Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
                    FF10
                    • ncc11
                      • 24.03.2008
                      • 187
                      • Ulrich
                      • Hannover
                      Wenn schon die Lager im HeRo-Gehäuse auf Verdacht getauscht werden, dann auch die Lager der Heckritzelwelle tauschen (Heidenarbeit...).
                      Die größte Drehzahl liegt an den Motorlagern an, diese würde ich zuerst tauschen, bzw. mal einen anderen Motor ausprobieren (soweit vorhanden).
                      Ulrich
                      Suzi Janis AC-3X, T8FG
                      T-Rex 600 MB
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        das mit dem heckgehäuse/ritzel würde ich gerne, leider finde ich nirgends angaben zu dem lager, überall gibt´s nur die welle mit zahnrad, plus den lagern.
                        motor hab ich keinen andern zum testen.
                        • TurboMOD
                          • 13.12.2007
                          • 1091
                          • Ronny
                          • 42499 Hückeswagen
                          http://www.freakware.de/shop/artikel...w_artikel=9661
                          Bezeichnung MR83ZZ steht auf Seite 11 in der Anleitung
                          11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            das hab ich,
                            ich meine die 2 lager am heck"getriebe" und nicht heck"gehäuse" (sorry, wenn´s ned die originalen bezeichnungen sind)
                            Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                            hab die nirgends einzeln gefunden
                            • TurboMOD
                              • 13.12.2007
                              • 1091
                              • Ronny
                              • 42499 Hückeswagen
                              Hmm, OK
                              aber wenn du jetzt nochmal genauer liest......(in deinem Freakware-Link) wirst du feststellen, dass es die gleichen Lager sind und die findest du im Freakware-Link von mir
