T-Rex 450 - mehr Leistung bei 3S A123
  • key2
    key2
    so langsam merke ich, dass meine Flugkünste den kleinen schon ziemlich beanspruchen und deshalb suche ich nach einer Möglichkeit, wie ich mehr "Leistung" aus dem kleinen rauskriege. Hintergrund ist der, dass bei viel Pitch das Heck nicht richtig hält, weil die Drehzahl einbricht.
    Jetzt überlege ich, mir einen Scorpion 2221 - 6 einzubauen. Aktuell ist ein 450F drin an einem Jazz 40...
    Alternativ würde ich sonst noch umritzeln auf ein kleineres Ritzel und den Regler entsprechend weiter öffnen (aktuell 75% bei ca. 2800rpm).
    Würde das zusammen was bringen?
    Andreas
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Rex 450 - mehr Leistung bei 3S A123
    Der 450 ist schon etwas zäh mit nur 3s A123, auch wenn ich diese Konfiguration nur vom Simulator kenne.
    Möchtest du nicht mit 4s fliegen, oder wird das zu schwer? Du würdest weniger Strom brauchen und hättest mehr Reserven.
    • Evil Dead
      • 21.11.2005
      • 654
      • Ralf
      Zitat von key2 Beitrag anzeigen
      Andreas
      was heisst würde das was bringen ?
      Einen Motor einbauen der noch mehr Strom frisst und die Akkus noch weiter einbrechen wird dein Problem kaum lösen...
      Erstmal ne Runde mit 3s Lipo probieren oder mit 4s123 - sonst bringt ein Motor tausch gar nix.
      Desweiteren würde ich dem Scorpion den Laufpass geben und den Turnigy E-500 reinzaubern - da halten wenigstens die Lager durch und mit 16,- Euro kannst nix falsch machen - aber auch der will Strom sehen ;o)
      Also erstmal für ausreichend Strom sorgen und dann drüber nachdenken, mehr Leistung reinzubauen...
      Gruß, Ralf
      • key2
        key2
        Hhmm, ok Dann muss ich mal suchen, wie das mit dem Rex450 und 4S A123 aussieht.
        Auf Lipos will ich nicht mehr wechseln. Die A123 sind einfach angenehmer zu handeln...Ansonsten nehme ich das eben in Kauf...
        Danke erstmal für die Tipps.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Bin auch kein LiPo-Fan. Doch bei den Babyhelis, wo es mehr aufs Gewicht als aufs Geld (Akkulebensdauer) ankommt, würde ich schon LiPos fliegen. Ein 450er-Akku kostet doch teils weniger als 20 € und ist doch viel leichter als 4 A123-Zellen.
          • key2
            key2
            Joa, jetzt könnte hier wieder die Diskussion über das Für und Wider von A123 zu Lipos beginnen, aber das ist hier an der falschen Stelle.
            3s1p Akkus, 30C mit 2C Ladefähig für unter 20€? Wo* Das sind meine Anforderungen an den Akku und damit preislich wie ein 3S A123-Pack...
            Nene, mit Lipos bin ich durch, wo es nicht unbedingt sein muss.
            Andreas
            • elo
              elo
              • 05.04.2009
              • 532
              • Eike
              • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
              AW: T-Rex 450 - mehr Leistung bei 3S A123
              Ein kleineres Ritzel 11,12 und den Regler durchaus auf 80-90% öffnen bei Vollpitch würde ich ersteinmal versuchen.
              Zuletzt geändert von elo; 19.05.2009, 12:56.
              • Evil Dead
                • 21.11.2005
                • 654
                • Ralf
                Regler auf 90% bringt nix - hat ja keine Luft dann mehr zum nachregeln.
                Du vergleichst aber hier ßpfel mit Birnen....
                3s30C und 2C bringt ausser die Ladung dein 123 nicht annähernd und dann hast auch noch weniger Spannung.
                Ein echter 20C Lipo langt da locker und die bekommst bei Hobbycity für weit unter 20Euro....
                Aber wenn du mit Lipos durch bist, musst halt eine Zelle mehr nehmen um das Defizit wieder auszugleichen...
                Gruß, Ralf
                • elo
                  elo
                  • 05.04.2009
                  • 532
                  • Eike
                  Ich bin kein Fachmann aber was meinst Du mit Nachregeln, das ist ja kein Governourmode Regler.
                  Nach meinem Verständnis:
                  Wenn der bei 80% Throttle mehr Pitsch bekommt bricht der ein, da regelt doch nix hinterher, soetwas gleicht man doch über die Throttlecurve aus.
                  ODER?
                  • Evil Dead
                    • 21.11.2005
                    • 654
                    • Ralf
                    ich dachte wir reden vom Gov. Mode....weil Regler - sonst wärs ein Steller ( Gaskurve )
                    Wenn Gaskurve hast du nat. recht - da regelt nix nach - würde die bei Vollpitch aber immer auf 100% legen ausser du hast echt viel zu viel Power ;o)
                    Gruß, Ralf
                    • schnute
                      • 02.02.2009
                      • 384
                      • Oberhausen/NRW
                      Ist ein kleiner Motor mit hoher, spezifischer Drehzahl und relativ wenig Drehmoment. Wenn dann trotzdem hohes Drehmoment gefordert wird, steigt der Strom in ungesunde Regionen. Also kleineres Ritzel, größere Regleröffnung und den Motor ausdrehen lassen, dann hast du Leistung, und trotzdem Drehmoment und einen niedrigeren Strom. Das ist für alle Komponenten besser und deine Fepos schaffen das dann auch. Ein Antrieb ist immer nur so gut wie die schlechteste Komponente, also deine Akkus.
                      Gruss Stefan
                      • key2
                        key2
                        Gruss Stefan
                        Na, dass ist doch mal eine gute Aussage. Welcher Motor käme denn dafür in Frage?
                        Andreas
                        • schnute
                          • 02.02.2009
                          • 384
                          • Oberhausen/NRW
                          Ach ja,.. auch Fepos haben Ihre beste Betriebstemperatur bei ca. 40grad. C. Vielleicht solltest du auch über einen Lipoheizkoffer nachdenken, damit bekommst du dann auch die maximale Leistung aus deinen Zellen heraus.
                          Gruss Stefan
                          • schnute
                            • 02.02.2009
                            • 384
                            • Oberhausen/NRW
                            Andreas
                            Nimm doch einfach erstmal den den du hast, mach ein kleiners Ritzel drauf und vergrößere die Regleröffnung. Welches Ritzel mit welcher ßffnung passt musst du dann ausprobieren. Ist aber auf jeden Fall der sinvollste und günstigste Ansatz.
                            Gruss Stefan
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Ich dachte, er hat keinen Regler?
