T-Rex 600NSP Heckausfall
  • andreg
    andreg
    ich habe folgendes Problem.
    Gestern habe ich meinen 600 NSP eingeflogen, perfekt, alles super.
    Hab ihn auch gleich ein bischen rangenommen.
    Nach 4min Flug in Bodennähe schnelle Pirouetten rechts rum mit Pitchstössen, und zack, HeRo Ausfall.
    Glück im Unglück, nichts kaputt gegangen.
    Beim zerlegen zeigte sich das im vorderen Kegelrad, in welches die Welle greift keinerlei innenleben mehr vorhanden war, es war von innen rund, Material ist nach hinten "rausgeflossen".
    Was könnte der Fehler gewesen sein? Hatte jemand ein solches Problem?
    Gruss, Andre
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    AW: T-Rex 600NSP Heckausfall
    wow, hört sich böse an.... Hast evt. mal ein Bild.... dann kann man sich das besser vorstellen, was du meinst
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • andreg
      andreg
      ne, ein Bild habe ich nicht...
      Ich versuche gleich eins einzustellen, alles was kaputt ist ist das vordere Kegelrad, und zwar ist im inneren des Kegelrades ein Kreuz in den die Welle eingreift, dieses ist komplett weg, es ist völlig rund von innen...
      Gruss, Andre
        Hallo , Servo defekt ? Der hintere Anlenkhebel gelöst ? Welle nicht richtig eingebaut vom Starrantrieb ?
        Grüße KArsten
        • andreg
          andreg
          Heckservo arbeitet einwandfrei, es ist definitiv der Fehler im Starrantrieb zu suchen, nur warum arbeitet die Welle das Aufnahmekreuz so aus das es innen rund wird?
          • Sycorax
            Sycorax
            Wahrscheinlich hast Du den Starrantrieb ganz eingeschoben und unter Spannung eingebaut. Dann arbeitet und reibt es bei jeder Umdrehung. Und auch dran denken, daß sich ein Starrantrieb bei Wärme etwas dehnen kann. Deshalb auf beiden Seiten nach Anleitung etwas Spiel lassen.
            • andreg
              andreg
              Ja, hoffe das dass der Fehler war...
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                genau, das ist ganz wichtig. Denke auch das die Starrwelle es langsam weggerieben hat......
                • Buckker
                  Buckker
                  Bei meinem T-Rex 600 hat's mal das Heckrohr samt Starrwelle rausgezogen. Das Ergebniss war ein Heckausfall mit anschliessendem Crash. Seitdem sichere ich das Heckrohr mit ner Blechschraube gegens Verruschten.
                  Gruss Michael
                  • pressluftsiggi
                    pressluftsiggi
                    Ich könnte mir vorstellen, dass du den Starrantrieb nicht ganz hereingeschoben hast?? Wenn er ganz reingschoben ist, passiert eigentlich garnix.
                    Gruss Chris
                    • Buckker
                      Buckker
                      Hallo Sigi
                      Doch der Starrantrieb war ganz eingeschoben. Ich hab Markierungen auf dem Heckrohr gemacht. Dabei kam raus, dass das Heckrohr inkl. Starrwelle langsam rausrutschte. Ich denke mal, dass irgendwo kleinste Vibrationen auftreten, die dafür verantwortlich sind.
                      Gruss Michael
