A123 12S im T-Rex 600
  • g.harry
    • 18.10.2007
    • 1272
    • Harald
    • Wartenberg, Geisenhausen
    Hallo, bin gerade am planen fuer einen Trex 600 E mir HV regler ( X-75 Opto...vom Hacker und evtl. orginal Align Motor 650L)
    Wollte je 2 A123 6S1P ( 2300mAh ) in Reihe geschaltet verwenden. 39,6V.
    Hat irgend jemand mit dieser Akkukonfig erfahrung im 600er E * wegen Flugzeiten , Leistung usw.
    Gruss Harry
  • wifu67
    wifu67
    AW: A123 12S im T-Rex 600
    ich habe zur Zeit die gleichen ßberlegungen, da ich meine Ladetechnik mit 2 x 6S LiFe nicht ändern möchte.
    Werde das Thema mit großem Interesse verfolgen.
    WIFU67
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      Also mit 40V im 600er REX ist schon der Hammer Dazu sage ich R E S P E K T
      Gruss Frank
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • g.harry
        • 18.10.2007
        • 1272
        • Harald
        Tja, ist bisher nur geplant.
        Jedoch machen mir die 2300 mAh Sorgen wegen der Flugdauer.
        Bei Neuanschaffung von Motor und Regler ist es ja relativ egal ob man fuer 6S oder 10 S auslegt.
        Finanziell nicht viel unterschied.
        Meine Ueberlegung ist eben die Akkus vom 500er Trex mit zu verwenden. entweder 2*5S LiPO oder 2*6S A123. Dadurch wird der Strom eben relativ niedrig gehalten was den Akupacks sicherlich nicht schadet. Die A123 werden im 500er schon recht dunkelwarm nach 5 min Quaelen.
        Gruss Harry
        Gruss Harry
        • wifu67
          wifu67
          Hallo Harry,
          ich denke die Kapazität des Akkus ist nicht das Problem. Allgemein empfohlen werden doch 2 x 7 A123 Zellen für den Serienantrieb. In den meisten Beiträgen werden dann Flugzeiten von 8-9 min genannt. Bei 12 Zellen sind doch 85% der Energie an Board in Verbindung mit ca 150g weniger Abfluggewicht sollen dann doch mindestens 85-90% der Flugzeit drin sein, was 6-8min entspricht. Das Problem wird sein einen Motor zu finden der bei 12S = 40V die richtige Drehzahl liefert und in den Bauraum passt. Ein Freund von mir hat nen 600er allerdings mit Nito, der soll mir mal den Abstand zwischen den Platten nennen, dann wissen wir mehr.
          Winfried
          • buz
            buz
            Bei Berechnung der Spannung für die Auslegung des Motors sollte man auf keinen Fall von mehr als 2,3V Pro Zelle ausgehen. Das ist die Spannung, auf die die Zellen unter Last einbrechen.
            Stefan
            • wifu67
              wifu67
              Hallo Stefan,
              o.k. 2,3V je Zelle für LiFe unter Last. Welchen Wert nimmst Du bei Lipos an?
              Winfried
              • buz
                buz
                Da LiPos meist die Spannung deutlich besser halten irgendwas um die 3,7 bis 3,9V.
                Ich fliege aktuell allerdings nur A123.
                • g.harry
                  • 18.10.2007
                  • 1272
                  • Harald
                  Hmmm der Vergleich zu Lipos ist eigentlich nicht so wichtig da ich 4 Packs von den A123 hab und noch 2 weitere Packs in Planung sind.
                  Von daher rechne ich mit 3,3 V. Spannungseinbrueche werden die sicherlich haben, von mir aus auch bis 2,3V wobei ich mir das bei 12S nicht vorstellen kann.
                  uebrigens denke ich mal dass dieser Motor :
                  Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                  oder ein vergleichbarer mit etwa 800-900 KV gehen muesste.
                  Ritzel etwa 15 er, lt Rechner.
                  Wegen der Groesse des Motors mach ich mir weniger Sorgen, da muss zur Not eben der Tremmel herhalten.
                  Gruss Harry
                  Zuletzt geändert von g.harry; 22.05.2009, 16:48.
                  Gruss Harry
                  • wifu67
                    wifu67
                    Hallo Harry,
                    bei dem von dir vorgeschlagenen Motor muss wohl nicht "gedrehmelt" werden.
                    Der Align Serien Motor ist noch etwas größer. Hier die Abmessung vom Align 650L:
                    Dann wäre zum Thema Motor ja schon ein Kandidat gefunden, an welchen Regler hättest Du gedacht? Mit oder ohne BEC?
                    Grüße Winfried
                    Zuletzt geändert von Gast; 22.05.2009, 16:59. Grund: war etwas unklar
                    • buz
                      buz
                      Wenn du das Ritzel mit einer Zellenspannung von 3,3V berechnest, dann hast du keine Chance die Drehzahl zu halten, mit diesem Ritzel.
                      Ich habe mir die Werte auch nicht ausgedacht. Ich habe die Werte geloggt.
                      • stefston
                        • 06.11.2008
                        • 410
                        Ich fliege 12S A123 im MiniJoker (gleiche Größe wie T-Rex 600). Die Leistung ist etwas geringer als bei 10S Lipos. Die Flugzeit beträgt bei 2000 U/min ca. 5min. Mit 1600 am Kopf ca. 8 min.
                        Mit 12S A123 ist eigentlich etwas zu wenig Energie an Bord. Ich wäre auch auf 14S gegangen, wenn mein 55er Jazz die Spannung mitmachen würde.
                        Stefan
                        • g.harry
                          • 18.10.2007
                          • 1272
                          • Harald
                          als Regler dachte ich an den X-75 Opto - Pro vom Hacker.
                          Gruss Harry
                          • Carsten aus LA
                            Carsten aus LA
                            ich flieg den 600er mit 10s LiPo. Die Spannungslage ist recht ähnlich. Meine persönliche Erfahrung ist, wenn der Antrieb funktionieren soll, dann steht auf dem Regler Kontronik und auf dem Motor Plettenberg. Ich hab schon einiges getestet, aber da bin ich hängen geblieben.
                            - effizient
                            - wird nicht warm
                            - leicht
                            - teuer
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              Zitat von Carsten aus LA Beitrag anzeigen
                              .....wenn der Antrieb funktionieren soll, dann steht auf dem Regler Kontronik und auf dem Motor Plettenberg.
                              Hi Carsten,
                              das sehe ich genauso wie du!
                              VG Frank
                              MC-20 HoTT
