Digital Servos im T-Rex 450 mit Jazz ??
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    hab mir 3 x Savox 0254 für meinen Rex 450 geholt .
    Jetzt hab ich aber bedenken das 3 x Digital und ein Speed Carbon am Heck den Jazz 40-6-18
    in die Knie zwingen könnten........
    Kritsch oder nicht ??
    Gruss Thomas
  • marjot
    • 07.07.2008
    • 1118
    • Marius
    • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
    AW: Digital Servos im T-Rex 450 mit Jazz ??
    Ich habe 3x Savox SH-0253 auf der TS und ein Rockamp Digi Servo am Heck.
    Alles am Jazz, geht!
    Marius
    • Michael S.
      Michael S.
      hab ebenfalls alles Digi 3x DES 488 und am Heck nen SolidG mit 9257.
      Geht prima
      MfG
      • marjot
        • 07.07.2008
        • 1118
        • Marius
        Digitalservos können enorm viel Strom ziehen, allerdings nur wenn sie blockieren. Und wenn das der Fall ist, stimmt sowieso was mit dem Setup nicht
        Ich habe keine Probleme mit meinem Setup, ich mache allerdings auch nur flotten Rundflug und hier und da mal nen Looping oder ßberschlag.
        Ich weiß nicht wieviel Strom die ziehen, wenn man 3D damit fliegt.
        Grüße,
        Marius
        Marius
        • Michael S.
          Michael S.
          Da ist auch alles digital und er hat kein Jazz......
          Also sollte es beim Jazz auch kein Problem sein mach Dir da keine Sorgen.
          Fliege mit meinem auch 3D ohne Probs.
          MfG
          • jobuxxy2006
            jobuxxy2006
            Vielen Dank für eure Infos
            hab schon mit dem Gedanken bespielt einen 80-6-18 reinzuschrauben....
            Gruss Thomas
            • marjot
              • 07.07.2008
              • 1118
              • Marius
              Zitat von Sceadu EVO Beitrag anzeigen
              http://www.youtube.com/watch?v=L3gYrJ9GXRY
              MfG
              Ja gut, vielleicht fliegt der Alan Szabo auch einen Regler mit nem größeren BEC, der Jazz hat ja nur 2A soweit ich weiß.
              Ich möchte keine Garantie geben, dass das BEC vom Jazz bei dem Flugstil vom Szabo mit Digis ausreicht. Kann, muss aber nicht. Ich weiß es nicht!
              Am besten wäre eine Aussage von jemandem, der ähnlichen Stil fliegt mit nem Jazz
              Marius
              • jobuxxy2006
                jobuxxy2006
                hab gerade mal nachgeschaut - im 450 Pro arbeitet ein 2A BEC -Align 35-45 Amax
                also ähnliche Daten wie der Jazz und da ich --noch-- nicht ganz so gut fliege- Status Rundflug,Rollen,Looping-Highspeed werde ich es einfach mal probieren
                Gruss Thomas
                • marjot
                  • 07.07.2008
                  • 1118
                  • Marius
                  Solche Sachen mache ich mit meinem 450S GF auch.
                  Wie gesagt, 3x SH-0253, Rockamp Gyro One, Rockamp DS272SE aufm Heck...
                  Funktioniert mit Loopings, ßberschlägen, 540° Turns, Speed Rundflug!
                  Marius
                  • Alexander Scheuten
                    Alexander Scheuten
                    Bezogen auf das Beispiel/Video?
                    Wo fliegst denn?
                    Wiesbaden ist ja nicht weit,dann könnst mir noch was beibringen
                    • marjot
                      • 07.07.2008
                      • 1118
                      • Marius
                      Ich meinte jetzt Rundflug, Loopings, ßberschläge und Turns, nicht das, was der Szabo da macht
                      Aber kannst trotzdem gerne mal vorbeikommen. Bin am Wochenende ab und zu mal in Wackernheim in der Nähe von Mainz. Ansonsten oft in Kelkheim im Taunus.
                      Grüße,
                      Marius
                      Marius
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        Woher weißt Du ob ich nicht auch so ähnlich fliege.......
                        Also wenn ich mein 450er mit voll Speed auf dem Rücken rückwärts von der Sichtgrenze aus runter lass, ihn 1m über dem Boden rum lass, dann mit Priroflips wieder hoch dann wieder runter und in den Funnel rein usw... dann kann ich keinerlei Probleme mit dem BEC bzw. mit der Leistung der Servos feststellen...
                        Hab ich jetzt deine Kriterien erfüllt das Du meiner Aussage einigermaßen traust*?
                        • marjot
                          • 07.07.2008
                          • 1118
                          • Marius
                          Gut, jetzt haben wir ja eine Aussage von jemandem mit "etwas" härterer Gangart
                          Wusste nicht, dass du so fliegst.
                          Also, es scheint zu reichen
                          Marius
