T-Rex 450: Nach Reparatur driftet er weg
  • SkyHigh82
    SkyHigh82
    Hallo Helifreunde.
    Habe meinen 450er nach einem kleinen Crash (Hauptrotorwelle, Paddelstande, Paddelwippe hinüber) wieder ordnungsgemäß repariert. Die Pitcheinstellungen habe ich nicht nochmal vorgenommen, da eigentlich alles gepasst hat.
    Jetzt fliegt der Heli wieder, eigentlich einwandfrei. Nur driftet er nach rechts hinten leicht weg, was er vorher nicht tat.
    Woran kann das denn liegen? Sollte ich die Pitcheinstellungen trotzdem nochmal vornehmen (0-Grad, etc. mit Pitchlehre) ?
    Oder hat das einen anderen, von mir übersehenen Grund?
    Danke und Grüße
    Stephan
  • marjot
    • 07.07.2008
    • 1118
    • Marius
    • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
    AW: T-Rex 450: Nach Reparatur driftet er weg
    Hatte ich letztens auch, allerdings habe ich das Riemenrad an der Zwischenwelle getauscht. Danach ist mein Heckrotor in die falsche Richtung gelaufen, was mir nur durch Zufall aufgefallen ist. Ich bin bald wahnsinnig geworden
    Ich würde den Kopf nochmal neu einstellen. Hast du irgendwas am Heck oder am Kreisel geändert?
    Grüße,
    Marius
    Marius
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      anlenkgestänge krumm?
      kopf aus alu? vielleicht was anderes verbogen?
      taumelscheibe ausrichten und nach JEDEM crash die pitch-einstellung checken!!!
      ist ja nicht wirklich n großer aufwand!
      hab ne billige wasserwaage gekauft und die libellen rausgeholt.
      eine auf die paddelstange, die andere auf das gefräste stück oben am blatthalter, geht super!
      • catdog79
        • 28.07.2008
        • 772
        Bin ich der einzige, dem sich der direkte Zusammenhang von driften und Pitcheinstellung nicht so ganz erschliesst?
        Bei einem drift des Helis, würde ich eher mal nach Vibrationen, krumme Hero-Welle, Spurlauf und schwergängigkeit der Heckanlenkung schauen.
        Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
        • Spoon190
          Spoon190
          taumelscheibe ist gerade?
          • SkyHigh82
            SkyHigh82
            Danke für die vielen Tipps!
            Am Heck glaube ich nicht, dass es liegt.
            Ich werde nachher auf der Werkbank nochmal die Taumelscheibeneinstellung sowie Pitcheinstellung komplett wiederholen bzw. kontrollieren.
            Denke daran liegts wohl.
            Stephan
            • catdog79
              • 28.07.2008
              • 772
              Achso ich dachte der Heli hat einen Linkdsdrift am Heck und nicht, dass der Heli nach hinten links weg driftet. War ein verständnissproblem meinerseits.
              • marjot
                • 07.07.2008
                • 1118
                • Marius
                Oh ich hatte es auch so vestanden, dass er mit dem Heck driftet
                Daher auch meine Antwort, die bei dem eigentlichen Problem nicht wirklich hilft
                Sorry!
                Marius
                • SkyHigh82
                  SkyHigh82
                  Schon ok Sollte mich evtl. nächstes mal genauer ausdrücken ^^
                  Habs in den Griff bekommen, habe die Taumelscheibe nochmal nachgestellt, die war ein minimales Stück schief.
                  Danke
                  Stephan
