Frage zur Wartung eines T-Rex 600 ESP
  • ronald24505
    ronald24505
    Guten Morgen,
    Wartet ihr eure Helis irgentwie besonders*
    Muss man auf manche Sachen besonders achten*
    Muss man was ölen oder nachfetten*
    Das wars eigentlich schon wieder von mir!!!
    Danke MfG
  • Atticcinema
    Atticcinema
    AW: Frage zur Wartung eines 600 ESP???
    Hallo Roland,
    ich fliege auch einen ESP und reinige bzw. Kontrolliere nach
    jedem Flugtag (egal ob 1 oder 5 Flüge) den Heli.
    ßlen oder Fetten solltest Du da nichts.
    Denn ßle ziehen den Staub nur noch mehr an und dann wird's eckelig.
    Nur die Drucklager am Kopf sollten nicht "trocken" laufen.
    Ich benutze zum Staub entfernen Einen großen Pinsel,
    und Druckluftdosen !
    Schrauben kontrollieren.
    Sichtprüfung.
    vG Sören
    • ronald24505
      ronald24505
      Das find ich ja mal super, wenn man nichts ölen muss oder so!!!
      Am meisten nerven mich ja diese ganzen ßberreste von den Insekten!!!
      Das bedeute aber das ich die Rotorblätter demontieren muss damit ich die Drucklager beölen kann!!! Nehmt ihr da dieses ßl das Align mitgeliefert hat*
      Noch kurz ne Frage,
      Wenn der Motor nicht läuft und ich zum Beispiel roll nach rechts und voll Pitch gebe dann quitscht es bei mir wenn sich dir TS nach oben bewegt!!! Sollte ich da die Hauptrotorwelle ein wenig einfetten*
      Danke
      MfG
      • Atticcinema
        Atticcinema
        Die Drucklager werden gefettet NICHT geölt !!
        Hmm, quietschen an der TS ?? Eigentlich sind die Lager
        von Werk aus gefettet, aber Du kannst es ja mal versuchen
        in dem Du gaaanz Sparsam etwas "Ballistrol" auf die TS gibst.
        vG Sören
        • Atticcinema
          Atticcinema
          Sorry vergesse:
          JA die Blätter müssen runter.
          Wieso Insektendreck entfernen ?? Das sind doch Trophäen
          Generell kannst Du natürlich mit Ballistrol die Lager und auch die Hauptrotorwelle ölen, aber SPARSAM !
          BITTE NICHT DIE ZAHNRßDER !!!
          • ronald24505
            ronald24505
            Ist Ballistrol das ßl das mitgeliefert wurde oder ist das ein spezielles*
            Wenn du das sagst dann werd ich später noch ein paar Trophäen sammeln gehen!
            Danke
            MfG
            • Atticcinema
              Atticcinema
              Ballistrol ist ein spezielles ßl welches Du seperat
              in z.B. einem Waffengeschäft kaufen kannst.
              PS: Wenn Du einen Hund hast kannst Du Ihm damit sogar
              die Pfoten einsprühen und sie reissen dann
              im Winter nicht mehr ein !! KEIN WITZ.
              Oder damit auf einen Tuch die Reste von toten Insekten von den Blätter wischen.
              Ballistrol sollte jeder in Haus haben !!
              vG Sören
              • ronald24505
                ronald24505
                Dann sag ich mal danke soweit und werd mir sowas besorgen!!!
                MfG Ronald
                • Intruderevil
                  • 16.05.2008
                  • 1036
                  • Augsburg, Mindelheim
                  Ich ballistole auch alles *G* nur gute Erfahrunge das ist das Mittel für jeden Anlass und reicht ewig da sparsam. Ist sogar unbedenklich könnte man schlucken steht zumindest drauf. Zur Erklärung das ist Kiefernöl soweit ich das verstanden habe. Die Waffennarren schwören drauf ich mittlerweile auch.
                  T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
                  • markuskn
                    markuskn
                    Du solltest auch nicht vergessen Regelmäßig den Freilauf zu konrollieren, ich mache das ca. alle 50 Flüge.
                    • Kafka
                      • 23.04.2009
                      • 1007
                      • Markus
                      • MFI-Neudorf
                      AW: Frage zur Wartung eines T-Rex 600 ESP
                      was glaub ich auch nicht schlecht, ist hin und wieder zu kontrollieren ob Kugelpfannen noch halten. Werden nach geraumer Zeit sehr Leichtgängig.
                      Mfg Kafka
                      • eifler
                        • 27.11.2008
                        • 639
                        • Manderscheid / Eifel
                        Auch wenn das hier etwa OT, da ein ESP-Fred, ist:
                        Wann wechselt man einen Zahnriemen (bei mir beim GF), so dass er einem nicht irgendwann doch bei reißt und der Schaden wahrscheinlich wesentlich höher wird?
                        Ich wüsste nicht, woran ich rechtzeitig den Verschleiß erkennen sollte. Denke mal, wenn ich am Zahnriemen Verschleiß sehen würde, wäre er sicher schon kaputt.
                        Habe nämlich den 600er gerade wieder fit, neuer Pletti drin, alles läuft prima.
                        Ich checke eigentlich nur regelmäßig alles auf Leichtgängigkeit, festen Sitz der Kugelpfannen und Schrauben, das Zahnflankenspiel, ...
                        Nur die Frage, wie lange so ein Heckriemen hält, die beschäftigt mich halt.
                        (Ich fliegt lieber, als ich bastle, aber an so einem Kleckerbetrag soll nicht das Leben des ganzen Helis hängen, da würde ich lieber einen neuen Riemen einbauen. Liegt sowieso schon hier rum... ;-)
                        Was meint ihr? Gibt es Erfahrungen?
                        Mein Heli hat etwa 160 Flüge in 5 Monaten drauf.
                        Christian
                        • WalsumerA3
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          du kannst es gut an den Ausfransungen erkennen. Wenn diese an den Seiten vermehrt auftreten, würde ich ihn wechseln. Ein paar sind aber ganz normal... so schnell reißt der Riemen net...
                          Sven
                          Align 700XN coming soon
                          • bazi
                            bazi
                            Sven
                            Jo, ich seh das auch so, wenn die Franzen zu viele werden, fliegt der Riemen raus gegen eine Welle
                            Der Riemen ist aber schon deutlich stabiler als beim 450er, der hält ja garnix aus
                            cu uwe
                            • Spoon190
                              Spoon190
                              Ist richtig... Den auch immer nachfetten... Ich mache immer vor jeden Flugtag einen Tropfen Harzfreies ßl an die Heckrotorwelle. Dort finden ja extrem schnelle bewegungen der Schiebehülse statt. Aber ein Tropfen reicht.
