T-Rex 450 SE V2: Loopings == Katastrophe
  • leonkam
    leonkam
    AW: T-rex 450 SE V2 Loopings Katastrophe
    nönö, das paßt jetzt schon so.
    hab natürlich auf alles geachtet, was du geschrieben hast. hülse frei. nichts schleift im zahnrad.
    alles fein.
    hatte vorher einfach zuwenig servoweg.
    wird bei jedem anders sein, kommt halt drauf an, welches loch man am ruderhorn nimmt usw.
    vorher hatte ich, jetzt im nachhinein gesehen, einfach zuwenig weg.
    wenn ich nick gezogen hab, ist er erst mal 5m nach hinten geflogen bis er auf dem rücken war.
    das macht er nun nicht mehr
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      [QUOTE]warum ist es so wichtig, die servohörner genau parallel einzustellen/QUOTE]
      Weil ein Servo gegen Ende seines maximalen Weges keinen großen Stellweg mehr bringt, weil es schon so stark in der Kurve ist. Ist nun bei einer 120°-Taumelscheibe ein Servo schon weiter in seinem maximalen Winkel als die anderen beiden, geht die Taumelscheibe nicht mehr parallel zu steuern. Dies nur als Beispiel.
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Zitat von leonkam Beitrag anzeigen
        yippiiiiii
        es funzt
        von wegen ist nicht so wie beim simulator. das ist in etwa genauso (bis aufs herzklopfen)
        also wenn du mal die ersten seitlichen Tic Tocs am Sim kannst oder den Piroflip, wirst du merken, das Sim nicht gleich Real ist wenn du es drausen mit dem Heli machst.
        Aber gut wenn es jetzt klappt bei dir mit mehr Weg für Nick usw
        • Michael W
          Michael W
          80% auf den Bewegungen solltest du unbedingt vermeiden.
          Alein Nick und Pitch hätten dann 160% des Servowegs. Wenn du voll Nich gibst und gibst dann voll pitch, wirst du sehen, dass Nick zurücksteuert im Fall des voll Pitch.
          Du musst mechanisch die Ausschläge so hin bekommen, das bei 60% Einstellung alle wege reichen. Das heißt. Ein Servoloch mindesten 14mm zum Drehpunkt benutzen.
          Du darfst bei der Truebloodlehre in keinem Fall mit der Servomitte einstellen, sondern nur mit den Gestängen, wenn Pitch 0 ist. Bei Max Pitch musst du mit den Servoendausschlägen einstellen.
          Die Servowege sind Sinusförmig. Deine Servos würden zwangsläufig ungleichmäßig ziehen.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26144
            • Österreich
            Also "80" kommt mir jetzt aber ein wenig viel vor ..
            Ob das gut geht in Kombination mit maximal kollektiv - naja - jeder wie er mag...
            Thomas
            Edit: @ Michael: Da sind wir wohl gleichzeitig einer Meinung..
            Stay hungry. Stay foolish.
            • leonkam
              leonkam
              ich werd das nochmal überprüfen. ihr macht mir ja richtig angst wegen der 80 prozent
              ist bei einer spektrum eingestellt. weiß nicht ob es dasselbe bedeutet wie bei anderen sendern.
              bei der gyro empf. gibt es da glaubh ich auch unterschiede.
              kann ich im stand irgendwie überprüfen, ob das mit 80% zu viel ist`?
              hab das halt im ts- mischer menü eingestellt
              • leonkam
                leonkam
                #22
                jetzt ist mir nochwas eingefallen.
                ich hab ja noch immer die paddelgewichte dran.
                wie stark wirken sich diese auf ein solches 3d manöver aus (flip)
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  #23
                  Verlangsamend... je weiter drausen die sind um so länger dauert der Flip. Also für solche Sachen die Gewichte immer gerade so weit nach aussen schieben, das sie halt etwas mehr ruhe in den Kopf bringen, aber nicht alles zu nichte "regeln". Wenn man den Kopf sauber eingstellt hat mit den Gewichten kann man etwas sauberer 3D fliegen und es sieht nicht so.... unsauber aus. Aber zu viel is da auch nix.
                  • leonkam
                    leonkam
                    #24
                    aha. die hab ich natürlich als anfänger ganz raus an die paddel geschoben.
                    da schweben und rundflug schon einwandfrei funktioniert. könnte ich sie ja jetzt auch abmachen.
                    oder würdest du das nicht empfehlen.
                    • Borndelgramer
                      • 21.04.2007
                      • 323
                      • Maxi
                      #25
                      AW: T-Rex 450 SE V2: Loopings == Katastrophe
                      Mein Rexchen hatte auch das gleiche Problem.
                      Mensch habe ich lange benötigt bis ich den Fehler gefunden habe.
                      Hatte aus versehen bei TS Typ nicht 3 Servos 120 Grad sondern 3 Servos 90 Grad eingestellt. Fliegt zwar auch aber wohl genau die gleichen Fassflips/Rollen/Loops wie bei dir.
                      Also check einfach mal deinen Taumelscheibentyp im Sender.
                      Die Truebloodlehre ist trotzdem sehr zu empfehlen.
                      Gruß Maxi
                      Zuletzt geändert von Borndelgramer; 01.06.2009, 19:28.
                      • leonkam
                        leonkam
                        #26
                        ne, das ist in ordnung
                        • Phil00r
                          Phil00r
                          #27
                          Habe sie 4cm von der Paddelführung aus gesehen montiert und der Heli dreht nahezu auf der Stelle vorwärts wie auch seitwärts
