T-Rex 600 mit Jazz
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4414
    • Österreich
    T-Rex 600 mit Jazz
    Hi ich werde demnächst meinen TRex 600 gebraucht bekommen. Dieser ist mit einem Jazz 80 ausgestattet und mit 3152 Servos. Der Vorbesitzer hat das BEC des Reglers verwendet und gesagt es klappt ganz gut mir diesen Servos. Das glaube ich ihm auch.
    Was meint ihr, ist es sicher genug, oder sollte ein zusätzlicher Empfängerakku angehängt werden. der Jazz kann das ja glaube ich?
    mfg Stefan
  • Atticcinema
    Atticcinema
    AW: TRex 600 mit Jazz
    Mit was für einer Funke möchtest Du den Rex denn fliegen ?
    vG
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4414
      • Österreich
      Ich fliege mit meiner auf Spektrum umgebauten MC22
      • Atticcinema
        Atticcinema
        Ok, sollte kein Problem sein.
        Aber Du wirst merken das wenn man einen Heli, der dann mit evtl. ein bisschen Aufrüsten schnell mal über 1000 € kostet, lieber auf Nummer sicher bewegt.
        Und das Zusatzgewicht des BEC und Stützakkus machen bei der Größe nicht viel aus.
        vG Sören
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4414
          • Österreich
          Der Preis ist mir beim Helifliegen egal, sicher sollt er sein. Habe mir gedacht ich hänge einen Stützakku rein, Enyloop oder so!
          Mochte den Heli nicht gleich erden und ein wenig Kunstflug bei dem die Servos beansprucht werden soll er schon aushalten.
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Servus!
            Wenn du das BEC des Reglers verwenden willst, würde ich Dir einen Stützakku empfehlen.
            Ich habe das BEC des Reglers deaktiviert und fliege mit einem externen BEC!
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4414
              • Österreich
              Wie geht das Deaktivieren. Muss ich da nicht irgendein Kabel entfernen?
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Servus!
                Das + Kabel wird abgeklemmt.
                • Peter.20
                  Peter.20
                  Hallo ,
                  möchte mal was sagen,habe ein Raptor 620 SE mit Jazz 80.Die Doppeltsicherung
                  ist natürlich mit Extrastromversorgung,man kan auch das rote Kabel vom Jazz
                  durchtrennen,dan geht nur die Extraversorgung für Servos u.Empfänger.
                  Gruß---Peter
                  • bastileja
                    bastileja
                    AW: T-Rex 600 mit Jazz
                    Bei mir ist das BEC vom 89er Jazz mal an meinem 500er abgeraucht. Seid dem fliege ich aus Sicherheitsgründen mit dem Jive Regler. Der verträgt 15A spitze. Das reicht allemal. Mit dem Jazz würde ich nur mit Stützakku fliegen. Wie schon gesagt wurde, bei den Euros die du da in der Luft hin und her fliegst lohnt es sich auf Nummer sicher zu gehen!
                    • spatz
                      spatz
                      Hä ? was ist jetzt kaputt?
                      LG Spatz
