Geschwindigkeit eines Standard T-Rex 600 Nitro
  • Zeus0190
    • 08.01.2009
    • 494
    • Wolfgang
    • Krumbach / Schwaben
    hab heut mal in meinen 600NSP ein GPS Gerät gehängt.
    Bin dann ein paar Runden geflogen und habs jetzt
    eben ausgewertet.
    Jetzt meine Frage, wie schnell kann so ein Rex denn
    im Standart Outfit überhaupt sein ?
    Hab nämlich zwei Spitzen mit 278km/h (ok, die schreib ich
    jetzt mal definitiv unter Aussetzer vom GPS-Gerät ab)
    aber auch mehrer Spitzen die so im Bereich von
    ca. 180km/h liegen.
    Kann ich die 180 auch als Messfehler abhacken oder
    sind die Realistisch ?
    Hier die Grafik vom GPS
    (Rot ist Speed, Grün die Flughöhe)
    Setup:
    600 NSP
    Align 50 Hyper
    Coolpower 15%
    Pitch kann ich net genau sagen,
    hab leider keine Lehre,
    mehr geht aber mit der
    Original-Taumelscheibe nimmer,
    sonst stoß ich damit an
    Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
  • Olli-S
    • 22.09.2008
    • 1222
    • Oliver
    • Eppelborn
    AW: Geschwindigkeit eines Standart 600 Nitro
    Servus,
    also ich würde letzte Woche mit ner Radarpistole gemessen,
    125km/h.
    Gruß Olli
    T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
    • pressluftsiggi
      pressluftsiggi
      Zitat von Olli-S Beitrag anzeigen
      Servus,
      125km/h.
      Gruß Olli
      Mit em Auto oder Heli
      Gruss Chris
      • face
        Gesperrt
        • 15.04.2009
        • 2432
        • Max
        Ka du könntest aber mal versuchen nen theoretischen Wert zu ermitteln. Ganz einfach z.B.: Kreisflächenbelastung ausrechnenen und mit nem anderen Heli vergleichen (Dreisatz), von dem du weißt wie schnell er maximal wird. Bei der Aerodynamik tut sich allgemein nicht viel, außer besagter 2. Heli hat ein Voll-Chassis wie der TDR.
        • Lucas86
          Lucas86
          Hallo!
          Ich würde sagen so zwischen 130 und 150 km/h ist realistisch!
          Gruß Lucas
          • dl7uae
            dl7uae
            AW: Geschwindigkeit eines Standard T-Rex 600 Nitro
            Wir haben meinen GPS-RX neulich an den Logo 600 eines Koll. geschnallt, genauer gesagt, an zwei seiner Logos: 1x Peak 169 km/h, 1x 160.
            • Lucas86
              Lucas86
              Dann war der aber sicher paddellos richtig?
              Gruß Lucas
              • dl7uae
                dl7uae
                Jau.
                • water_and_sun
                  water_and_sun
                  War heute auch das erste mal mit dem 600er Logo auf dem speed - Tripp
                  (ok das zweite mal . . denn vor zwei Tagen - den Logo von 6s auf 10s umgerüstet, war wegen heftigen Karies nach 2min Schluss)
                  Jetzt mit mod 1 und Gegelager gings vorwärts - hab ja den Rigid letztes WE gesehen - dort waren es um die 200 - eher mehr
                  Heute waren bei mir realistische geschätzte 150 - 160 - ist aber noch mehr möglich(gell Marcel - salut)
                  Das Logg von Dir - Zeus sagt nicht soviel aus denke aber auch dass 150 etwa das maximale ist
                  Daniel
                  • water_and_sun
                    water_and_sun
                    Ups und nochmals nachgefragt - wie hast Du die vmax erreicht - also hoch angeflogen und dann sauberer Vorbeiflug - und mit wieviel max Pitch?
                    • Zeus0190
                      • 08.01.2009
                      • 494
                      • Wolfgang
                      Jep, hochgeflogen und dann in nem großen Bogen
                      runter. Hab das so in den Rigid-Videos gesehen und
                      dachte dann wirds schon passen
                      Pitch? wie gesagt, keine Ahnung.
                      Hab ihn einfach so eingestellt das die
                      Taumelscheibe gerade so nirgends
                      anschlägt
                      • water_and_sun
                        water_and_sun
                        Gut gemacht smile
                        Glaube aber nicht, dass es für 180 gereicht hat - hab ja auch schon 600er nitros fliegen sehen - zwar mit paddeln - aber musste mich damals mit meinem Logo 6s Setup nicht verstecken - werde aber natürlich auch weiter testen
                        Weis auch nicht genau was Dein Verbrenner maximal leistet - aber sicher keine 4kw
                        und das ist halt das schöne am Elektrischen - Leistung auf abruf
                        Daniel
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3304
                          • Trier/ Saarland
                          Ne mit nem Nitro Paddelrex, denke ich auch ist bei 130 Schluss...mein 8S Ac-3X Rex ist da schon um einiges schneller, wollte ich auch mal demnächst messen, aber so schnel wien 90er Shark oder Rigid Paddellos werden die beileibe nicht...
                          Andreas
                          Gruß Andi
