Lager am Starrantrieb bei T-Rex 500 ankleben
  • bramrai
    • 04.04.2007
    • 387
    • Rainer
    • Linz/Leonding in OÃ?
    Hallo!
    Habe ein Problem beim Ankleben des Lagers auf der Starrantriebswelle beim 500 ESP.
    Ich habe es als erstes mit Loctite 603 Fugen - Welle - Nabe versucht, ohne Erfolg.
    Mit Superkleber hält es auch nicht sehr gut. Wenn ich das Lager mit Daumen und Zeigefinger nehme, kann ich es mit mäßigem Zug von der Welle ziehen. Beim Starrantrieb vom 600er hat es ohne Problem mit Loctite gehalten.
    Kann es sein, das die schwarze Beschichtung der Antriebswelle des 500 ESP sich nicht mit dem Kleber verbindet?.
    Habe die Klebestelle vorher mit Azeton entfettet!.Wie habt Ihr das geklebt?.
    LG. Rainer
    T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    AW: Lager am Starrantrieb bei T-Rex 500 ankleben
    Hab meins mit dem grünen Kleber der beim Bausatz dabei war festgeklebt hält wunderbar.
    mfg Oli
    • bramrai
      • 04.04.2007
      • 387
      • Rainer
      Hallo Oli!
      Danke für die rasche Antwort!
      Das könnte ich noch versuchen, aber ist das grüne Zeug aus dem Baukasten nicht auch ein Lagerkleber?. Egal, ich werd das gleich mal testen.
      LG. Rainer
      • Oliver Mauthe
        Oliver Mauthe
        Hallo Rainer
        ja ist ein Lagerkleber, wichtig ist auch das du es gut trocknen läst mindestens ne halbe Stunde dann sollte es heben.
        mfg Oli
        • Olikopter
          • 09.07.2007
          • 421
          • Oliver
          • Bochum
          Loctite hält doch nur bei Metall-Verbindungen, Metall-Kunststoff klebt man entweder mit 2k oder mit (CA) Sekundenkleber.
          So hat's bei mir geklappt.
          Wichtig vor einem erneuten Klebeversuch, die Klebeflächen gut vom Loctite zu reinigen.
          oliver
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            • Wermelskirchen, Lindlar
            Ich habe auch den grünen Lagerkleber aus dem Bausatz benutzt. Habe es aber 2 Tage trocknen lassen und dann noch zusätzlich von beiden Seiten mit Sekundenkleber vorsichtig gesichert.
            Das Lager geht nicht mehr da runter.
            Marco
            Gruss Marco,
            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
            • Michael W
              Michael W
              Wen ndas Lager zu viel spiel hat auf der Welle, also nicht saugend drauf ist, solltest du Loctide 638 nehmen. Dann aber ne Stunde bei 120° in den Backofen, sonst kannst du erst 2 Tage später fliegen.
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                also ich habe bei meinem 600er Starrantrieb Loctite Sekunderkleber genommen. Habe die Klebefläche am Starrantrieb vorher leicht mit 800er Schmiergel abgezogen.... hält super...
                Align 700XN coming soon
                • Pylonracer
                  • 20.06.2008
                  • 1261
                  • Pressig
                  Für solche Sachen nehme ich auch immer das grüne Gift aus dem Baukasten. Klabe damit auch Motorritzel etc. Hält bei mir wesentlich besser als Loctite.
                  Gruß Frank
                  • WalsumerA3
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    Gruß Frank
                    dann machst du was falsch bei Loctite.... wenn das net hält, glaube ich kaum das der beigelegte Kleber das halten soll.....
                    • Makajosch
                      • 15.03.2009
                      • 94
                      • Hameln
                      Wie lange baust Du denn an so nem Heli?
                      T-Rex 600 ESP # T-Rex 550L # T-Rex 500 ESP # T-Rex 450 Pro
                      T-10CG
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        Wieso ? Hab ichs denn eilig ?
                        Hab doch noch andere. Ich lass mir immer Zeit beim Bauen. Dafür hab ich dann auch keine Probleme mit den Helis.
                        Marco
                        Gruss Marco,
                        • Michael W
                          Michael W
                          Das ist ja so, wie bei einer schwangeren die sagt, sie will 11 Monate tragen, weil sie noch ein anderes Kind hat
                          • bramrai
                            • 04.04.2007
                            • 387
                            • Rainer
                            Hallo Leute!
                            Danke erstmal für die vielen Tipps!. Ich habs mit dem beigelegten sogenannten grünen Gift geklebt. Habe nach ner halben Stunde probiert, und hält bombenfest.
                            LG. Rainer
                            • Pylonracer
                              • 20.06.2008
                              • 1261
                              • Pressig
                              Zitat von bramrai Beitrag anzeigen
                              Hallo Leute!
                              LG. Rainer
                              Sag ich doch. Das grüne Zeug ist wirklich nichtmal schlecht auch wenns aus den reisfeldern kommt
                              Gruß Frank
