Rex 500 ESP simmt die Anleitung
  • Alexander Scheuten
    Alexander Scheuten
    damals war´s beim GF so das die Angabe der Gestänge nicht stimmte.
    Unter suche finde ich hier nicht´s mehr
    Glaube das war Innenmaß 21 Lochmaß 50,das allerdings auf 19 runter musste.
    Siehts da nun bei dem ESP genauso aus,oder stimmen da nun die Angaben?
    Alexander
    Zuletzt geändert von Gast; 09.06.2009, 17:43.
  • mad-max
    mad-max
    AW: Rex 500 ESP simmt die Anleitung
    Hi.
    ich kann dich beruhigen, die angaben stimmen nicht
    das Gestänge zur TS habe ich um ca. 2 mm, also 48 mm lochmaß, kürzer gemacht damit die mischarme parallel stehen.
    Gruß Dimon.
      Alexander Scheuten
      Jepp Danke!
      • enedhil
        enedhil
        Irgendwie bin ich inzwischen der ßberzeugung, dass die Längen gar nicht stimmen können, da Align ja gar nicht weiß, welche Servos du einsetzt und auf welcher Höhe da der Zahnkranz sitzt.
        Ich halte es immer so, das ich die Angaben in der Alnleitung als ersten Anhalt nehme und dann von der Taumelscheibe nach oben so lange rumschraube bis 1. alle Mischerhebel bei 0° Pitch parallel ausgerichtet sind und 2. die Taumelscheibe gerade steht (über Leveler gemessen) und beide Rotorblätter indentische Ptchwinkel haben. Dann sollte der Spurlauf auch passen. Evtl. ist dann am Platz für den ganz exakten Spurlauf noch eine Umdrehung raus oder rein an einer der Anlenkungen nötig.
