T-Rex 450 SE Heckblätter zerrissen
  • Heli Werner
    Heli Werner
    Hallo Leute.
    Ich werde noch ganz verrückt.
    Habe auf meinem T-Rex 450se neue Heckblätter drauf gemacht, gelb nicht original, weil ich mehr erkennen wollte.
    Dann Start, und nach etwa 25-30m Höhe zerreißt es mir die Heckblätter plötzlich.
    Dann Landung noch gut gegangen, aber jetzt habe ich dann die originalen wieder drauf.
    Dauerte etwa 20sec, dann hat es auch die zerrissen.
    Was könnte das sein??
    Habe übrigens jetzt hinten alles erneuert.
    Welle und Heck ist also neu.
    Vielleicht hat schon mal einer das Problem gehabt.
    Gruß Werner
  • Lucas86
    Lucas86
    AW: T-Rex 450 SE Heckblätter zerrissen
    Was heist zerrissen?
    Erklär mal nen bisschen genauer!
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      was für ne drehzahl? und alte oder neue Untersetzung?
      • Heli Werner
        Heli Werner
        Naja. Beim Abheben sind die mir um die Ohren geflogen.
        Leider kann erst morgen wieder Antw. weil ich gerade am aufbrechen bin (Arbeit)
        Dann mach ich mal ein Bild.
        Gruß Werner
        • Heli Werner
          Heli Werner
          Also ich habe jetzt mal Bilder schnell gemacht bevor ich mich für ein paar Std. zurück zieh.
          Ich habe die Blätter ja schon von anfangs an dran, bis jetzt war alles ok.
          Gestern habe ich andere Blätter dran gemacht, weil ich die gelben besser erkennen kann.
          So als dran gemacht, und dann ab zum Flugplatz .
          Bin da an gekommen und schmiss das Teil an.
          Ging sofort nach oben, und dann war er so Laut, als wären ein Schwarm Bienen in meiner nähe.
          Dann begann das unheil, die Heckblätter haben sich voll verabschiedet?
          Zuhause an gekommen, sofort andere Blätter wieder dran .Das selbe in grün.
          Dann habe ich hinten alles erneuert, nun sind auch wieder davon geflogen.
          Welle -Zahnrad-Riemen und sonst ist Neu.
          Was habe ich falsch gemacht, oder vielleicht Vergessen.
          So sieht es aus ,wenn die davon fliegen.
          Die Gelben Blätter.
          Nur eine Not Lösung jetzt.
          Meine alten Blade 400 Blätter,sind zwar Laut aber halten Akku 2200mah- 25c etwas aus.
          3000mah-35c da fliegen die mit Sicherheit auch weck.
          So nun bräuchte ich jemanden,der das Problem kennt.
          Vorher war alles ok.
          Gruß Werner
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            hattest du in letzter zeit n crash?
            kann es sein, daß die blätter zu stark angezogen sind?
            viell riemenspannung, spiel an den blatthaltern, sonstige vibrationen, anlenkung leichtgängig?
            riemen falsch rum?
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              Hallo Werner,
              hattest du irgendwelche Vibs drauf, evt. Heckwelle 'nen leichten Schlag gehabt ?
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Was hat denn das mit dem Akku zu tun?
                Welche Drehzahl hast du (wurde eh schon gefragt)?
                • munke
                  munke
                  Kann mir nicht vorstellen, dass das was mit der Drehzahl zu tun hat.
                  Die müsste dann ja so hoch sein, dass du auch mit den Hauptrotorblättern Probleme bekommst.
                  Kann mir nur vorstellen, dass die Drehrichtung vom Heckrotor nicht stimmt.
                  Sieht zwar auf dem Bild oben richtig aus, aber wenn du den Riemen versehentlich verdreht hast, schneiden sie mit der "scharfen Seite" !!
                  Wäre zwar ein typischer "Anfängerfehler", rede da aber aus eigener Erfahrung
                  Gruß Rainer
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Welche Drehzahl hast du denn nun?
                    Und was meinst du mit dem Akku, der das Heck zerstört?
                    • Kholdstare
                      • 14.11.2007
                      • 1390
                      • Philipp
                      • Bern
                      Hast die roten / gelben selber gefärbt?
                      6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                      • Kholdstare
                        • 14.11.2007
                        • 1390
                        • Philipp
                        • Bern
                        Ach so, erst jetzt gesehen.
                        1) viel bist mit dem noch nicht geflogen, sonst sähe die Spannrolle anders aus.
                        2) Die Blätter die du da fliegst gehören offensichtlich nicht drauf, sonst bräuchtest du nicht so eine fette U-Scheibe in den Blatthaltern. Kauf' Dir farbige Blätter die auch passen und das bitte OHNE U-Scheibe.
                        3) Könnte auch sein dass nun die Blatthalter verzogen sind, ka wie Du die U Scheibe da reinbekommen hast.
                        Zuletzt geändert von Kholdstare; 12.06.2009, 08:30.
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Boah, du hast die Blätter außermittig montiert, sehe ich erst jetzt, das ist schon "innovativ"!
                          • Kholdstare
                            • 14.11.2007
                            • 1390
                            • Philipp
                            • Bern
                            Jo, mir ist auch erst im zweiten Lesen die U Scheibe aufgefallen.
                            • Heli Werner
                              Heli Werner
                              Hallo Leute.
                              Das mit dem Akku ist so gemeint.
                              Ich habe etwa 18Stück davon.
                              Welche die nicht mehr so Toll sind, und welche die noch Power haben.
                              Gut das mit dem Akku war Quatsch von mir. Also Vergessen wir mal die Akkus.
                              Drehzahl ist etwa 2700, daran liegt es denke Akku auch nicht, denn vorher hatte ich ja erst etwa 15Akku Ladungen geflogen.
                              Absturz war in letzter zeit eher nicht.
                              Die Blätter in mom. sind doch nur ne Not Lösung, steht doch da.
                              Riemen ist richtig herum. Das ganze, fing erst an, wie ich die Gelben drauf gemacht habe.
                              Vorher war alles 100%tig ok.
                              Das Heck ist übrigens komplett neu erneuert, außer in mom. die alten Blade 400 Blätter.
                              Die bleiben nicht drauf.
                              Werde jetzt mal runter gehen, und weiter Testen.
                              Geh aber eure Tipps noch mal durch.
                              Gruß Werner
