T-Rex 600N: Kupplung gebrochen
  • Gaugi
    Gaugi
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    AW: T-Rex 600N: Kupplung gebrochen
    Du musst darauf achten dass Du den Motor exakt zentriert festschraubst. Die Kupplung muss zentriert in der Kupplungsglocke sein. Die meisten achten darauf nicht. Und wundern sich über gebrochene Kupplungen.
    Meine ist 60 Liter alt. Die Originale ist gut.
    Marco
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
    • WalsumerA3
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      jep.... meine hat über 100 Liter weg, und läuft.....
      Align 700XN coming soon
      • Gaugi
        Gaugi
        Ok,
        habe den Motor dann auch mal zentriert.Mal sehen ob es besser wird.
        Gaugi
        • Raptor-Spy
          • 28.05.2007
          • 1234
          • Mike
          • Gross-Gerau
          Der Motor wird doch von der Starter welle geführt, was willst du da zentrieren?
          • Nitrofan
            • 01.08.2008
            • 1086
            • Sebastian
            MFG Sebastian
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              Aber sicher kann man den Motor mit Kupplung, wenn er noch nicht festgeschraubt ist, seitlich bewegen. Das muss genau mittig sein.
              Klar wenn man den mit Halb- oder Vollgas startet oder durch normalen Verschleiss ist irgendwann der Kupplungsbelag weg und die Gewichte der Kupplung biegen sich weiter nach aussen und irgendwann brechen die. Ist aber bei jedem Heli so.
              Meine Kupplung sieht nach 60 Litern noch super aus.
              Marco
              Zuletzt geändert von MR.NT; 14.06.2009, 18:08.
              Gruss Marco,
              • Venom
                Venom
                Kann auch nur sagen das die originale top ist. Meine hat auch schon etliche Liter durch und ist noch immer top in ordnung! Die macht noch so einige Gallonen.
                • pressluftsiggi
                  pressluftsiggi
                  Wie Mr NT schon schreibt, den Motor kann man seitlich bewegen. Deswegen beim Einbau des Motors, die Schrauben des Motors nur leicht anziehen, Starter drauf und ein paar mal durchdrehen, dadurch kann sich der Motor ausrichten.
                  Meine Erste hat Kupplung hat ewig gehalten, also bei richtigem Einbau gibts keine Probleme.
                  Gruss Chris
                  • opplbern
                    opplbern
                    Ja in diesem Fall ist es wichtig die kupplung genau mit einer messuhr einzumessen exakt 2hundertstel darf der kipplungs Träger haben dann sind auch die meisten vibrationen weg und es wird dir sicher keine kupplung m
                    ehr brechen
                    • lateralus
                      lateralus
                      Zitat von Gaugi Beitrag anzeigen
                      Hallo Männer,
                      habe da mal eine frage zur Kupplung,gibt es für den Rex 600 eine Tuning Kupplung?
                      Ich benutze die Kupplung von Quick-UK.
                      Align 600N: Kupplung raucht nach einem Flug ab - RC-Heli Community
