T-Rex 500 Absturz - Warum?
  • Tomy85
    Tomy85
    Hi Piloten!
    Gestern habe ich den ersten flug mit meinem neuen 7S1P A123 Akku im T-Rex 500 gemacht. Alles funktionierte super doch dann nach 4 min hab den heli von mir weg fliegen lassen in ca 20 m entfernung gedreht und wollte ihn dann nose in wieder zurück zu mir holen. Doch dann kippte er langsam nach hinten also von mir weg ich gab nick nachforne doch er reagierte nicht hab nick wieder in mittelstellung zurückgelassen dann kippter er komplett hinten rüber. Hab schnell noch Throttelhold geschaltet dann war er auch schon am Boden.
    Ich fliege mit DX6i + AR6100e, dem akku fehlten nur 1000mah also war er noch längst nicht leer.
    Wäre super wenn ihr ne idee habt hasse es wenn ich aus einem Absturz nichts lerne auser das es geld kostet.
    Gruß Thomas
  • rcflo
    • 08.12.2007
    • 30
    • Florian
    • München
    AW: Rex 500 Absturz warum?
    erst mal mein Beileid - sowas ist immer bitter
    Zur DX6i fällt mir nur ein, dass es eine Charge gab, die zurückgerufen wurde um die Potis zu tauschen ...
    Infos dazu findest du hier: http://support.horizonhobby.de/quest...R%FCckruf+DX6i
    Nur so eine Idee....
    Viele Grüße,
    Florian
    • Tomy85
      Tomy85
      davon weis ich meine ist nicht dabei außer es wurden noch neue chargen entdeckt wofon ich noch nichts weis
      • Xtrem
        Xtrem
        Hi Thomas
        Ich würde mal sagen das es am Akku nicht liegt.
        Weil dann hättest du es gemerkt das schnell die energie weg gewesen wäre.
        Ich denke mal es war ein Technischer Fehler an der Funke oder am empfänger.
        War irgend etwas in deiner nähe was die gleiche freqenz hatte (andere Piloten oder so)?
        Ich habe mal gehört das einer auch genau das gleiche hatte und jetzt kommts er hatte auch ne 2,4 ghz technik der Absturz kam Von seinem INTERNET (W-LAN Router 2,4 ghz).
        Grüße Jannik
        • Tomy85
          Tomy85
          wlan haben wir auch aber sonst ist ja auch nie was passiert
            Hmm, kann sein das es was anderes ist, aber mein 500er ist mit der Spektrum auch mehrmals runtergekommen. Ich tippe mal auf Empfängerstromversorgung, da ist Spektrum was zimperlich.
            Versuchs mal mit nem Stützakku, dann müsste es gehen.
            Ich hab dann auf Futaba gewechselt und nie wieder Probs gehabt..
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Auweia, schade!
              Hast du einen Reichweitentest gemacht (weil Erstflug)?
              Nur 4 Minuten Testflug scheint mir auch recht mutig vor dem ersten Rundflug.
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3304
                • Trier/ Saarland
                Ich tippe auf ein Empfänger / Sender Problem...mach mal nen Reichweiten test auf dem Boden und stelle den Heli mit der Nase auf dich zu und entferne dich...und schau mal was passiert evt. ne andere Pos. für den Empfänger wählen?
                Ich würde es jetzt nicht so schnel damit abhandeln, dass Spektrum schlecht ist...bin mit meiner DX-7 hoch zufrieden...noch nie irgendwelche Probs...
                andreas
                Gruß Andi
                • OnkelKai
                  OnkelKai
                  Hallo!
                  Hast du den Empfänger über bec oder über einen eigenen Akku?
                  Ich hatte mal meinen Empfängerakku alla gemacht und da hatte der Gyro einfach weiter gedreht.
                  Wenn du ein bec drinne hast kann das aber nicht der Fall sein. Denke auch das dem Sender was nicht geschmeckt hat.
                  Kai
                  • rcflo
                    • 08.12.2007
                    • 30
                    • Florian
                    • München
                    und noch eine Idee: Ein Problem mit dem Getriebe vom Nickservo
                    z.B. igend ein Teilchen, das sich so in ein Zahnrad geklemmt hat, dass eine Richtung nicht mehr ging ...... dagegen spricht allerdings, dass du beschreibst, dass er bei Küppelneutral nach hinten gekippt ist....
                    Viele Grüße,
                    Florian
                    • Thomas OTTI
                      Thomas OTTI
                      Auch mein Beileid
                      einer der Servo´s wars aber nicht oder.
                      Hab das mal gehabt. Ohne Last liefen sie alle super nur unter Last klemmte einer.
                      Gab auch nen Absturz
                      • mavnezz
                        • 21.04.2008
                        • 996
                        • Julian
                        Ein Kollege von mir hat auch die dx6 und diese war obwohl nicht in der besagten Charge von dem Problem betroffen. Potis wurden von Spectrum anstandslos getauscht.
                        Im Servomonitor ist das gut zu erkennen gewesen. Mal fehlte der komplette Weg, mal ruckartig gesprungen, minimaler Weg um die Mitte herum, usw.
                        Trotzdem mein Beileid zu dem Unfall.
                        • Healmen
                          Healmen
                          der ar6100e ist auch nicht das gelbe vom ei für 500er helis,
                          gibt leute bei uns die fliegen problemlos damit und anderen ist der
                          heli eingeschlagen,
                          hatte die kombo selber dx6i + a6100e,
                          bin auf ne ff7 umgestiegen und habe es nicht bereut,
                          bitte keinen markenkrieg anfangen jetzt^^
                          gruss marko
                          • Tomy85
                            Tomy85
                            Reichweitentest hab ich nicht gemacht. Strom bekommt der Empfänger vom original Align Regler sollte doch mit nem 7S kein problem sein oder?
                            • Avionix
                              Avionix
                              Hi !
                              Also wenn ThrottleHold noch funktioniert hat, hat die 2G4 Verbindung noch gestanden. Ich tippe ich auf einen Servofehler.
                              Hort sich so an, als wenn der Nickservo ein Problem hatte, bspw. der Servoarm verrutscht ist.
                              Und dass WLAN die 2G4 Verbindung während des Fluges stört halte ich für ein Ammenmärchen. Wäre das der Fall hätte die Anlage niemals eine Zulassung aufgrund von Unkompatibilitäten zu anderer Hardware aus dem ISM-Netz erhalten.
                              Christian
