Komisches Heckphänomen am T-Rex 250
  • leonkam
    leonkam
    hab da wieder mal ein kleines Prob mit dem kleinen.
    Hab das Heck jetzt so einigermaßen mit dem ltg2100 und lts3100 stabil bekommen.
    Allerdings muß ich bei jeder neuen Akkuladung was komisches feststellen.
    Wenn ich den Akku anstecke und abwarte, bis der gyro bereit ist, laß ich die Drehzahl hochlaufen auf 85%.
    dann heb ich ab. In den ersten 30 sekunden hab ich dann eminentes Heckwackeln um ca. 30 grad links rechts.
    da hab ich große Mühe die kiste in der Luft zu halten.
    Nach ca. 30 Sekunden hört das auf, und ich kann ganz normal weiterfliegen.
    woran könnte das denn liegen?
    das passiert bei jeder neuen akkuladung.
    Mir kommt es auch so vor, als ob nach ablauf der 30 sekunden die drehzahl etwas langsamer wird. Kaum spürbar, aber man merkt es doch ein wenig.
  • Reding Pit
    Reding Pit
    AW: Komisches Heckphänomen am T-Rex 250
    Probier mal einen 'halbvollen' anzuschliessen und zu testen ob er es dann auch macht...
    • leonkam
      leonkam
      mhh. werd ich morgen mal testen.
      aber ich denke mal eher nicht.
      wenn es so sein sollte, was ist denn dann das problem.
      kann doch nicht extra deswegen die akkus nicht ganz voll laden.
      • Miicki
        Miicki
        Du fährst den Motor hoch, während der Gyro initialisiert, oder hab ich das falsch verstanden? Vielleicht mag er das net (wegen Vibrationen usw)... aber du wirst schon bestimmt schonmal probiert haben den Gyro fertig starten zu lassen und dann Gas zu geben.
        Gruß Michael
        • AlexS6500fd
          AlexS6500fd
          würde das auch mal mit einem halb vollem Akku testen. Sollte es damit keine Probleme geben, könnten Vibrationen die Ursache sein. Bei komplett vollem Akku hast Du die höchste Drehzahl und gerade da könnten Vibrationen auftreteten.
          Gruß, Alex
          • leonkam
            leonkam
            Der Gyro ist natürlich mit dem initialisieren fertig , bevor ich gas gebe.
            es kann wie ihr sagt, nur daran liegen, daß der motor mit dem ganz vollen akku einen tick zu schnell dreht. ich werd das heute mal mit dem halben akku testen, und dann evenetuell die drehzahl etwas veringern.
            könnte es vielleicht auch daran liegen, daß ich den motor im govenor mode mit dem orginal regler betreibe? das soll ja nicht so das ware sein.
            wißt ihr, ob es einen regler gibt, der keine probleme mit dem govenor mode hat?
            • Olaf.S
              Olaf.S
              In der Heli größe nein.
              Flieg mal Steller und mach 100% 90% 100%
              Der Gov Mode kämpft gegen den Gyro.
              Gruß Olaf
              • TurboMOD
                • 13.12.2007
                • 1091
                • Ronny
                • 42499 Hückeswagen
                Kannst auch mal nur 80% auf Gas testen. Vielleicht ist er genau bei 85% in Resonanz.
                11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                • Olaf.S
                  Olaf.S
                  Sogar Robbe sagt in der Anleitung mal soll kein Gov nutzen wegen dem heck.
                  Gruß Olaf
                  • TurboMOD
                    • 13.12.2007
                    • 1091
                    • Ronny
                    • 42499 Hückeswagen
                    Kann sein, ich kenn den 250er und den Regler nicht
                    Beides (Resonanz und schlechter Governour) werden sich aber schlecht auf das Heck auswirken. Da muss man eben mal ein bisschen rumspielen
                    EDIT: Ist zumindest besser als sein Leben lang mit halb leeren Lipos zu fliegen
                    • Männerzeugs
                      Männerzeugs
                      Hab ich schon mit nagelneuen Akkus am 450er gehabt. Nach ein Paar Zyklen war es weg.
