T-Rex 500 ESP Heckeinstellung
  • FuturaSE
    FuturaSE
    Hallo alle zusammen,
    ich habe nun recht viel bei Euch ueber die Heckeinstellung meines Rexes und GY401 gelesen, mein Fall konnte ich aber noch nicht ausfindig machen.
    Bei Steuerknueppel Heck links sollte die Huelse nach rechts laufen. Bei dieser Einstellung steuert mein Rex aber bei Heck links mit der Nase nach rechts.
    Ich habe nun im Sender die Servoumkehr aktiviert und siehe da, er steuert richtig, allerdings laeuft die Huelse nun bei Heck links nach links.
    Gibt es hierzu schon weitere Erfahrungen oder Loesungen?
    Vielen Dank fuer die hoffentlich zahlreichen Meldungen.
    Stefan
  • mirka73
    • 28.06.2008
    • 183
    • Mirko
    • Saal Mecklenburg/Vorpommern
    AW: T-Rex 500 ESP Heckeinstellung
    Hey,
    also in meiner Anleitung steht Heckrotorknüppel nach links...,. dann Hülse nach rechts. Dadurch steuert das Heck nach rechts. Man steuert also die Nase des Helis, nicht das Heck. Also beim Steuern auf die Nase des Helis schauen dann sollte es klappen.
    Gruß Mirko
    Zuletzt geändert von mirka73; 02.07.2009, 23:20.
    • Maltroc
      Maltroc
      Und nicht durcheinander kommen.
      Bei Bewegung mit Knüppel fährt die Hülse immer in entgegengesetzte Knüppelstellung.
      Der Gyro arbeitet dagegen in die andere Richtung.
      Malte
      • FuturaSE
        FuturaSE
        Genau das ist ja mein Problem,
        wenn ich Heck links steuere, geht die Nase nach links und die Huelse auch nach links.
        Ich habe auch schon die Einbaulage der Blätter kontrolliert, sind nach Einbauanleitung eingebaut.
        Kann sich irgendwie die Drehrichtung beim Starrantrieb wechseln?
        Stefan
        • Schneipe
          Schneipe
          Beim Starrantrieb kannst du nichts falsch machen....Aber wenn dein Heli das macht was er soll, ist doch egal wohin die Hülse geht....Muss mal bei mir schauen...
          • Lucas86
            Lucas86
            Kann es eventuell sein das du deine blatthalter aus versehen von hinten anlenkst anstatt von vorne?
            Dann würde das ganze nehmlich logisch sein!
            Gruß Lucas
            • Schneipe
              Schneipe
              Stell doch mal ein Bild deines Hecks hier ein....dann wird dir bestimmt schnell geholfen.
              • FuturaSE
                FuturaSE
                Das mit den Blatthaltern war ne gute Idee, ich werde mal umbauen, habe schon angefangen zu zerlegen und melde mich nochmal wenn es funktioniert hat.
                Gute Nacht und vielen Dank für die Hilfe
                Stefan
                • FuturaSE
                  FuturaSE
                  also nochmal von vorn. Problem besteht weiterhin. Ich bekomme die Blatthalter und die Huelse aber nicht so positioniert wie in der Bauanleitung beschrieben. Entweder sind die Schraubenköpfe der Verbindungsstücke Seitenverkehrt oder einer oben und einer unten.
                  Was ich auch tue, ich bekomme keine ßbereinstimmung mit der Bauanleitung hin. Bei Knüppel rechts laeuft die Huelse nach links, aber der Heli geht mit der Nase nach links, mit Servoumkehr laeuft es, aber dann Knüppel re. Huelse nach rechts und Nase nach rechts.
                  Habt Ihr Fotos von Eurem Heck? Was kann ich noch tun? Zur Zeit ist hinten alles zerlegt.
                  Viele Gruesse
                  Stefan
                  • Pascal Chr.
                    • 20.04.2007
                    • 200
                    • Pascal
                    ich habe gerade im Netz ein Bild gefunden.
                    So muss es aussehen:
                    Mfg.Pascal Chr.
                    • AlexS6500fd
                      AlexS6500fd
                      man kann da eigentlich nichts falsch machen. Die Blatthalter müssen so gedreht sein, dass die Blattschrauben von der Vorderseite reingedreht werden und die Heckrotorblätter gegen den Uhrzeigersinn drehen währed der Hauptrotor im Uhrzeigersinn läuft.
                      Gruß, Alex
                      • FuturaSE
                        FuturaSE
                        Ja, so steht es auch in der Anleitung. Aber es ist wie verhext, egal wie ich die Blatthalter drehe, es matched nicht. Irgendwie mache ich noch einen Denkfehler. Blatthalter oben und unten sind beide gleich auch vom Gewinde. Ist das so richtig?
                        Ich habe keine Ideen mehr und gehe jetzt erstmal schlafen.
                        Gute Nacht
                        Stefan
                        • FuturaSE
                          FuturaSE
                          Gruß, Alex
                          Ja, Problem ist die Drehung der kleinen Kreuzschlitzschrauben an den Verbindungsstueck Huelse - Blatthalter. Auf der einen Seite sollen beide Schrauben von oben reingedreht werden, die andere Seite beide von unten. Wenn ich das so tue werden die Blattschrauben von der falschen Seite reingedreht, wenn Blattschrauben richtig, dann ist jeweils eine Schraube des Verbindungsstueckes je Seite von oben und die andere von unten.
                          Stefan
                          • AlexS6500fd
                            AlexS6500fd
                            mach doch morgen einfach mal ein Foto vom Heck und Rotorkopf mit montierten Blättern.
                            Gruß, Alex
                            • AlexS6500fd
                              AlexS6500fd
                              Wo ist das Problem? Ich verstehe zwar nur die Hälfte, könnte sich jedoch richtig anhören
                              Gruß, Alex
