T-Rex 600 ESP: Motorleistung im Looping
  • mac106
    • 24.10.2008
    • 258
    • Marcus
    • NRW, Köln, Pulheim
    Hallo Leute,
    mir ist gestern etwas wirklich blödes passiert.
    Ich versuchte gerade einen Looping und als ich ca. 100Grad erreicht hatte,
    verabschiedete sich meine Motorleistung. Es hörte sich an als ob die Drehzahl auf 200U/min runter ging und der Lipo seinen Geist aufgibt (SLS-ZX 6S-5000).
    Der Motor ist orginal mit einem YGE 100, Kopfdrehzahl 1800U/min.
    Nach dem Flug 3100mAh nachgeladen, also schließe ich den Akku eigentlich aus.
    Was mich wundert ist das ich vorher meine Loops mit 1700U/min geflogen bin und der Motor alles mitgemacht hat.
    Frage: Kann ich mich so verknüppelt haben das es zu diesem Leistungseinbruch geführt hat?
    Ps. Der Heli ist bis auf eine Kugelpfanne und ein Servogetriebe erstaunlich gut in einem Rübenfeld runtergekommen
  • Nickmick
    • 22.11.2006
    • 1528
    • München und Pocking
    AW: T-Rex 600ESP Motorleistung im Looping
    hört sich so an , als ob Du mit der falschen Flugphase in den Looping reingeflogen bist, also Start oder IDLE UP1, weiß jetzt aber nicht, ob man den YGE auch im Stellermodus fliegen kann. Wenn ja, sowas kann schon mal passieren, ist keine "Schande" ...
    LG Nickmick
    • mac106
      • 24.10.2008
      • 258
      • Marcus
      Hi, erst mal danke für die schnelle Antwort.
      Ich fiege im GOV Mode und habe im IDLE UP1 1700U/min und im IDLE UP2 1800U/min.
      Verschaltet kann ich mich dann nicht haben.
      Gruß Marcus
      • mac106
        • 24.10.2008
        • 258
        • Marcus
        Hallo ,ich bin gerade nochmal fliegen gewesen.
        Habe meinen Kokam angeschlossen wieder mit 1800U/min am kopf einen Looping gemacht und alles hat geklappt.
        Kaum Leistungseinbruch, laut unilog grade mal 100 U/min einbruch. Wie kann das sein das mir gestern die Drehzahl fast 1600U/min einbricht.
        Das hat sich angehört als ob der Motor komplett ausgegangen ist.
        Kann es eventuell doch an meinem SLS-ZX Lipo liegen?
        Danke für weitere Tips, gruß Marcus
          Hallo ich denke du hast zu viel Pitch stehen lassen , daher der Einbruch .
          Grüße Karsten
          • deuconet
            deuconet
            War das vielleicht ein Failsave*
            Grüße, Dennis
            • mac106
              • 24.10.2008
              • 258
              • Marcus
              Hi, erst mal Danke für die Antworten
              Ich war jetzt nochmal eine Runde Fliegen und alles klappt so wie es sein soll.
              Naja ein schöner Looping sieht anders aus aber ich übe ja noch.
              Ich denke auch das ich mich versteuert habe.
              Ich verstehe nur nicht das die Drehzahl so extrem einbricht.
              Ich kann ja sonst im Steigflug auch mit 12Grad Pitch
              Gasgeben, ohne das mir der Motor verreckt.
                Beim Looping halt auf jeden Fall Pitch rausnehmen , sonst bricht jeder Motor ein . Ausser du fliegst ihn super lang aber selbst da nie mit voll Pitch .
                ßbung macht den Meister . Grüße Karsten
                • KO
                  KO
                  • 20.03.2007
                  • 1029
                  AW: T-Rex 600 ESP: Motorleistung im Looping
                  Hi Mac,
                  ist die Drehzahl wieder gekommen, oder blieb der Motor aus?
                  Wenn der Motor aus blieb, denke ich, dass es eine Schutzschaltung des Reglers war, die durch Strompeaks oder Temperatur ausgelöst wurde.
                  Grüße Klaus
                  • RaZeR
                    RaZeR
                    Hallo All
                    Ich war schon dreimal Life dabei.
                    Ein ESP mit Stock Teilen schaltet im Looping ab.
                    Meistens wurde zu viel Pitch dringelassen, hört man das heftige Schlagen.
                    Bei son Motor/Regler Kombi muß man gut Knüppeln.
                    Was auch noch hilft den max/min Pitch verringern auf 10grad bringt einiges.
                    Auf dem Regler ein Kühlkörper vom PC kleben ginge auch.
                    Mfg Jörg
                    • mac106
                      • 24.10.2008
                      • 258
                      • Marcus
                      @Klaus, der motor hätte wohl noch gewollt, denke ihm fehlte die kraft bei der sinkgeschwindigkeit
                      @Jörg, heftiges schlage hörte ich noch, denke das ich einfach zuviel Pitch gegeben habe,
                      nach weiteren versuchen sehen die loopings schon besser aus und die Drehzahl bricht auch nicht mehr zu stark ein.
                      Ich werde aber den Pitch trotzdem mal was begrenzen.
                      Der Regler hat nach 6min immer 60 Grad laut Unilog bei 80% öffnung. Beim Absturz lag er bei 58 Grad.
                      Wenn das zu hoch ist sollte ich wirklich mal über einen Kühler nachdenken.
                      Desweitern möchte ich mich nochmal hier im Forum bedanken für die ganzen Tips und Ratschläge, habe hier eine menge gelernt.
                      Da ich nicht so der Vereinsmensch bin habe ich mir alles autodidaktisch mit diesem Forum beigebracht.
                      Das ging aber auch nur weil hier ein enormes Wissen und Erfahrung in diesem Forum vertreten sind.
                      DANKE
                      Gruß Marcus
                      • KO
                        KO
                        • 20.03.2007
                        • 1029
                        Zitat von RaZeR Beitrag anzeigen
                        Hallo All
                        Mfg Jörg
                        Hallo Jörg,
                        warum versdehst du hier die Tatsachen, es war ein YGE Regler, also nicht alles auf die "Stock Teile" von Align schieben.
                        Ein Align Regler schaltet nicht ab, der Reduziert die Drehzahl als Warnung, da kann man aber ohne Probleme landen. (ist mir beim 75A Regler mit niedriger Gaskurve schon öfters passiert, es gehen da aber auch 107A Spitzenstrom mit dem Z-Power Motor drüber) Deshalb flieg ich jetzt mit 84% Gaskurve wenn besonders gute Akkus in Verwendung sind, seither funkt es !
                        Den 100A Regler hab ich mit dem Orbit 25-08HE noch nicht zum schwitzen gebracht, der wird nur um 40° warm.
                        Grüße Klaus
                        • KO
                          KO
                          • 20.03.2007
                          • 1029
                          DANKE
                          Gruß Marcus
                          Hallo Marcus,
                          das verstehe ich nicht, was soll "ihm fehlte die kraft bei der sinkgeschwindigkeit"
                          bedeuten, entweder er lief noch und du konntest weiterfliegen, oder er stand und du mußtest autorotieren. Beides geht irgendwie nicht!
                          Grüße Klaus
                          • RaZeR
                            RaZeR
                            Zitat von KO Beitrag anzeigen
                            Hallo Jörg,
                            Grüße Klaus
                            Hallo Klaus
                            Sorry ist OT.
                            Hier gehts darum Tipps zu geben und Erfahrungen zu posten, fertsch.
                            Jeder macht mit seinen Helis und deren Teilen so seine Sachen durch.
                            Also warum immer gleich alles in Frage stellen.
                            Mehr schreib ich nicht dazu, bringt nichts....
                            Mfg Jörg
                            • mac106
                              • 24.10.2008
                              • 258
                              • Marcus
                              Hallo Klaus, die Drehzah ging auf ca 200U/min runter als der Heli ca 180 Grad hatte,
                              danach hatte ich das gefühl das der Motor wieder anlaufen wollte, es aber nicht mehr geschafft hat.
                              Deswegen ging es steil nach unten (hohe Sinkgeschwindigkeit) Von einer Autorotation bin ich noch etwas entfernt.
                              Da ist noch dieser Knoten zwischen den Ohren.
                              Gruß Marcus
