T-Rex 600N Umbau
  • Freestyler
    Freestyler
    T-Rex 600N Umbau
    Will meinen T-Rex von Starr auf Riemenantrieb umbauen. Weiß jemand o ich den Heckrohrhalter vom Starrantrie weiter verwenden kann?
    Gibt ja extra einen für den Riemen aer ich denke das ist grob der selbe oder?
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4415
    • Österreich
    AW: T-Rex 600N Umbau
    Den kannst verwenden, du lässt einfach den Teil mit dem Kegelrad draußen. Ich bin den umgekehrten Weg gegangen. Vom Riemen zum Starrantrieb und habe auch die gleiche Halterung verwendet. Aufpassen musst nur mit der Halterung für den Riemenantrieb beim Heckrohr, da es einen Unterschied zwischen Elektro und Nitro gibt. Die Halterung vom Elektro ist schmäler.
    mfg Stefan
    • Rappi
      • 10.12.2006
      • 1438
      • Horst
      • Celle
      Warum willst du von Starr auf Riemenantrieb umbauen?
      gruß Rappi
      • Freestyler
        Freestyler
        OK, vielen Dank. Dann kann ich das Teil ja weiter verwenden.
        Mache den Umbau weil die Riemenvariante einfach auf Dauer günstiger, und wenn überhaupt nicht viel schlechter ist.
        Wenn ich mir überlege wie oft ich schon Zahnräder, Antrieswellen und teure Alu-Heckgehäuse kaufen musste, nur weil ich den Pro habe...
        Die Teile gehen praktisch ei fast jedem Crash drauf.
        So ein Riemen hält ewig.
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3304
          • Trier/ Saarland
          Deswegen fliege ich auch nur Riemen ;-)
          ...obwohl Starrantrieb bestimmt etwas besser ist, hatte aber bis dato noch nie Hudel mit Riemenantrieb und wenn ich überlege wieviel unfreiwillige AR's ich in der Anfangszeit beim Nitro machen musste, wären da bestimmt einige Kegelräder drauf gegenagen ;-)
          Andreas
          Gruß Andi
