T-Rex 450 Pro - Breite Hauptrotorsteuerbrücke
  • DDM
    DDM
    • 26.02.2008
    • 1820
    • Dominik
    • Regensburg (Beratzhausen)
    Hi, wäre jemand bitte so freundlich und würde mir von folgendem Teil
    H45019 Hauptrotorsteuerbrücke Metall - Set /schwarz
    die Breite messen.
    Bzw. was fast noch interessanter wäre, der Abstand der zwei Steuerungsstäbe.
    Ich hab nämlich bei meiner letzten Bestellung für meinen "S"Kopf vom 450er die Paddelstangenwippe vom Pro bestellt.
    Dachte mir ist auch nicht so viel teurer und wenn ich schon austauschen muss, kann ichs gleich gegen das neueste Modell und auch Bruchfest austauschen.
    Dummerweise ist aber die Verschraubung Mischarme an der Wippe erhöht bei der Pro Version.
    Bei der Plastikversion vom S war das noch gerade. Jetzt steht die Schrauben mit denen die Mischarme befestigt sind zu weit raus und blockieren mit der Steuerbrücke bzw. den Steuerstäben.
    Daher vermute ich jetzt mal, dass die Brücke beim Pro breiter ist als die Plastikversion vom S.
    Wenn dem so ist, müsste ich halt die Brücke vom Pro auch noch bestellen.
    Danke schonmal.
    Zuletzt geändert von DDM; 13.07.2009, 13:44.
    Helis/Equipment
  • Lucky82
    Lucky82
    AW: T-Rex 450 Pro - Breite Hauptrotorsteuerbrücke
    Innenmaß: L- 38mm (schwarz auf schwarz) x B -33,45mm (silber auf silber)
    Kugelgelenk- zu Kugelgelenkfassung: 31,5mm
    Bei den beiden Fassungen kommts halt dann auf deine Kugelgelenke an.
    • DDM
      DDM
      • 26.02.2008
      • 1820
      • Dominik
      Danke dir
      Dann ist das Teil vom Pro bisl breiter. Genau wie vermutet. Muss ich halt das auch noch bestellen ... auch ned so tragisch.
      Helis/Equipment
      • Lucky82
        Lucky82
        Zitat von Lucky82 Beitrag anzeigen
        ... B -33,45mm (silber auf silber)
        Habs auch an Ersatzteilen gemessen, das schwank so zwischen 33,4 und 33,5 also nicht die Welt
        • DDM
          DDM
          • 26.02.2008
          • 1820
          • Dominik
          Jo gut, is klar das da minimal nen Unterschied sein kann. Aber das ist ja im 0,x Bereich.
          Beim Plastikkopf sinds nur 30mm und das ist einfach zu wenig
          Helis/Equipment
