T-Rex 450 Downwash Problem
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Hallo, war gestern wieder fliegen und da hat mich ein Phänomen meines Rexchen gestört.
    Wenn er in den Downwash gerät, muss ich fast Vollpitch geben, damit er aufhört zu sinken.
    Weiß nicht, ob das normal ist, ist aber schon sehr merkwürdig.
    Aber was mich wirklich stört, wenn er im Abwind ist, also stark sinkt, zieht er auf einmal nach rechts und hinten, obwohl er normal ausgetrimmt ist.
    Auch stört mich, dass er in diesem Moment auf der Nick-Achse wippt (vor und zurück) und dass das Heck dann noch so rumzappelt.
    Liegt es vielleicht an den Blättern oder der Kopfdämpfung?
    Hab Holzblätter und weiche Kopfdämpfung drin...
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    AW: T-Rex 450 Downwash Problem
    Das ist völlig normal, wenn Du den Heli mehr oder weniger gerade runter holst. Machs mit etwas Vorwärtsfahrt, dann ists weg.
    Oli
    - Remember our Veterans -
    • dl7uae
      dl7uae
      Vortex. An der Dämpfung liegt's nicht, die Blätter spielen eine Rolle. Nicht so langsam fliegen, dann isses nicht so ausgeprägt.
      Schaukeln, beginnend über Nick, kommt von zu wenig Drehzahl für die Härte der Dämpfung und der Blätter.
      Mit Holzis und weicher Dämpfung?! Wieviel UPM fliegst Du denn?
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        Ich könnt jetzt raten, aber ich sag mal 100% mit 430L Motor und 11er Ritzel.
        Vielleicht so 2500-2700.
        Mehr geht nicht, sonst würgt der Motor zu stark.
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • dl7uae
          dl7uae
          Oops, hab' nicht richtig gelesen. Es wackelt nur im Vortex/Abstieg.
          Dann sind wohl mal neue Gummis angesagt, wenn sie nicht bereits in Krümeln rausfielen.
          • dudy666
            • 26.02.2009
            • 1929
            • Rainer
            • Kamen
            Dieses Problem mit dem Vollpitch geben habe ich auch bei meinem 450er.
            Bin der Meinung das es Größenbedingt ist. Kopfdämfung ist recht neu und ich fliege GFK-Blätter.
            Gruss Rainer
            Hier bohren für einen neuen Monitor
            • Raptox
              Raptox
              Ich bin auch einen 450er Heli zum anfang geflogen und hatte auchzuerst immer mit den Downwash-Effekt zu kämpfen. aber wie schon gesagt wurde, einfach ein bisschen Fahrt aufnehmen unddann ist der Effekt weg.
              • Daveman
                • 25.09.2008
                • 1094
                • David
                Und das mit dem nach rechts und hinten Kippen im Downwash ist auch normal?
                Könnt ich mir nämlich nicht vorstellen.
                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  • Wermelskirchen, Lindlar
                  Drucklager falsch eingebaut ?
                  Marco
                  Gruss Marco,
                  SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                  • Daveman
                    • 25.09.2008
                    • 1094
                    • David
                    Gibts keine, ist die 3mm Welle mit "anderen" Lagern.
                    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      Das würde das erklären. Vielleicht laufen die Radiallager in den Blatthaltern schwer bei der Drehzahl.
                      Gruss Marco,
                      • rossi_x
                        rossi_x
                        Hat mein 450er auch , ist halt ziemlich nervös der Kleine! Habe im laufe der Zeit viele unterscheidliche Blätter und Antriebe ausprobiert, geändert hat sich nie wirklich etwas.
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Ist das nicht ganz normal, dass er im Downwash-Flug etwas rumeiert? Das macht neben meinem 450er sogar der hyperdrüber-vollautomatisierte Quadrcopter.
                          • Daveman
                            • 25.09.2008
                            • 1094
                            • David
                            Ich denke mal er wackelt wegen den Turbulenzen im Wirbel.
                            Aber warum er dann nach rechts zieht ist mir unerklärlich.
                            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              Nach schnellem senkrechtem Sinken brauche ich auch manchmal was mehr Pitch um ihn abzufangen aber Wackeln, Heckzittern oder Abdriften habe ich definitv nicht.
                              Marco
                              Gruss Marco,
