Pfeilverzahnung im T-Rex 700 E???
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels......
    Jemand ne Idee ob das Mikado Hauptzahnrad auf die Freilaufnabe des 700er Rex passt*
    Peter Tuerk hat das ja schon hinbekommen...
    Gibt es was zu beachten*
    Gruss Scheich........
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
  • Michael W
    Michael W
    AW: Pfeilverzahnung im T-Rex 700 E???
    Schau doch mal auf seine Homepage. Da hat der doch einiges über den Umbau des 700er beschrieben.
    • Deluxe1
      • 27.05.2008
      • 1323
      • Philipp
      Entweder Chassis anpassen oder neues Freilaufgehäuse machen. Das originale kann man meiner Meinung nach nicht anpassen.
      Es hat auch noch zwei Konstruktionsfehler, einen hab ich leider übernommen weil ich keine Lust hatte mir da drüber Gedanken zu machen...
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Michel,hab gerade mal auf der Homepage vom Peter geschaut....
        Da steht nix über die Pfeil Verzahnung.....
        Deluxe1,könntest du das etwas genauer beschreiben*
        Ich hab nicht den Suzi Hans sondern den Freakware Umbau....
        MZ 24 Hott
        • Deluxe1
          • 27.05.2008
          • 1323
          • Philipp
          Beim original Freilauf sitzt das Mikado Hzr mindestens 5mm zu hoch. Deshalb muss der Absatz dafür tiefer sein. Problem ist beim Originalen ist, dass nichts mehr von den Gewinden übrig bleibt. Tiefer bohren kann man die auch nicht, weil die m2,5 von der Unterseite versetzt dazu laufen und sie sich in der Mitte treffen.
          Chassis könnte man oben ausfräsen, ich glaube aber es passt dann am Heckabtrieb nicht mehr.
          Schonmal nen Mikado HZR in der Hand gehabt? Also um das umzubauen sollte man schon eine gut ausgestattete Werkstatt mit Drehbank etc. zur Verfügung haben.
          Wenn diese Vorraussetzungen stehen dann wird man konstruktiv weniger ein Problem damit haben. Ist echt nicht schwer.
          Bevor ich es vergesse: Das HZR ist nochmal nen Millimeter höher.
          Philipp
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3179
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Das heisst wenn ich ne Drehbank habe sollte es kein problem sein Das Mikado Pfeilverzahnung zu verbauen?
            brauche es für meinen neuen Powercroco Motor. der wird das normale Zahnrad zereissen.
            Lg Janis
            ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
            • Deluxe1
              • 27.05.2008
              • 1323
              • Philipp
              Klar, warum denn nicht?
              Der Durchmesser beträgt in etwa dem des Rex-Hzr, die Höhe ist 1mm mehr.
              Neue Freilaufnabe bauen, HZR noch etwas modifizieren und fertig. So hab ich es zumindest gemacht. Bin grad in den letzten Zügen
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                @Deluxe1
                Bist Du mit deinem Umbau Mikado HZR Pfeilverzahnt auf 700er Rex fertig.
                Kannst Du da was berichten. Hab ich ev. auch vor.
                Bau mir nen Freilauf von Mikado Konzept auf 700er Rex.
                • Deluxe1
                  • 27.05.2008
                  • 1323
                  • Philipp
                  Ja, ist fertig und fliegt schon seit einigen Flügen. Hält alles aus, was ich ihm gebe. Peaks bis 7,5KW sind kein Thema.
                  Das Getriebe hört man jetzt nicht mehr, die einzige "Lärmquelle" ist jetzt der Heckabtrieb.
                  Alles in allem deutlich leiser als nen Joker3.
                  Ich hab natürlich Modul1 gewählt, etwas schwerer ist die neue Freilaufhülse mangels Rundteiltisch auch geworden...
                  Leider gibt es den Freilauf nicht ohne das ziemlich teure Gehäuse zu kaufen, sonst wäre das alles einfacher. Hast du nen passenden Freilauf gefunden?
                  Philipp
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    Nee, aber Freiläufe gibt's doch so einzeln zu kaufen.
                    Da sind auch immer nur NKG, SKF, Ina (Scheffler) zu finden.
                    Und das sind die besten.
                    Ein Rundtisch und ne Fräse hab ich. Da kann ich mir was fräsen.
                    Passend zum Freilauf.
                    Hab meinen 700er noch nicht, hat der ne 10er Welle?
                    Das mit dem HZR Fressen hat sich ja dann erledigt.
                    Gibts Modul1 Pfeilverzahnte HZRs von Mikado? Passend?
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3179
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      Der Rex hat ne 12er Hauptwelle.
                      Ja Mikado hat Pfeilritzel von 11-15 Zähne mit inne 6mm passend.
                      Lg Janis
                      • Deluxe1
                        • 27.05.2008
                        • 1323
                        • Philipp
                        12mm Welle, der Freilauf läuft aber auch noch auf ner Hülse, die hat glaub ich 14mm. Kann man aber in der Explosionszeichnung an den Radiallagern sehen.
                        Stimmt, direkt nen Freilauf zu kaufen hätt mir ja auch mal einfallen können.
                        Danke.
                        Philipp
                        • Deluxe1
                          • 27.05.2008
                          • 1323
                          • Philipp
                          Ich muss mich korrigieren, die Hülse hat 15mm.
                          Gib mal bescheid, wenn du nen 15mm Freilauf gefunden hast, meine Suche ist da bisher erfolglos...
                          Philipp
                          • JKO
                            JKO
                            INA-Hülsenfreiläufe HF
                            http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec...JL7g-g?clrsb=1
                            http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec...gYqJL7g-g?#HFL
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              Danke.
                              Philipp
                              kann ich nicht den Freilauf vom Rex700 auspressen und einfach ne neue Aufnahme drehen die auf das Mikado HZR passt?
