T-Rex 250 Einbaustelle Jazz 55
  • AMG Mike
    AMG Mike
    Hy Piloten,
    da ich für mein Projekt einen Jazz 40 oder 55 benötige und sich für mich der einzige Ort unter der Bodenplatte anbietet, stellt sich mir die Frage, ob ich da mit dem Fasst Empfänger keine Probleme bekomme......
    ...dafür ??
    ...dagegen ??
    Mike
  • key2
    key2
    AW: T-Rex 250 Einbaustelle Jazz 55
    Ein JAZZ-55 im Rex 250 *? Wow, wofür das denn?
    Mit dem FASST-Empfänger sollte es keine Probleme geben...
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      Wir das ne Boden-Luft-Rakete?
      • Thomas Hert
        Thomas Hert
        oh man den armen kleinen wirds zerreisen
        warum seit ihr alle soooooo Drehzahlgeil *
        • TheManFromMoon
          Gesperrt
          • 23.09.2005
          • 1633
          • 23714 Bad Malente
          Jazz 55 im Rex ....... Wozu?
          Ich hab nen Jazz 40 drin und werde jetzt auf Mini Jazz 20 downgraden.
          Geloggt habe ich bei über 4200 U/min maximal 20A Peaks.
          Der Mini Jazz 20 kann 20A Dauer, reicht also dick und fett aus.
          Was willste mit dem 55er im 250er? (ausser den totalen Gewichtsoverkill)
          Sind 8000 U/min dein Ziel?
          Lange vorher zerlegt sich der komplette Kopf und das Heck, vom Zahnriemen mal ganz abgesehen.
          Chris
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Vielleicht hatte er den noch liegen und hat genug von dem orig. Regler und will eine saubere Regelung*
            • Deluxe1
              • 27.05.2008
              • 1323
              • Philipp
              Ich hatte die Fasst Antennnen auch schon mit den motorkabeln befestigt.... Ist überhaupt kein Problem.
                Würd mir auch keine Gedanken machen..
                mein Spektrum Empfänger klebt auch genau überm Regler und neben dem Motor..
                keine Probleme..und das mit dem Align Regler der sicher EMV technisch schlechter ist..
                Aber was du mit dem 55er vorhast würd mich auch mal interessieren
                • AMG Mike
                  AMG Mike
                  Hy,
                  danke erstmal für die Antworten,
                  dann brauche ich jetzt keine Gedanken wegen Störungen mehr zu haben
                  ...um Eure Fragen wegen dem Jazz schon im Bild zu beantworten, hatte ich extra den Motor so hingedreht, dass man sieht, dass ich mit 4660kv und 3 S fliegen will .
                  Da das mit dem Originalregler nicht gehen wird, habe ich mich für meinen rumliegenden Jazz entschieden.
                  ...das soll ja auch kein Kunstflugheli werden, sondern eher ein Dragrace - Teil, das wahrscheinlich genauso unfliegbar wird, wie die meisten Helis über 10 oder 12S..
                  ....aber was man aus Neugierde nicht alles versucht.......der Erstflug wird aber wahrscheinlich in Vollschutzkleidung erfolgen....
                  ....Danke für Eure Meinungen, meine Frage ist zu meiner Zufriedenheit beantwortet
                  Mike
                  • schnute
                    • 02.02.2009
                    • 384
                    • Oberhausen/NRW
                    Hallo auch, was bitte ist ein Mini-Jazz 20? Habe ich noch nie gehört, könnte ich aber gut für meinen 250er brauchen. Welcher Regler außer dem serienmäßigen wäre denn noch gut, leicht und nicht zu teuer? Danke für eine Info.
                    Gruß Stefan
                    Chris
                    • Pitchdevil
                      Pitchdevil
                      Ganz einfache Rechnung, Mikes ziel sind bei linearem Stromverbrauch 8800 RPM bei möglichen 40A
                      Das mitm Regler unter der Chassiplatte isch gar keine Problem, ist alles relativ HF unempfindlich.
                      Ich hoffe nur du hast beim einfliegen vollschutzkleidung in meiner Größe mit dabei
                      gruß Björn
                      • key2
                        key2
                        Chris
                        und wenn er hält, dann ist der Geräuschpegel im Ultraschall-Bereich, sehr ruhig, zumindest fürs menschliche Ohr
                        Er hatte ihn noch rumliegen, das erklärt alles
                        • Thomas Hert
                          Thomas Hert
                          gruß Björn
                          Und wehe ihr macht keine Bilder von Pilot
                          und vom Heli eine Serienaufnahme wies ihn zerreist . Besser noch Filmen
                          Gruß Thomas
                          • Hermann Schellenhuber
                            Zitat von schnute Beitrag anzeigen
                            Hallo auch, was bitte ist ein Mini-Jazz 20? Habe ich noch nie gehört, ...
                            In der Zeit, in der du diesen Beitrag geschrieben hast, hab ich über google schon den Mini Jazz 20 gefunden und beaugapfelt . Nett, aber mein abgespeckter 40er-Jazz tuts auch.
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • AMG Mike
                              AMG Mike
                              gruß Björn
                              Klaro mein Lieber Björn, wenns fürn 2. Flug noch ganz ist, denn der Erste bin ich
                              ..Thomas, Du filmst doch, mit Mario´s HDDigicam
                              Mike
