Bekomm' den Schwerpunkt vom T-Rex 450 nicht hin
  • heimworker
    heimworker
    hab einen T-Rex 450 SE V2
    Ich hatte ihn auf anraten hier im Forum so zusammengebaut, daß der heli leicht hecklastig ist.
    Da ich nun schön langsam in die Rückenflugphase übergehen möchte, ist das natürlich nciht so der Hit.
    Aber ich krieg den Schwerpunkt nicht hin, ohne Blei vorne reinzugeben.
    Das möchte ich aber vermeiden
    So ist er nun aufgebaut:
    Akku auf Akkurutsche
    jazz40 seitlich am Gehäuse
    Empfänger ist hinten zwischen den Gehäuseteilen (ar7000)
    Das Problem wird einfach mein Heckservo sein S9257
    Das bekomm ich nicht weiter richtung Rotorwelle.
    Ich müsste nun den Akku auf der Akkurutsche so weite nach unten ziehen, daß er fast nciht mehr aufliegt.
    Könnt ihr mir helfen, um da in den Griff zu bekommen?
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Bekomm den Schwerpunkt vom T-rex 450 nicht hin
    kriegst du den jazz unter die akkurutsche?
    heck auf plaste umrüsten, carbonheckrohr, ein heroblatt weglassen...
    • r013ert
      r013ert
      den Regler unter die Akkurutsche und dein Schwerpunkt sollte neutral sein.
      Ein Problem könnte es nur geben wenn dein Akku zu leicht ist (unter 180 Gramm)
      Hoffe ich konnte dir helfen.
      Robert
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Der gehört doch vorne hin, oder?
        Und einen 2800 mAh-Akku verwenden, wenn du nicht zu wild fliegst.
        • Kholdstare
          • 14.11.2007
          • 1390
          • Philipp
          • Bern
          Jetzt nicht im Ernst, oder? Heroblatt weglassen?
          6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Wieviel Gramm Gewicht hat denn deine Haube überhaupt? Meine hat 26 Gramm, und der Schwerpunkt passt trotzdem.
            Das Heckservo ist auch nach vorne verschiebbar, spart auch etwas Hecklast. Und es muss auch keines mit 26 Gramm sein...
            • heimworker
              heimworker
              danke für euer Antworten.
              Haube muß ich mal messen.
              Hab mir ein Carbon Anlenkgestänge gerade geholt. damit bekomm ich das Heckservo etwas weiter richtung Hauptrotorwelle.
              Ist aber nur noch ca. 1cm Platz.
              Vielleicht reichts ja.
              Den Regler wollte ich nicht unter die Akkurutsche setzen, weil ich denke, daß das ziemlich schlecht ist, wenn ich mal abschmier.
              Und den Akku wollte ich auf der Rutsche lassen, damit der Schwerpunkt beim Rückenschweben nicht so weit unten liegt.
              Soll ja laut Forum Beiträgen nicht so gut sein.
              Weiß noch nciht, ob das Carbon Heckrohr leichter ist als das aus Alu.
              Muß ich auch mal messen.
              • key2
                key2
                ...heroblatt weglassen...
                Der ist gut
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  hatte beim rex ne akkurutsche von exm-rc dran. die ist 2-3cm länger und schützt den regler bestens!
                  klaro ist das carbonrohr leichter, sonst würds ja nicht so n haufen kohle kosten!
                  gruß, flo
                  • Kholdstare
                    • 14.11.2007
                    • 1390
                    • Philipp
                    • Bern
                    Das Carbonrohr vom Trex 450se v2 ist genau 1 gramm SCHWERER als das originale Alu Teil. Ist mehr bling bling.
                    • lichy
                      lichy
                      Kann ich bestätigen, ziemlich genau 1 Gramm schwerer. Das CFK Rohr ist *nur* "Bling Bling", sieht aber auch fett aus.
                      Der Regler unter der Rutsche sollte das Problem am ehesten beheben. Probiers einfach mal.
                      lg
                      • maxi03
                        maxi03
                        AW: Bekomm' den Schwerpunkt vom T-Rex 450 nicht hin
                        also setz den Regler unter die Akkurutsche...was soll da passieren?
                        Ich denke sogar, besser kann er nicht geschützt sein.
                        Dann klappt das auch mit dem Schwerpunkt.
                        Gruss Matthias
                        • heimworker
                          heimworker
                          das ist alles nicht so einfach.
                          der kleine Align Regler hat da sicher keine Probleme, aber erstens ist der Jazz länger, und zweitens hab ich einen HK2221-8 Motor eingebaut, bei dem sich das Außenteil ja dreht. Also darf da auf keinen Fall ein kabel vom Regler oder Motor drankommen.
                          und das ist nicht so einfach, wenn der Regler vorne dran soll
                          Geilen Akku hast du da.
                          was wiegt denn der?
                          Ich hab jetzt gerade mal ein Carbon Rohr und ein orginal Rohr gemessen, daß Carbon Rohr ist 8 Gramm leichter.
                          weiß nicht wie ihr auf 1Gramm schwerer kommt
                          meß es jetzt aber gleich nochmal nach
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Dank Erfindung von Kabelbindern ist es doch recht einfach, die Reglerkabeln am Motor vorbei zu kriegen. Es fliegen doch alle mit Außenläufern, oder?
                            • maxi03
                              maxi03
                              Hallo xxx (?)
                              Schau einmal, wieviel Platz da vorn ist. Da baue ich Dir 2 Jazz- Regler ein :-)
                              Das ist ein ZX-2200 35C von Stefans Liposhop und der wiegt glaub ich so 189g...
                              Gruss Matthias
