CopterX 500 Motor
  • Eichler
    • 11.04.2007
    • 219
    • Lilienthal bei Bremen
    CopterX 500 Motor
    Ich hab mit jetzt einen Copterx 500 gegönnt. Für den Copterx 500 gibt es einen orginal Motor (€ 39,--) und Regler (€ 29,--). Reicht das für Rundflug und leichten Kunstflug, oder sollte ich lieber die T-Rex Antriebseinheit für den Copterx nehmen.
    Andreas
  • key2
    key2
    AW: Copterx 500 Motor
    Was kannst Du denn schon alles? Ansonsten gilt: Wer billig kauft, kauft 2x
    Schreib doch mal, was das für ein Motor und Regler genau sind.
    • Eichler
      • 11.04.2007
      • 219
      Also mit meinen Belt CP mit Copterx Kopf fliege ich Rundflug und Turns. Looping hab ich mich noch nicht getraut.
      Mehr Daten habe nicht gefunden.
      CopterX 500 500L 1600Kv Brushless Motor
      Maße: 51.5 x 37 mm
      Welle: 5 mm
      Gewicht: 206 gram
      70A Copter X 500 BL Regler mit BEC
      siehe auch http://shop.trendtraders.de/product_...500SE-Kit.html
      Andreas
      • key2
        key2
        Von den Angaben her sollte der reichen.....meiner Einschätzung nach
        • rc-hangar15
          Onlineshop
          • 17.04.2008
          • 52
          • Tanja
          • 35463 Fernwald-Albach
          Hallo Andreas,
          der Motor ist OK und sollte seine Aufgabe gut erledigen.
          Vom Regler würde ich abraten, ich habe mit den CopterX ESC, immer mit dem BEC Probleme gehabt und Maschinen verloren und ob der einen Softanlauf hat, ist zu bezweifeln.
          Beim Regler kann ich nur die Dualsky und Scorpion 60A aus eigenen Erfahrungen und natürlich alle "hochpreisigen" empfehlen.
          Grüße aus Fernwald
          Joachim
          Compass ATOM500, 6HV und 7HV, Bell UH-1 500, T-Rex600, T-Rex700E, mCPX ALU, mSRX ALU, mQX
